staci ked ich budes vediet recitovat ako basnickuadagio-bn napísal:v pohode, po nociach sa mi moc nechce spat tak na to pozrem... je to na dlho? 8)macil napísal:Ešte si prebehni aj pravidlá fóra a si náš.
Uz je to snad OK.. :-)
je mozne v tom PP menit jazyk? Mam ho v Nemcine a lepsia by bola Anglictina a najlepsia Slovencina 8)tomi1583 napísal:staci ked ich budes vediet recitovat ako basnickuadagio-bn napísal:v pohode, po nociach sa mi moc nechce spat tak na to pozrem... je to na dlho? 8)macil napísal:Ešte si prebehni aj pravidlá fóra a si náš.
Uz je to snad OK.. :-)![]()
Opat Vas tu zdravim... Moc som sa nepohol s tym PP lebo som nezohnal nikde navod ako poprepajat ten PP s potrebnymi zdrojmi informacii a preto vas prosim ci by ste mi v tomto neporadili... Zobrazuje mi to iba vonkajsiu teplotu, cas s datumom a radio info... Ostatne udaje maju nulove hodnoty. Vdakaadagio-bn napísal:Zdravim pani... Uz som to tu prebehol asi 10x hore dole, nasiel som kopec uzitocnych info ale nenasiel som nikde schemu zapojenia MIDu. Mam vectru 2.0DTi 1998 a uz som aj nahodil MID packu aj MID so sedym konektorom ale mam len zakladnu kabelaz cca 12 kablikov. Od packy som uz natiahol aj zapojil a aj to funguje, mam aj cidla na ostatne funkcie MIDu ale nemam schemu odkial tie kable natahat... v hotovom stave by to malo mat cca 28 kablov pripojenych na MID. Vedel by mi tu schemu niekto pozhanat? Dakujem
kable by som aj ponatahoval, len k tej scheme sa akosi stale neviem dopracovat... Dikiurai napísal:postup prac: dole pristrojovku
vybrat TID
pozriet kable co idu ku konektoru TID/MID
skusobne zapojit MID.
skontrolovat - je dovedeny signal rychlosti, spotreby, nadrze ?
zmena kabelaze:
1. na konektor TID priviest dalsie signaly (ak je treba)
2. alebo zmenit zapojenie. napr:
- ak nie su zapojene senzory, ich signaly zapojit na zem
- ak nie je priprava na packu, alebo tlacitka sa urobia nie na packe zapojit signaly
vsetko poskladat
nakodovat typ motora v MID-e (praca cca 15 minut pre profika z Opla ;-)
presne taku buracku mam so vsetkymi cidlami a neviem cim len v tej mojej vectre nieje potrebna kabelaz.... vie mi tu schemu niekto pomoct najst???? Dikiurai napísal:prirobit sa da. cena zavisi od rozsahu pracjarko90 napísal:otazka na juraja ... mam vebe 97 bez palubneho .. dalo by sa to dorobit ? co vsetko okolo toho a priblizna cena dik
1. MID len meranie spotreby:
treba MID a packu s tlacitkami
(alebo vymysliet vlastne tlacitka)
2. MID aj so senzormi
treba zohnat domontovat senzory:
hladina v nadrzi ostrekovacov
chladiaca kvapalina
hladina oleja v motore
brzdove oblozenie
kontrola:
brzdove svetlo
stretavacie svetlo
(ani neviem, ako sa zapajaju)
ak nie su natiahnute kable, tak treba aj kable dorobit. hrozi to asi len pri zakladnej vybave. spravidla byvaju natiahnute.
treba pozriet, ci su dotiahnute signaly k TID-u. na to musi ist dole palubovka. Ci je tu cca 25 drotov, alebo len cca 10.
signaly pre spotrebu 3 kable
packa - 3 kable
dalsie senzory cca 6 kablov
ako sa kable maju tahat je jasne zo schem
co sa tyka cien, nema zmysel sa bavit o cenach noveho MID-u
treba ovsem zistit, aky konektor je na TID-e ci zlty alebo sivy. a podla toho zohnat MID
toto sa tyka Vectier, s montovanym palubnym pocitacom:
Do roku 97 (kod roku V vo VIN) bol zlty, od roku 98 (kod W alebo neskor) sivy.
Vectry, co prisli len s displayom k radiu (TID) maju asi vsetky zlty konektor
Ja som u seba namontoval MID z roku 98.
Musel som si zhotovit adapter za 26 na 32 pinov
co sa tyka senzorov - asi najlepsie je vykuchat nejaku buracku
a mas MID kupeny ?adagio-bn napísal:presne taku buracku mam so vsetkymi cidlami a neviem cim len v tej mojej vectre nieje potrebna kabelaz.... vie mi tu schemu niekto pomoct najst???? Dik
jasne, uz aj osadeny aj mid packu prepojenu a funkcnu len to najpodstatnejsie nemam... kabelaz z RJ a inych zdrojov informacii...iurai napísal:a mas MID kupeny ?adagio-bn napísal:presne taku buracku mam so vsetkymi cidlami a neviem cim len v tej mojej vectre nieje potrebna kabelaz.... vie mi tu schemu niekto pomoct najst???? Dik
niekde tusim v tejto teme bol popis vyvodov na konektore
dodavam opraveny link na schemu pre MJ 1996 a 1997iurai napísal:vectra-mid.pdf - 48.33 KB
mid-zapojenie5-publ.xls.pdf - 14.89 KB
schema-96.JPG - 134.27 KB
mas tam moje zaznamy o adapteri pre montaz 32-pinoveho MID-u
SUPER.... Velka vdaka zatial, dam vediet ako to dopadlo...iurai napísal:aby ti to meralo spotrebu a dojazd treba zapojit toto:
cislo pin-ov je pre zlty konektor, pre sivy konektor je cislo v zatvorke
pin6 otacky - pin3 pristrojovka zeleny
pin12 rychlost - pin4 pristrojovka modrocerveny
pin24 (pin26) stav nadrze - pristrojovka modrocierny pin1
pin25 (pin 27) signal spotreby - u x20dth, x20dtl pin29 RJ motora ciernohnedy alebo pin12 konektora x7 (ak sem je vobec dovedeny)
aby ti packa fungovala:
pin22 (pin24) - tlacitko S (kontakt D)
pin21 (pin23) - tlacitko R (kontakt A)
kontakt C packy treba pripojit na kostru
mozes kontaktovat uzivatela Signum, myslim, ze stoji pred rovnakou ulohou
