chladenie turba po dojazde
Ander z KE
Príspevok od používateľa Ander z KE »
chcel by som sa spytat ako je to s chladenim turba po jazde.pri kupe ma upozornovali ze po dlhej sviznej jazde je treba nechat chvilu bezat motor na volnobeh nech sa schladi turbo. kolko je to dlha jazda?... 10...50...100 km.... ? a v beznej nie sviznej jazde ale plne nalozeny? a ta chvila na schladenie?... ...10...minut?... co za takychto horucav po jazdach v meste do 10 km?...nerad by som ho prehrial...ono by to kustik viac kostovalo potom...
:? dik...
chausj
no ja som cital, ze staci nechat auto na volnobeh aj na 30 sekund a ma to byt ok
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP
smisik
Dátum registrácie: 14 Apr 2007, 20:08
Príspevok od používateľa smisik »
Turbo je dobre zachladzovat. Staci 30-60 sekund. Ide o to, ze turbo toci niekolko nasobne vyssie otacky ako motor a pokial by si hned vypol motor olej by uz nemal potrebny tlak a turbo by tocilo po vypnuti na 'sucho'. Proste ak si sa niekam ponahlal je vhodne to turbo zachladit takisto ako je vhodne po studenom starte zahriat olej (nie vodu) na prevadzkovu teplotu.
Roso
Dátum registrácie: 30 Jan 2007, 21:24
Príspevok od používateľa Roso »
len tak na okraj to turbo točí okolo 200000 ot/min a vytvára teplotu okolo 800-900 stupňov
Felda 1,3mpi Sporline ex
http://www.roso.salem.sk/
chylo
Príspevok od používateľa chylo »
A nestaci turbo chladit tak ze pred zastavenim auta zvolnim tempo tak aby sa turbo nezapinalo ? Napriklad asi 2 km jazdou na pol plynu?
rado.c
chylo napísal:A nestaci turbo chladit tak ze pred zastavenim auta zvolnim tempo tak aby sa turbo nezapinalo ? Napriklad asi 2 km jazdou na pol plynu?
ano, toto je zhruba navod na spravne chladenie, ale nie na pol plynu, ale do cca necelych 2000 otacok pri DT, kedze turbo zapina cca pri takychto otackach...
chausj
ja vzdycky urobim tak, ze pred domom idem bez plynu, proste pustim pedal a teda ked viem ze idem odstavit auto tak to netocim
