pokazeny termostat?...
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
Tak termostat dosiel za 4 dni z anglicka, cena 43€, origo GM. Pasuje, funguje super.
Majda
Dátum registrácie: 04 Jún 2009, 01:12
Príspevok od používateľa Majda »
a stary si neskumal? ci bolo nieco zadrete alebo tesnenie alebo nieco? ze ci by sa nedal jemne zrepasovat
Komo
Stary som nejako extremne neskumal - akurat som si vsimol ze pruzina bola volnejsia ako na novom a bol proste opotrebovany. Rozmyslal som aj, ci by sa nedalo len to vnutro vymenit, ale je to tam nanitovane a nechcelo sa mi experimentovat s vyvrtavanim a nasrobovavanim alebo tak. Takto to je za 40€ a pokoj na dlhy dlhy cas.
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
Tak v sobotu som vymenil termostat na VeCe, cena 35,-€ + moja robota. Výmena trvala cca 3 hod., lebo som sa hral :D
Majda napísal:a stary si neskumal? ci bolo nieco zadrete alebo tesnenie alebo nieco? ze ci by sa nedal jemne zrepasovat
naco menit termostat ? auto zle kurilo ?
marian10
Dátum registrácie: 16 Okt 2007, 18:27
Príspevok od používateľa marian10 »
jupaza1 napísal:Tak v sobotu som vymenil termostat na VeCe, cena 35,-€ + moja robota. Výmena trvala cca 3 hod., lebo som sa hral :D
porad s kade mas za 35eu potrebujem aj ja
signum CDTI
Dátum registrácie: 13 Sep 2009, 11:09
Príspevok od používateľa signum CDTI »
marian10 napísal:
mam pocit ze aj na mna to ide....
Opel Vectra C Caravan 1.9 CDTI
jupaza1
Kupoval som ho v obchode, cez známeho a asi som mal šťastný deň, lebo o týždeň neskôr som sa pýtal na ten istý termostat pre jednoho člena tohto fóra a cena bola trocha vyššia cca 49€. Možno iný výrobca, dodávateľ či .......
signum CDTI
musim zistit za kolko som ho schopny zohnat......
nemas neake foto z vymeny??
jupaza1
Foto nemám, výmenu som robil len tak naslepo a ani veľmi by nebolo čo fotiť, lebo prístup je obtiažny. Cenu okolo 50€ by si mal mať u každého prodejcu ND v Tvojom okolí. Termostat drží len dve skrutky, ale treba viac poodpájať atd.
signum CDTI
jupaza1 napísal:Foto nemám, výmenu som robil len tak naslepo a ani veľmi by nebolo čo fotiť, lebo prístup je obtiažny. Cenu okolo 50€ by si mal mať u každého prodejcu ND v Tvojom okolí. Termostat drží len dve skrutky, ale treba viac poodpájať atd.
asi ta pridem navstivit :D ked bude zle....
jupaza1
Budem čakať :D
marian10
jupaza1 napísal:Budem čakať :D
a este menil si len vnutro len termostal ci vstko aj s obalom ???
mna zaujima ci sa da len termostat bez obalu akde ho zozeniem za kolko
jupaza1
menil som ho celý aj s obalom, lebo rozobrat sa to nedá, teda na tento typ motora Z19DTH by som to za tie peniaze ani neproboval, lebo je tam nalisovaný. Nerobil som to ani na motore C18XEL, kde by to možno aj išlo, ale neoplatilo sa mi stým zaoberať- je to hliník a časom ho voda naruší a netesní to tak, ako by malo atď. Inak tu na fóre sa termostaty riešia stále a je popísaný aj tento problém napr. http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... highlight=
marian10
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=14845
na tomto je ze sa to sai da aj sa to na peniaze lepsie
jupaza1
samotný termostat by sa mal dať vymeniť lem u podaktorých typov motora, teda ak mám pravdu! Keď som videl ten môj, no dosť pochybujem, lebo ja do telesa termostatu zalisovaný! - je tam umelá hmota a hliník, čudná to kombinácia!, ale môžeš sa pokúsiť ho takto repasovať a daj vedieť ako si dopadol
signum CDTI
pisal som email do autostangl:odpoved prisla ze maju a pultova cena je 132eur...to je troska rozdiel.....
Skús www.elitecat.sk , alebo Intercars, alebo priamo Opel.
signum CDTI
marian10
mne zase napisal vece 2003 2,2dti /Dobrý den, celé tělo termostatu vychází na 1350 kč od Wahler. Samotná vložka potom 270 kč výrobce QH./ www.mjauto.cz
mam aj obrazok len neviem ho tu dat[/img]
