Bucha zadna naprava....
- mirko608
- Dátum registrácie: 10 Aug 2008, 19:12
stale mi nieco bucha v zavu a dost silno...akokeby som tam mal vysipane kamenne v kufri....ale naprava je ok...vola ziadna...silenbloky ok...dorazi tlmicov ok...vsetko je ok a stale bucha som z toho zufaly....neviete co ma s tim urobit este.....
2.0 DTI, rv. 1999, 74Kw
- marek1512
- Dátum registrácie: 11 Apr 2008, 23:24
Re: Bucha zadna naprava....
Ak si si istý, že sú všetky silentbloky OK, skús skontrolovať stabilizátor a jeho silentbloky. Môžeš pozrieť aj na struny - či náhodou nie je jedna zlomená... Alebo mrkni na uchytenie tlmiča výfuku. Osobne si myslím, že to budú silentbloky, ktoré uchýtajú ramená o karosériu - bežný jav u VeBe...mirko608 napísal:stale mi nieco bucha v zavu a dost silno...akokeby som tam mal vysipane kamenne v kufri....ale naprava je ok...vola ziadna...silenbloky ok...dorazi tlmicov ok...vsetko je ok a stale bucha som z toho zufaly....neviete co ma s tim urobit este.....
Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992
- Bydlisko alt: Sološnica
Presne takmarek1512 napísal:Ak si si istý, že sú všetky silentbloky OK, skús skontrolovať stabilizátor a jeho silentbloky. Môžeš pozrieť aj na struny - či náhodou nie je jedna zlomená... Alebo mrkni na uchytenie tlmiča výfuku. Osobne si myslím, že to budú silentbloky, ktoré uchýtajú ramená o karosériu - bežný jav u VeBe...mirko608 napísal:stale mi nieco bucha v zavu a dost silno...akokeby som tam mal vysipane kamenne v kufri....ale naprava je ok...vola ziadna...silenbloky ok...dorazi tlmicov ok...vsetko je ok a stale bucha som z toho zufaly....neviete co ma s tim urobit este.....
- katan01
- Dátum registrácie: 01 Apr 2008, 17:09
to iste uz robi aj mne
.. zajtra idem do servisu a napisem na co tam prisli. inak mne este k tomu pri prejdeni vacsej nerovnosti ako keby cuklo zadkom do strany stava sa to dost casto v poslednej dobe a uz sa bojim takto chodit. snad ma to nevyjde na majland zase
..keď som bol malý bol som namyslený, ale teraz už nemám chybu..
VeBe 1.6i X16SZR ´96 55kW/75HP :pirate:
Mazda 626 GE 2.5i V6 24V GT KL 123kW/168HP EX
VeBe 2.0i 16V X20XEV ´98 100kW/136HP EX
- marek1512
V prípade vybitých silentblokov (hlavne tých na karosérii - 2 kusy) dostáva rameno dosť veľkú a nepríjemnú vôľu. Ak sa na takomto podvozku jazdí, môže počase utrpieť ujmy na silentblokoch aj stabilizátor, ktorý ti "plávanie" na ceste len spestrí... Čím skôr vymeniť, tým lepšie. O mizernej robote okolo výmeny a o výmene je tu toho dosť. Odporúčam však vymeniť :!: VŠETKY:!: na náprave a nie len tie, čo sa budú ukazovať ako vybité...katan01 napísal:to iste uz robi aj mne.. zajtra idem do servisu a napisem na co tam prisli. inak mne este k tomu pri prejdeni vacsej nerovnosti ako keby cuklo zadkom do strany stava sa to dost casto v poslednej dobe a uz sa bojim takto chodit. snad ma to nevyjde na majland zase
- Teo
- Auto: Viac Oplov
suhlas cim skor tym lepsie
horizont
- Dátum registrácie: 13 Nov 2009, 17:38
Ahojte! Mal som presne ten problém z buchotom v zadu. Známi v servise mi povedal jasne "sylenbloky stabilizátora " v zadu. Hneď som ich objednal. Doma mi to nedalo nacúval som na rampu, po zvážení som zobral klince 40-tky a v rovnakom rozostupe po 120° som ich tam medzi stabilizátor a gumu sylenbloka pribil a druhej strany trocha ohol, aby nevypadol.Tak som to spravil na oboch stranách!
Ospravedlňujem sa odborníkom za takéto rady na verejnosti no vtedy som mal veľmi naponáhlo oprava v nedohľadne kusisko cesty predo mnou. Nechám to spraviť nabudúce.
Oprava to bola neštandardná ale naozaj účinná.Skoro zadarmo.
Odvtedy do teraz 13000km naozaj OK.
OPEL Vectra B Caravan X16XEL 16v r.v.1998
heroes66
- Dátum registrácie: 19 Aug 2009, 08:57
daj foto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!horizont napísal:Ahojte! Mal som presne ten problém z buchotom v zadu. Známi v servise mi povedal jasne "sylenbloky stabilizátora " v zadu. Hneď som ich objednal. Doma mi to nedalo nacúval som na rampu, po zvážení som zobral klince 40-tky a v rovnakom rozostupe po 120° som ich tam medzi stabilizátor a gumu sylenbloka pribil a druhej strany trocha ohol, aby nevypadol.Tak som to spravil na oboch stranách!
VeCe 2,2 - od 22.10.2009
EX Zafira 2,0 DTi 16v rv 2002
Smart for two
0948562882
Smart for two
0948562882
- Fifčok
- Dátum registrácie: 26 Júl 2009, 22:03
Zdravím vás ... tak nedávno som bol dať meniť 4x čap ramena + 2x gumy stabilizátora
Menil som to preto lebo boli už dosť opotrebované a spod auta sa ozývali rôzne zvuky. :?
Bohužiaľ mi zostalo búchanie, ktoré neviem definovať presne či ide z pravého predného alebo zadného kolesa.
Taktiež mi pri cca 50km rýchlosti vyhráva asi zadná náprava.
Neviem tento zvuk popísať. Je to taký kovový zvuk nie búchanie ani to nepíska ale asi také niečo ako keď sedíte v rýchliku a ten sa blíži k stanici a začne brzdiť. :roll:
Čo by to mohlo byť :?:
Ak je niekto z HC TT PN prípadne NR môžem prísť a povoziť ho trošku pre predstavu toho zvuku.
Insignia ST A20DTH 120kW r.v. 2014
Omega B MV6 X30XE 155kW r.v. 1997 - ex
Vectra B Z18XE 92kW r.v. 2001 - ex
dobehni cez vikend do GA pozrieme toFifčok napísal:Zdravím vás ... tak nedávno som bol dať meniť 4x čap ramena + 2x gumy stabilizátora
