problém s 2.0 dti X20DTH
Roso
Dátum registrácie: 30 Jan 2007, 21:24
Príspevok od používateľa Roso »
Poraďte prosím kamoš má VEBE 2.0dti a miestami sa auto chová ako keby nešlo turbo.Motor netrhá ani nesvieti kontrolka motora len proste sa zdá že dakedy nezapne turbo.Pred 2-ma dňami boli vymenené pl.filter,vzd.filter,olej+filter.Čo pozrieť alebo skontrolovať?
Felda 1,3mpi Sporline ex
http://www.roso.salem.sk/
Roso
Poraďte čosi chlapci :cry: :cry:
Môže to byť aj dožívajuce turbo?
Motor má 107000km
vladimir
Príspevok od používateľa vladimir »
A pred výmenou mu to nerobilo ?
Inak dosť malý počet km. na dožívajúce turbo,ale aj to sa stáva, skôr by som popozeral celé nasávanie,či niekde neťahá falošný vzduch,potom aj turbo vynecháva....
Roso
nie pred výmenou to nerobilo.Je tam aj dake čidlo čo to ovplivňuje?,alebo daky ventil?
Bydlisko alt: Sološnica
Je mozne ze odchadza merac hmotnosti nasavaneho vzduch(vaha vzduchu) :(
Roso
ale to by zasvietila kontrólka motora či nie??
A EGR to nemôže byť?,alebo to tento motór nemá??
Pri tej vahe vzduchu kontrolka nemusi vzdy svietit,praveze svieti malokedy az ked je uplne mrtva.Agr by urcite svietila kontrolka
Roso
tak mi poraď prosím čo mám skontrólovať rad-radom
Najlepsie by bolo dat zmerat kolko dava ten merac min. 850g pri zatazi ale optimal je 950-1050g,popripade pozri ci niesu poskodene(predrate)podtlakove hadicky na ovladanie turba.Ak nieje podtlak nejde ani turbo,ale to by urcite svietila kontrolka skorej sa priklanam k tomu meracu :wink:
Roso
skúsim
zatiaľ dík.
Niet za co :wink:
vladimir
Áno, aj váha vzduchu by to mohla byť, ale tá je snímaná- "servis" by mal reagovať, keď tie problémy neboli pred výmenou, tak sa mohlo len niečo uvolniť, alebo čo.....najskôr to vyzerá na banálnu vec, ja by som to celé prešiel ešte raz, skontroloval všetky spoje, kryty.....
mark
problem s 2.0dti
Príspevok od používateľa mark »
Tipoval bych to taky na tu vahu vzduch.Ja mel prasklou jednu vzduchovou hadicku a delalo mi to totez,ale jen pri rozjezdech a navic mi kontrolka svitila. K tomu "umirajicimu" turbu - ja mel najeto pres 250.000km a turbo behalo bez problemu, tak si myslim,ze v tech 100.000km by ti jeste melo chvili vydrzet.
chausj
Re: problem s 2.0dti
mark napísal:Tipoval bych to taky na tu vahu vzduch.Ja mel prasklou jednu vzduchovou hadicku a delalo mi to totez,ale jen pri rozjezdech a navic mi kontrolka svitila. K tomu "umirajicimu" turbu - ja mel najeto pres 250.000km a turbo behalo bez problemu, tak si myslim,ze v tech 100.000km by ti jeste melo chvili vydrzet.
odkial si zo slovenska?
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP
RASTY
Dátum registrácie: 07 Apr 2006, 06:58
Príspevok od používateľa RASTY »
viem co to moze byt,, to iste sa mi stalo pred dvoma tyzdnami...
ked mi v servise menili olej + vsetky filtre...
do servisu som prisiel ako drak,,a zo servisu ako vrak...
ale prisli sme na pricinu, no asi az po dvoch hodinach.. :-(
ked vyberas ten olejovy filter..resp, tu vlozku, je tam dost zamedzeny pristup pre tie hadice zhora... co s napajaju k chladicom..
a aspon v mojom pripade,,, ked to mechanik vytahoval, zavadil o take cidielko co je hore nad filtrom,, pod tym bakelitovym plastom,,, (vrchnym krytom motora s napisom ecotec). to cidielko nedavalo ziaden signal... tusim to i vypisalo na diagnostike, nieco s otackami...neviem
tym padom podtlakovy ventil nerobil spravny podtlak pre otvorenie turba ci co,.
ja sa v tom nevyznam.. no mechanik skusal podtlak tych tenulinkych hadiciek co sa prepletaju poza motor a prisiel na to...:-)
ale vravim, nebolo mi vsetko jedno..bal som sa ze nieco odislo...
lebo auto sa spravalo horsie ako hladky diesel
chvala bohu vsetko dobre dopadlo...
pozeram ze je to dost davno co si pisal o svojom probleme, hadam si to uz davno vyriesil,...
toť moja skusenost...:-)) vela zdaru
1. Vectra C GTS 1,9 CDTI Z 19 DTH, 110 kw
Janco
Dátum registrácie: 13 Jún 2007, 22:22
Re: problém s 2.0 dti X20DTH
Príspevok od používateľa Janco »
Roso napísal:Poraďte prosím kamoš má VEBE 2.0dti a miestami sa auto chová ako keby nešlo turbo.Motor netrhá ani nesvieti kontrolka motora len proste sa zdá že dakedy nezapne turbo.Pred 2-ma dňami boli vymenené pl.filter,vzd.filter,olej+filter.Čo pozrieť alebo skontrolovať?
Ahoj pozri este taku klapku na turbe co zatvara potlakova hadicka mozno ten pretlakovy system je stale otvoreni tim padom turbo neurobi tlak vzduchu
