cerpadlo a rozvody ascona 1,6d
Moderátor: macil
oras
Ahoj vsetkym z klubu, som tu novy. Dostal som asconu 1,6D a potrebujem zistit ake vstrekovacie cerpadlo je v ascone 1,6 d r.v 1988, motor 40kw (podla TP 1587cm3) nakolko byvaly majitel my daroval auto bez vstrekovacieho cerpadla. Obrazok nastavenia rozvodov by bodol.
oras
Takze potrebujem druhu radu. Neviem ako zistit kod motora. Na motore je vyrazene len cislo bez pismen. Na bloku som nasiel oznacenie 15ie, no to asi kod nebude. maross napis aspon cislo a typ , co mas ty.maross napísal:ahoj no ja by som mozno vedel pomoct len zisti kod motora, lebo ak sa nemylim boli dva druhy.Takže zisti mi kod a porovnam ho z mojim a napisem ti potom čislo toho čerpadla.
oras
Tak to je pravda, lebo v technicaku mam pisany obsah 1578cm3 a v skutocnosti to je 1589. Niekde som sa docital, ze cerpadlo do 1,6 D (nie je specifikovane ci 16D, alebo 16DA) by malo byt BOSCH VE 4/9 F 2400 RTV 8253. No podla r.v. si myslim, ze by som mohol mat verziu 16DA. Bolo by vhodne toto cerpadlo?Kimi napísal:... na slovenský techničák by som sa moc nespoliehal :?
- Kimi
- Dátum registrácie: 09 Jan 2006, 12:03
- Auto: Nemám auto
... na 100% to neviem , ale podla parametrov a hodnôt aké majú tieto dva druhy motorov si myslím že to čerpadlo musí fungovať aj v jednej aj v druhej verzii, ale vravím nie som žiaden automechanik , vychádzam iba z hodnôt a parametrov daných motorov, je medzi nimi rodiel v krútiacom momente , 16D má 96 Nm pri 2400ot/min a motor 16DA 93Nm pri 2400 ot/min...
... ostatné parametre z mne dostupných zdrojov sú rovnaké
Naposledy upravil/-a Kimi v 12 Nov 2009, 19:50, upravené celkom 1 krát.
