vectra C,zle startovanie
pato27
Príspevok od používateľa pato27 »
ahojte.
motor 1,6 16V /benzín/ 74 kW. Chyba sa prejavuje tak, že pri štartovaní musím podržať kluč 5-7 sekund kým to naskočí. Hlavne za tepla. Sviečky su tam nové, rozvody nové, palivový filter nový. Pri jazde to netrhá, jazda je plynulá, nestráca tah - motor funguje iinac normálne. Poradte prosim kde by mohla byť chyba, dakujem.
Roso
Dátum registrácie: 30 Jan 2007, 21:24
Príspevok od používateľa Roso »
skús kuknúť aj vzduch. filter
Felda 1,3mpi Sporline ex
http://www.roso.salem.sk/
Bydlisko alt: Sološnica
skus po zapnuti kluca v polohe ked uz svietia kontrolky pockat 5-10 sec ci nieje iba problem s dotlacenim paliva do vstrekovacej rampy :wink:
pato27
Roso napísal:skús kuknúť aj vzduch. filter
dik, ale vzduch. filter je tiež nový
pato27
Signum napísal:skus po zapnuti kluca v polohe ked uz svietia kontrolky pockat 5-10 sec ci nieje iba problem s dotlacenim paliva do vstrekovacej rampy :wink:
dik, už som skušal , ale nepomaha. Ešte som rozmyšľal nad snímačom teploty paliva, alebo nad čerpadlom paliva. Da sa nejako zistiť či sú v poriadku alebo vadné? bez toho aby som ich musel vymeniť? diki
Roso
keď vravíš že ti ide motor dobre ta asi s čerpadlom nebude nič.Skôr vyskúšaj to čidlo alebo aj čidlo teploty motora.Kamoš mal tiež tento problém na VeBe ale jemu blbol aj voľnobeh,vymenil čidlo kľukového hriadeľa a bolo ok.
pato27
Roso napísal:keď vravíš že ti ide motor dobre ta asi s čerpadlom nebude nič.Skôr vyskúšaj to čidlo alebo aj čidlo teploty motora.Kamoš mal tiež tento problém na VeBe ale jemu blbol aj voľnobeh,vymenil čidlo kľukového hriadeľa a bolo ok.
dik za radu, vyskušam to čidlo na motore a uvidime.
pato27
ahoj roso,
tak uz to mam vyriešené, bol som v autorizovanom servise, nechal som tam 2700.- sk, ale som spokojny chybu nasli a odstránili. Nakoniec to bol vadný egr ventil, elektronicky ho tzv. zaslepili, tým, že mi natiahli nový softvér. A je to. tak ahoj.
