Kontrolka bezpečnostnych pasov
luboj
Príspevok od používateľa luboj »
Zdravim všetkych.. Mam otazku ohladom kontrolky bezpečnostnych pasov. Mam astru H 06 a tato kontrolka mi pri odopnutych pasov nesvieti. Avšak pri štartovaní sa tato kontrolka asi tak na 3 s rozsvieti a potom zase zhasne. Je to nejaká chyba? Alebo to treba nejako nastaviť? Dakujem za radu.
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
Skontroluj ci nahodou nezhasina s nejakou inou kontrolkou sucasne, pripadne ci si to nemylis s kontrolkou airbagov...
luboj
Je dosť možné že akurat zhasína spolu s kontrolkou airbagov, ale nie som si celkom istý. Pokial nemam zapnuté pásy, malo by to davat aj zvukové signaly alebo upozornuje na to len ta kontrolka?
Komo
Kontrolky by mali zhasinat postupne a nie naraz - to koli tomu aby si mohol zistis, ci niesu nejake prepojene medzi sebou. Nebolo auto burane, pripadne ako dlho ho mas?
luboj
Mam ho 4 dni dokopy. Búrané nebolo určite. Zatial sa s autom tak povediac oboznamuj a spoznavam a skúšam všetko čo sa da. No a tato kontrolka by mi moc pomohla, pretože pásy sú moja zla vlastnosť. Dalej by som chcel aj aktivovat palubny pocitac, teda ak sa to da. Ale čo som čital všetky prispevky tak by sa to malo dat. Ak by som s tym išiel priamo do oplu tak by mi to spravili? A čo by to asi stalo?
A má to vôbec kontrolu zapnutých pásov? Nepletieš si to s kontrolou airbagov? Tá sa totiž správa práve takto, ako popisuješ.
luboj
Je to možné, ako hovorím s autom sa oboznamujem. Ale myslel som si že to je už štandard... ale asi nie teda.. Dakujem za info
r0b0.8
Dátum registrácie: 06 Jún 2009, 13:31
Príspevok od používateľa r0b0.8 »
ta kontrolka sa da pocitacom - techom vypnut a zapnut,,teraz to mas asi vypnute,,ked prides do oplu a povies im ze to chces aktivovat tak ti to zapnu aby ti to pipalo ked nemas pas,,
luboj
Aha, vyborne. A nahodou nevieš koľko približne to asi stoji? Ak to je moc drahe tak tam ani nepojdem šaškovať.
swabel
Dátum registrácie: 19 Jún 2007, 10:44
Bydlisko alt: Levoča
r0b0.8 napísal:ta kontrolka sa da pocitacom - techom vypnut a zapnut,,teraz to mas asi vypnute,,ked prides do oplu a povies im ze to chces aktivovat tak ti to zapnu aby ti to pipalo ked nemas pas,,
Tak ako pise r0b0.8, da sa to zapnut al vypnut cez TechII, ja to mam vypnute, nepipa mi to, ak si pas nezapnem...
http://www.opel-shop.sk
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
