pokazeny termostat?...
- RASTY
- Dátum registrácie: 07 Apr 2006, 07:58
Caute chalani, potrebujem radu...
Hlavne v týchto chladných dňoch mám taký problém, nech idem autom akokoľvek dlho, stále sa mi motor nezohreje na viac ako 70 stupnov, mam VECE GTS, 1,9 cdti 88KW, a dokonca ak idem na 6-prevodovom stupni okolo 100-120km/h, co je zhruba 1800-1900 otaacok, tak teplomer klesne na minimaalnu pociatocnu teplotu na ukazovateli, a ostane v tej polohe,, az ked auto trochu roztiahnem, na 5-10 minuut, zas okamzite teplota o cosi stúpne na cca 70-80 stupnov,
mozem to pripisovat vonkajsiemu chladu?.. je to normálne?..
auto v kabiine kúri ako divé, a velmi rýchlo. klima je vypnutá.
Neviem ci je to bezný jav, preto sa chcem poradit, aby som nekupoval hned nový termostat,, a ak nahodou uz niekto menil termostat, mozte sem napiisat orientacnu cenu,, motor mám Z19DT.
Dakujem
Dakujem
1. Vectra C GTS 1,9 CDTI Z 19 DTH, 110 kw
- Spohrelt
- Dátum registrácie: 28 Sep 2008, 20:58
Termostat meneny asi pred mesiacom / 65 eur / a to ze sa ti to tak slabo zohrieva, bude zapricineneprave vadnym termostatom, lebo ti zostava stale otvoreny, ja som mal podobny problem s teplotou, motor sa nezohrial ani na 70 C a teraz po vymene vyjde na 88 C a uz potom drzi ...
- Barry
Ja som mal to iste... zaseknuty termostat... po vymene je to OK.
BMW X6 F16 30d 190kW (2018)
EX-Opel Kadett E 1,3 (1986)
- Barry
Ano... dobre ze ? :O)Spohrelt napísal:To si mal uz na novej VeCe / r.v. 2008 / pokazeny termostat ???Barry napísal:Ja som mal to iste... zaseknuty termostat... po vymene je to OK.
- Barry
Skoro ako skoro.. ked pozeras na vek a na ubehnute km, nie je to to iste... ale tiez si myslim ze vec ako termostat by pri svojej jednoduchosti mohla vydrzat trosicku dlhsie....
- Majda
- Dátum registrácie: 04 Jún 2009, 01:12
no mne to zacalo v tychto chladoch robit tiez
novy termostat je drahsia zalezitost ale co ked je aj chyba niekde inde (napr na palubovke)
dnes chcem aspon vyskusat teplotu chladiacej kvapaliny ci sa aspon zohrieva alebo nie. ak nie tak termostat ak hej tak problem
asi nemal este nikto probles iny ako s termostatom ze?
- jupaza1
Mám ten istý problém. Motor sa zohreje na 75, potom padne teplota dole a pomaly sa stúpa, pri jazde kolíše podľa zaťaženia motora, ale max. do 80. Nový termostat mám objednaný za cca 50€. Do výmeny to riešim - kartonom pred chladič, čiastočne to pomáha. Teploty udávam po zakrytí chladiča.
- MajklNajt
- Dátum registrácie: 18 Júl 2009, 16:31
Zdravim,
mozno to bude vyzerat smiesne, ale chcem sa ubezpecit.
Musim kupit celu tuto cast?
VALEO 2.850,00 KC
VERNET 1.470,00 KC
Alebo staci cisto len toto...?
QH 180,00 KC
V cenach je totiz obrovsky rozdiel
http://katalog.mjauto.cz/index.phtml?kat=38&
VALEO 2.850,00 KC
VERNET 1.470,00 KC
QH 180,00 KC
Opel Vectra 2.0 DTi
r.v. 2000 edition, sedan
Ja vždy mením iba túto funkčnú časť termostatu.
Ten obal nemá byť prečo zlý.
V Opli však tú vložku samostatne nedostaneš, Opel by najradšej predával iba 4 náhradné dielce na celé auto
Mňa takto odrbkali pri rozvodoch - kupoval som kladky a predali mi ich aj s hliníkovým nosičom, za ktorým som vysolil 60 EUR, pritom som ho vôbec nepotreboval!
- Spohrelt
Vyskusat mozes tak, ze si pozries na PC aku mas teplotu a teplomerom si odmerias teplotu v nadrzke a malo by ti to plus minus niekolko stupnov sediet, alebo skus nechat nastartovane na neutrale a niekde pri 97 C by sa ti mal spustit ventilator, hned budes vediet, ci mas chybu v termostate, alebo na palubovke ako pises.Majda napísal:no mne to zacalo v tychto chladoch robit tiez
- Barry
Len aby nebol lavostranny :O))))Komo napísal:Ja som sa pytal v opli - tak mi vysolili za komplet cenu 80€. Nakoniec som objednal komplet z anglicka za 43€. Mal by dojst do tyzdna, tak hadam sadne
