Vybíjanie batérie Astra H
- Bydlisko alt: Komjatna
No prave ten hukot z pristrojovky mozu byt prave tie vyrive klapky. Presov je velky a myslim ze priemerny student elektro priemyslovky zvladne zmerat odber na jednotlivom zariadeni. Ak by si mal cestu kolo RK tak sa staci ozvat je to otazka mozno 10 minut.
- Bydlisko alt: Sološnica
pepcco146 napísal:Neviem, či to spolu súvisí. Napr. dnes som sedel v aute, čakal som na mamu. Všetko som mal vypnuté. Zrazu niečo niekde v palubovke alebo niekde tam hučalo. Ako keby to bol nejaký motorček a s niečim pohyboval. Trvalo to cca. 15 sekúnd a zase ticho. Keby niekto vedel o nejakom profíkovi, čo sa fakt rozumie do elektriky, napíšte kontakt.
Bol to zrejme motorcek klapky cirkulacie vzduchu v interieri
- Dátum registrácie: 25 Jún 2009, 19:03
Nazdar chlapi. Tak opäť je batéria v háji, ale to už asi aj musí byť, lebo 6 krát bola nabýjaná za rok a teraz už len tak tak, že naštartujem. Preto hľadám nejakého šikovného autoelektrikára, ktorý by sa stým vedel pohrať a dať to doporiadku. Keby ste o niekom vedeli, prosím dajte vedieť. Pepcco
Opel Astra H Caravan 1, 9 CDTi 88 kW, 2005
- standape
- Dátum registrácie: 14 Feb 2008, 21:58
- Auto: Corsa D
- Bydlisko alt: Veľký Biel
no to je dost pozeral si ci ti niekde (v kufri,kastliku,alebo cojaviem)neostava svietit nejake osvetlenie?je mozne ze po vytiahnuti klucika zo spinacky(elektricka cast spinacky)zostane vysiet a tym padom nejake rele su nahodene........ja som napriklad dosiel na to ze ked vypnem auto klucom a dam klucik do polohy NULA pritom kluc tam necham zastrceny tak mam nejaky odber v relatkach a vybija mi baterku a do hodiny je KO baterka
Na tie svetlá som pozeral, momentálne mám odpojené v schránke pred spolujazdcom, pri cigaretovom zapaľovači. Asi by to chcelo pozrieť aj tie relatka, ale ja vlastne ani neviem, kde to mám pozrieť, aj tak radšej by som to nechal na odborníka. Mne to vyšťaví baterku nabitú za 4-5 dní, keď auto stojí.
standape napísal:no to je dost pozeral si ci ti niekde (v kufri,kastliku,alebo cojaviem)neostava svietit nejake osvetlenie?je mozne ze po vytiahnuti klucika zo spinacky(elektricka cast spinacky)zostane vysiet a tym padom nejake rele su nahodene........ja som napriklad dosiel na to ze ked vypnem auto klucom a dam klucik do polohy NULA pritom kluc tam necham zastrceny tak mam nejaky odber v relatkach a vybija mi baterku a do hodiny je KO baterka
zastrceny klucik = W kontakt. mnohe prislusenstvo je pod prudom.
napr. radio
pepcco146 napísal:Kesi vyskúšam aj to. Neskúšal niekto koľko ampérov vám ťahá z batérie? Mne 0,30 - 0,48A a to ešte bez alarmu. Nejak to kolíše. Skúste si to zmerať a dajte vedieť. Dík
davnejsie som ti pisal, ze 0,05 A je primerany odber.
pokial mas naozaj 0,3 A odber, tak to musi byt lahka praca najst.
otazka z oci do oci: ziju u vas aj normalni autoelektrikari ? alebo sa zivia len zapajanim ziariviek pod Octavie a montazou xenonov do Oltcitov ?
macil napísal:Mal by som len jednu poznámku k meraniu. Ak meriate odber tak, že odpojíte jeden pól baterky a do okruhu vložíte merák. Treba pri odčítaní prúdu chvíľu počkať, kým sa prúd v okruhu ustáli. Trvá to niekoľko sekúnd, max. minútu a prúd potom spravidla klesne.
Takto sme to merali, s chlapíkom, keď som mu prišiel reklamovať baterku.
to iurai: neviem či sú u nás aj normálny elektrikári, lebo troch som sa pýtal a ani jeden nechce ísť do toho, že vraj je tam veľa práce (možno výhovorka alebo neviem). Už ich neriešim, ja potrebujem nájsť chybu a nie sa ich dopytovať. Škoda, že niesom bližšie Blavy, možno by si sa mi na to pozrel, čo?
pepcco146 napísal:to iurai: neviem či sú u nás aj normálny elektrikári, lebo troch som sa pýtal a ani jeden nechce ísť do toho, že vraj je tam veľa práce (možno výhovorka alebo neviem). Už ich neriešim, ja potrebujem nájsť chybu a nie sa ich dopytovať. Škoda, že niesom bližšie Blavy, možno by si sa mi na to pozrel, čo?
ono mozno robia za peniaze.
a bez schem to moze byt zabava
- Dátum registrácie: 15 Mar 2010, 21:17
Nazdar oplaci. Potrebujem radu. Na Ople Astra G cez noc vybije batériu. Pri odpojení batérie a zapojení ampérmetra do okruhu som nameral 0,13 A. Je to veľa? Pri postupnom vyberaní poistiek a vybratí poistky č.22 bol odber nulový. Vraj je to poistka na výstražné svetla a kontrolky. Cez noc odpájam batériu a naštartuje v pohode. Menil som aj inú batériu, robí to isté. Čo to môze spôsobovať? Ďakujem za rady.
VB X20DTH
- Dátum registrácie: 24 Aug 2007, 19:00
ten motorček čo ti išiel cca 15 sek. bola klapka na privod vonk.vzduchu. Automaticky sa ti uzatvorila ked vypneš kluč. je to štandard. Inak ja som mal rovnaky problem tiež mi takto pred rokom vybijalo bateriu. A aj mi to dobijalo.Nakoniec som zistil že to robí alternator.Išiel do skratu a zaroven dobijal.Vyskušaj si ho odpojiť napriamo (je tam sice zly pristup ale da sa to zvaldnuť.) stači ked odpijiš ten hrubší kabel. tak zistiš ked odstavyš auto či tito vybije alebo nie.Nakoniec mi ho len opravili v servise za 250E!!! a novy stál bez pap.150 ! ?
OPEL ASTRA CARAVAN 1,7 CDTI 74KW r.05
- RadoK
- Dátum registrácie: 02 Jún 2009, 08:28
Mne to zacalo robit dnes. Divny zvuk, daky motorcek vrci tych cca 15s. Zacne to robit ked dam kluc do druhej polohy, alebo ked stlacim tlacitko na palubovke (menenie vonkajsej / vnutornej cirkulacie). Podla vas je ten zvuk normalny? Za 3 a pol roka mi to nerobilo...jurikam napísal:ten motorček čo ti išiel cca 15 sek. bola klapka na privod vonk.vzduchu. Automaticky sa ti uzatvorila ked vypneš kluč. je to štandard.
