vakuova pumpa?
Moderátor: dulo
syptak miroslav
vakuova pumpa?
Príspevok od používateľa syptak miroslav »
Mam opel omegu A 2,3td, rv 91
pri nizkych otackach mam tvrdy brzdovy pedal, akosi mam pocit ze to zle brzdi...pri vyssich otackach je to ok...
ako zenska nemam ani ponatia co s tym je??? vraj nejaka vakuovka???
kotuce i platnicky mam nove...aj v predu aj v zadu...odvzdusnene...
to auto milujem...hoci je uz babka...
v maji musim na stk a mam obavu ze nenabrzdim...
mata
Jakub-ko
a ked za jazdy brzdis prerusovane ako ked v zime tak ti pedal stvrdne ? akoby bez posilovaca ? pozri sa na ventil ktory je medzi vyvevou a posilovacom ci je ok ak si menil kvapalinu nemusi to byt odvzdusnene ok
OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL
jerryl
Opelclub Čestný člen
Dátum registrácie: 08 Jan 2006, 11:49
Auto: Ampera
Bydlisko alt: Topoľčianky
Re: vakuova pumpa?
Príspevok od používateľa jerryl »
syptak miroslav napísal:Mam opel omegu A 2,3td, rv 91
mata
Treba sa pozrieť aj na podtlakovú hadicu čo vychádza z brzdového posilňovača.netesnosť a podobne.
Naposledy upravil/-a jerryl v 18 Feb 2007, 22:09, upravené celkom 1 krát.
syptak miroslav
pocas jazdy je to ok, len ked su nizke otacky tak tvrdne pedal...
viem co je zle odvzdusnene auto, uz som to mala na sluzobnom peugeote...to som si musela vzdy dopredu pedal naslapat aby neskor zabrzdil, no toto sa tak nesprava...ten pedal je tvrdy na zaciatku jazdy...akoby tam nebolo dost cernoskov co zacnu brzdit...napr. ked som v zapche a mam nizke otacky tak to citim...
a odvzdusnovanie....robil mi to jeden kamos, no niekde som citala, uz ani neviem ako to bolo pisane...ma sa odvzdusnovat pri nastartovanom aute ci nie? zadna naprava ma byt vo vzduchu ci? do kriza? ako je to najlepsie?
ja som z toho trochu nejasne lava...manzela moc doma nemam...a poradit mi nema kto...
dik marcela syptakova
Ak je to tak, ako píšeš, tak to zavzdušnením nebude, skôr by som sa prikláňal k nejakej netesnosti, ako píše Jerryl. Tým, že sa otáčky zvýšia, zvýši sa aj podtlak a netesnosť, napr. prasklina sa utesní. Najprv by som teda vylúčil tú hadicu a až potom by som sa pozrel na pumpu.
syptak miroslav
co sa tyka vakuovej pumpy, ona bola prasknuta, teraz je zvarena a vypuzdrena.. a nie su tam uz original lopatky. tak by to mohlo byt aj to, ze je zmenseny objem, ale to je len tip. ok, ak hadica nepomoze, budem musiet zhanat nieco ine. asi navstivim nejake vrakoviska, mam uz tip. za novu ale aj s alternatorom tu pytali mooooooc penazi, a solo pumpa sa kupit neda. tak cafff
tigrik.sk
Dátum registrácie: 28 Jan 2007, 01:13
Príspevok od používateľa tigrik.sk »
syptak miroslav napísal:co sa tyka vakuovej pumpy, ona bola prasknuta, teraz je zvarena a vypuzdrena.. a nie su tam uz original lopatky. tak by to mohlo byt aj to, ze je zmenseny objem, ale to je len tip. ok, ak hadica nepomoze, budem musiet zhanat nieco ine. asi navstivim nejake vrakoviska, mam uz tip. za novu ale aj s alternatorom tu pytali mooooooc penazi, a solo pumpa sa kupit neda. tak cafff
..MNE TO ROBI TO ISTE...nieco mi sici v palubovke alebo tam niekde a ked zoslapnem tvrdy brzdovy pedal tak to prestane,inak nebrzi bohvieako.....mam snou same problemi...
Myslíš v Tigre? Tam žiadnu vákuovú pumpu nemáš, tú majú len dízle. V benzínoch sa podtlak pre posilňovač berie zo sania. Prekontroluj si to.
tigrik.sk
macil napísal:Myslíš v Tigre? Tam žiadnu vákuovú pumpu nemáš, tú majú len dízle. V benzínoch sa podtlak pre posilňovač berie zo sania. Prekontroluj si to.
...myslim v omege ako som napisal..mam omegu aj tigru aj..to je jedno...
tigrik.sk napísal:
Joj, tak sorry, beriem späť. :roll:
tigrik.sk
macil napísal:
tigrik.sk napísal:
..tak ak mas neake vychodisko..tak porad..pocul som ze musim vymenit cely posilovac...
Bydlisko alt: Sološnica
tigrik.sk napísal:
Asi bude vadny posilovac vtedy sa to takto prejavuje
Neviem, či sa posilňovače repasujú.
tigrik.sk
macil napísal:Neviem, či sa posilňovače repasujú.
a do...to zase bude love..ani nemam šajnu kolko stoji....
Aky mas motor?
Original Opel 11900sk :shock:
tigrik.sk
Signum napísal:Aky mas motor?
2,5 TD,1997...
tigrik.sk
Signum napísal:Original Opel 11900sk :shock:
A NEORIGINAL?...lebo zase to vrakovisko isty..heh
Sorry ta prva cena bola na Tigru,na Omegu X25td je cena este vyssia 15900sk takze rozumnejsie riesenie bude urcite nejaky vrakac
tigrik.sk
Signum napísal:Sorry ta prva cena bola na Tigru,na Omegu X25td je cena este vyssia 15900sk takze rozumnejsie riesenie bude urcite nejaky vrakac
..no super..tam vypytaju ale 7000-8000..a ma uz ozaj "buch"....
no ze vraj to v posilovaci neny ale v takej kocke na predu kde su neake plastove vrtulky ci co a ze nevytvaraju taky tlak do posilovace,pripadne podtlak.....ked su vyssie otacky auto brzdi....a je pekny makky pedal,no pri nizsich je tvrdy a nebrzdi to bohvieako..ma s tym niekto skusenosti?????
Návrat na "OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - PODVOZOK/BRZDY"
