auto vobec netaha,nejde...
Hrabo
Dátum registrácie: 22 Mar 2008, 21:16
Príspevok od používateľa Hrabo »
takze moje problemy zacali tym,ze som nechal auto uplne vyzmykat z benzinu,podla palubneho pocitaca mi ostavalo v aute 0litrov v nadrzi...natankoval som do 51 litrovej nadrze 50 litrov v Tescu...mozno nekvalitny benzin abo neviem co...
tyzden som nejazdil a ked som potom jazdil stale som pocul dakesi klepanie z motora...akoby kov na kov..neviem to presne opisat...
proste klepanie v motore--otec vravi ze asi ventily...
auto vobec nechcelo ist nad 4000 otacok,pedal na podlahe a nic...tam sa akoby zaseklo...ziadna kontrolka nesvietila...proste NIC
mysleli sme si ze to je voda v benzine,nekvalitny benzin v TESCU,tak sme vytiahli asi litrik z nadrze a veru bolo tam vody a celkom aj dost...odkrutili sme palivovy filter,prefukli ho a daky bordel odtial vyplavilo ale je OK
este sme skusili odpojit baterku,po minutke sme ju pripojili a ked sme skusali na volnobehu vytacat auto do maximalnych otackok pri 3000 otacok sa mi rozsvieti AUTO S KLUCIKOM--tusim elektronika motora ci take cosi by to malo byt..neviem presne...ked pustim plyn tak to zase zmizne,ked vypnem a opatovne nastarujem tak tu kontrolku neukazuje,iba ked vytocim na volnobehu auto nad 3000otacok,potom zase zhasne!!!!
isiel som domov a po ceste,mi zacalo strasne skakat auto,klepat ako traktor,spomalilo a zrazu sa mi nedalo ist viacej ako 10 km/h...na jednotke som doslova doskakal domov...momentalne ked to skusam tak na volnobehu s plynom na podlahe mi to neda viac ako 2000 otacok!!!!
skusali sme z druhej astry vymenit ZAPALOVACIU LISTU,slo to tak isto,POZERALI SME sviecky,svetky su cierne cize spaluju..ma to taky divny smrad,otec vravi,ze NIEJE DOBRY POMER BENZIN a VZDUCH ci take daco...
co sa tyke EGR mam to zaslepene asi rok a nemal som s tym nikdy problem..
myslite ze je to LAMBDA alebo VAHA VZDUCHU abo co/???poradte kto ste mali podobny problem......
MAM ASTRU G 2004,Z 14XE,90 000km....
Naposledy upravil/-a Hrabo v 24 Okt 2009, 17:30, upravené celkom 2 krát.
OPEL CORSA,1.3 CDTI,51KW,rocnik 2005
Svietila ti kontrolka elektroniky, tak v prvom rade by to chcelo diagnostiku, alebo aspoň vyčítať chyby.
Rasto
Myslím že sviečky by nemali byť čierne.
standape
Auto: Corsa D
Bydlisko alt: Veľký Biel
najskor to bude ta vaha,mne ked odisla tak mi tiez zvonili ventili ked som trocha drsnejsie jazdil(co bolo treba aby to vobec slo zo zlou vahou)......ale diagnostika najskor......je to najlacnejsie riesenie ako menit zbytocne dobre veci :wink:
Hrabo
budem mat kabel dufam uz piatok,od rasta,tak to potom pozriem...bo s tym autom sa neda prejst ani kilometer...ide to maximalne 10km/h skackavim pohybom,klepe ako tank a drhne ho...
Rasto
Z1XE váhu vzduchu nemá.
Hrabo
tak potom to moze byt LAMBA SONDA...ci mate este dake ine typy podla tych priznakov?
inak to auto na to ze je 16V a 66KW sa mi zdalo lenive uz posledny rok asi...
co sa tyka sviecok nemyslel som uplne cierne,proste ked som ich dal vonku bolo vidno ze sviecky palia--to znamena ze to ide na 4 valce...sviecky su nove od decembra ich tam mam....
otec vravi,ze to zle spaluje abo co...uplne stiplavy dym z toho siel....ze odislo asi dake cidlo alebo co....
ked menim LAMBA SONDU staci kus za kus ci musim po vymene cosi nastavovat aj cez diagnostiku>>>>/???
Hrabo
a take veci ako čidlo čítania otáčok vačky,alebo snimac podtlaku
to nemoze robit?ci ani to nemam v mojom type motora? :roll:
Rasto
Máš tam:
snímač teploty nasávaného vzduchu
snímač podtlaku v sacom potrubý
snímač otáčok kľukového hriadeľa
snímač otáčok vačkového hriadeľa
snímač klepania
snímač teploty chladiacej kvapaliny
Lambda sondy sú dve - pred katalyzátorom (ovplyvňuje zloženie zmesí) a za katalyzátorom (kontroluje účinnosť katalyzátora).
Hrabo
nuz dufam ze to na kabli daco ukaze inak ma asi prcne...
standape
Auto: Corsa D
Rasto napísal:Z1XE váhu vzduchu nemá.
aha :oops:
Rasto
Má tam byť samo Z14XE.
Tipov by bolo, ale bez diagnostiky sú to fakt len tipy.
Voda v benzíne nemá byť (je nehorľavá a nestlačiteľná, môže poškodiť motor!), nepíšeš nič o tom, ako ste ju odstránili.
Ja by som ju odstránil chemicky, Velfobinom.
Ten benzín by som však aj tak vyčerpal, nemusíš ho hneď vyhodiť, ale aby si mal istotu, že jedna vec je OK. Takže pár litrov kvalitného paliva.
(Tie príznaky taktiež ukazujú na veľmi nízke oktánové číslo benzínu.)
Ďalej - filter paliva, prefúknutím si ho najskôr zničil -->> výmena.
Sviečky - izolátor nesmie byť čierny, ale bledošedý.
Čierny alebo tmavý izolátor robí zvody, potom iskra = 0.
Vymeniť.
Filter vzduchu je OK?
Výfuk je OK?
Tak to nakopni, nech vieme, čo sa deje.
Hrabo
pocujem prvykrat ze nemozem prefuknut palivovy filter...to ho ozaj znicim,ked do neho z jednej aj druhej strane fuknem a vyplavi sa odtial bordel???
Hrabo napísal:pocujem prvykrat ze nemozem prefuknut palivovy filter...to ho ozaj znicim,ked do neho z jednej aj druhej strane fuknem a vyplavi sa odtial bordel???
fukol ustami ci kompresorom ?
mozno sa nejaka spina dostala do ostrekovacov
ako to startuje ?
Hrabo
startovalo to v pohode,teraz stalo auto 3 dni lebo som bol prec a uz nejde ani nastartovat...chyti a hned ho zadusi a zhasne...na druhykrat uz ani nenastartuje...
co sa tyka palivoveho filtra fukol som do toho len ustami a vyletel z toho bordel to snad mozem...
daju sa dako prefuknut kompresorom aj ventily abo co?mozno tam mam daky sajrajt,alebo sa mi tam dostal vzduch abo neviem...
Hrabo
dnes mi prisiel aj kabel od Rasta a pise mi to tento chybovy kod:
co je to?a hlavne ma zaujima ci to moze byt tym...a mam to vymazat z chybovych hlasok ci nie?dakujem zatial
P0500-front left wheel speed sensor missing signal-nepritomny
ABS senzor na prednom ľavom kolese. RJ si z neho berie o.i. údaj o rýchlosti aj pre budíky.
