Astra 1.7 DTL nestartuje
franky
Dátum registrácie: 08 Okt 2009, 14:51
Bydlisko alt: Spišska Nová Ves
Príspevok od používateľa franky »
Poradte prosim, Astra H 1.7 DTL 2004 nestartuje. Najprv to bolo pri horucom motore, ked som zastal na par minut po dlhsej jazde, teraz uz vobec. Opel servis najprv vravel, ze baterka, potom diagnostikovali regulator tlaku na cerpadle. Bolo to este v inom servise, kde vymenili tesnenia na vstrekovacoch, nepomohlo, potom aj ten regulator tlaku... ani to nepomohlo...
galo333
Dátum registrácie: 06 Júl 2009, 14:56
Príspevok od používateľa galo333 »
No kamarát poradit ti presne neviem ale poradim ti ako si mozes zistit aka je to chyba. Sadni za volant, stlac brzdu spolu s plynom a zapni klucik aby sa rozsvietili kontrolky. Na displayi kde su kilometre sa ti ukáže čislo ktoré označuje chybu ktorú si potom podľa určitého zoznamu pozrieš čo to presne je.
Astrička H 1.7 CDTI 2005 Z17DTL
Vectra 1.8 benzín 1998 - (našich)
Škoda 120 1984
Borly
Dátum registrácie: 10 Jún 2009, 19:25
Príspevok od používateľa Borly »
Caafko franky a ostatny opelaci...ja mam presne tento isty probleem...nestartuje ked sa prehreje motor...doteraz som to znaasal lebo pocas chodu nevypiinal...ale dnes sa mi prvy krat stalo ze zhasol motor aj pocas jazdy a to priamo na elektrickovej drahe ked som odbacal taze som uz z toho zuufalyy...bol som aj na diagnostike ani tam mi nevedeli povedat co to moze byt...a nemam peniaze na to aby som to tam nechal a vymenili vsetko...za kazdu radu vopred dakujem
dieslova astra nestartuje ? vzduch, alebo umrelo cerpadlo.
pozuite hladanie. riesilo sa iks krat
Bydlisko alt: Sološnica
Borly napísal:Caafko franky a ostatny opelaci...ja mam presne tento isty probleem...nestartuje ked sa prehreje motor...doteraz som to znaasal lebo pocas chodu nevypiinal...ale dnes sa mi prvy krat stalo ze zhasol motor aj pocas jazdy a to priamo na elektrickovej drahe ked som odbacal taze som uz z toho zuufalyy...bol som aj na diagnostike ani tam mi nevedeli povedat co to moze byt...a nemam peniaze na to aby som to tam nechal a vymenili vsetko...za kazdu radu vopred dakujem
Aky mas presne motor? myslim kod motora
franky
Zdravim oplaci, no moj problem stale este pokracuje, moje nove zistenia su, ze obcas nestartuje ani studeny motor, jeden servisak mi vravel, ze tam mam Denso vysokotlake cerpadlo a v nom je problem. Ze nahradne diely nan nie su, jedine vymena. Nastartovat sa to da startovacim sprejom a potom uz bezi normalne...
Astra 1.7 DTL 59kW +nejake kone naviac od Profituningu :o), r.2004
franky
Zdravim, tak moj problem je uz vyrieseny, problem robil poistny tlakovy ventil na rampe.
franky napísal:Zdravim, tak moj problem je uz vyrieseny, problem robil poistny tlakovy ventil na rampe.
zaujimave !!
franky
Zdravim Oplaci, no moj problem este nie je celkom dorieseny, po vymene toho poistneho ventilu zacal mat motor nejaky tvrdy zvuk, viac klepe aj v neutrale, pri jazde to najviac poznat na trojke alebo pri zatazi a nizsich otackach. Akoby o dost klesok krutiaci moment. Spotreba tiez narastla. Poradte co to moze este sposobovat. Startovanie je uz stopercentne.
mrdalklika
Dátum registrácie: 23 Apr 2008, 02:52
Príspevok od používateľa mrdalklika »
DTL DTL DTL DTL. kto to navrhol? zobrat premie!!!!!!
Opel Astra Caravan G 1,7td 2000
X 1,7 DTL 50KW
