AKO MA MOZE ZASTAVIT POLICAJT?
na poradenie aj posťažovanie... ;)
rob75
Dátum registrácie: 05 Nov 2006, 19:15
Príspevok od používateľa rob75 »
Ja to robim tak ze vzdy mam zapnute pasi.A nie len kvoli policajtom :)
Opel Astra Cabrio Bertone 1.8 C18XEL
Renault Kangoo 1.6 16V 4x4 Limited
mysiaq
rob75 napísal:Ja to robim tak ze vzdy mam zapnute pasi.A nie len kvoli policajtom :)
mudro... tiez jazdim so zapnutymi pasmi... robim to koli svojej bezpecnosti a nie koli niekomu inemu...
mysiaq napísal::D :D :D ty mas skvele napady ako ta citam posledne prispevky... kazdopadne, podpisat nemusite nic, zaplatit nemusite nic, v konecnom dosledku vam potom pride predvolanie na dopravny ispektorat kde bude vas pristupok rieseny a samozrejme budete aj v pripade zistenia pristupku sankcionovany... v kazdom pripade ak si si vedomy ze si spravil chybu radsej zaplat na mieste pokutu o 50% az 100% menej ako zaplatis pri spravnom konani...
mozno vacsinou je to tak ako pises. ale obcas sa stane vynimka.
v mojom pripade islo o priestupok spolahlivo zisteny policiou.
ja ako "priestupca" som ho dokonca potvrdil mojim suhlasom a podpisom
nie vdaka mojej obrane, ale vdaka "kvalitnej" administrativnej prace policie z toho nic nebolo
Karya
Dátum registrácie: 15 Jún 2009, 19:41
Cauko
Príspevok od používateľa Karya »
Cauko.
Neviete kde si stiahnem celi zakon o cestnej premavke?Ja ma CZ ak by niekdo mal zaujem.
Opel Zafira B 1.9 CDTi 110Kw 2005
ex Opel Vectra Caravan 2.0 16v 100Kw 1999
ex Opel Vectra 1.8i 16V 85Kw r.1996
ex Skoda Felicia 1.6Mpi r.1996
Ak na to nezabudnem a niekto ma nepredbehne, tak večer ti sem dám odkaz.
Rasto
Nadzi
Príspevok od používateľa Nadzi »
je to vlastna skusenost a ziadny vymysel pretoze sam som teraz v takej situacii.
mysiaq
Re: Cauko
Karya napísal:Cauko.
akekolvek zakony ked potrebujete najdete na www.zbierka.sk alebo sa obratte namna, povacsine mam postahovane v compe a ak nie nieje problem zabezpecit...
heroes66
Dátum registrácie: 19 Aug 2009, 08:57
Príspevok od používateľa heroes66 »
bratislavaci urcite poznaju Jesenskeho ulicu, tam sa da odbocit do prava a do lava na Safko, raz som tade isiel aj so zenou, odbocoval som do prava a tam obcas stavaju a sleduju stopku, a vraj som nezastavil na stopke, ja na to ze zastavil a oni ze nie, takto sme sa natahovali asi 5 minut a nakoniec som sa ich spytal ze AKO DLHO SOM MAL ZOSTAT STAT???, na tuto otazku nevedeli odpovedat nakolko vyhlaska vravy, ze kolesa musia byt v pokoji, tj. nesmu sa tocit!!
tak ze ak pribrzdite na stopke a vase kolesa sa zastavia tak ste v pohode!!
VeCe 2,2 - od 22.10.2009
EX Zafira 2,0 DTi 16v rv 2002
Smart for two
0948562882
tomi1583
Dátum registrácie: 29 Apr 2009, 19:30
naj istejsie to mas ked zastanes na nejake 2 sek. a nemusis sa hadat :wink:
Skoda Favorit Sport Line KO
Kontakt - 0903606992
Rasto
dušan992
ked policajt nema ziadny dokaz o tom ze som dany priestupok spravil (foto,video) je dostatocny dokaz,argument to ze to videl jeho kolga?a naopak moj spolucestujuci je svedok ze to tak nebolo?
hadat sa neoplati ale da sa zjednavat ale nie formou podplacania.to uz je riziko v dnesnej dobe aj ked korupcia stale prekvita :P
OPEL COMBO B TOUR 1,3 cdti
OPEL CORSA D 1,4 14v
ex-OPEL Combo B 1,7 Dti Y17DT
mysiaq
nema vyznam hadat sa s policajtom, ten nema dovod davat pokuty ak si nic nespravil, v podstate v dnesnej dobe su policajti stale pod drobnohladom a preto si nemyslim zeby si vymyslal pokutu hlavne ked ani netusi kto ten sofer je vlastne zac... ak mas svedka o to lepsie ale stale je to tvrdenie proti tvrdeniu a ide to na spravny organ ktory zvacsa da za pravdu policajtovi a v spravnom konani vodic spravidla zaplati vyssiu pokutu aku mu udelil policajt na mieste... ak si nieste 100% isty ze ste nic nespravili je lepsie zaplatit na mieste mensiu pokutu ako v spravnom konani vyssiu...
dušan992
no hej ale ako ten chalan pisal na zaciatku:nemal pas a za ten cas kym ho zastavi policajt sa moze stihnut priputat ak si je vedomi toho,alebo stopka funguje to len tak ze videl som ze ste nezastavili,...rychlost tu by mal mat nafotenu alebo nahratu aby ti vedel ukazat
xaviersa
mysiak..a ty kde zijes..vsak maju dane kolko maju vyzbierat
ako toze by ti davali naschval pokutu som nezazil, no to ze ma chcel presvedcit, ze som mal zapnute len parkovacie a ze chce dat pokutu, ci to, ze nieco mu nesedi na lekarnicke a ine *smieškovina* zopar krat. stretavacie nakoniec uznal sam ked som mu vrav ze kludne si to moze i natocit a porovnat. lekarnicku pre zmenu dosiel jeho koelga a este mu vynadal, ze to je v poriadku a nech sa sustredi na ostatnych blbcov. a co sa pokut tyka dve som absolvoval a tiez vlastna blbost priznavam..ale je fakt, ze to ze hladam kde sa da u nich je zakorenene, hlavne ked som mal skodovku na rybacku, tak chlapci dokazali tusim prejst i tlak v pneu, len aby bodovali. nehovoriac o tom ked mi skryzili cestu rano o tretej ako v miami vice, ze bezna cestna kontrola a s baterkou mi vypalil div nie zrak. takze zial na nasich prislusnikov mam vlastnu mienku, aj napriek tomu ze od tych dvoch pokut, co bolo este par rokov dozadu, dodrzujem pravidla cestnej premavky vratane rychlosti.
mysiaq
v podstate ako sam pises, vsetko zalezi na akeho policajta natrafis... dalej plati co som napisal...
k tomu statnemu rozpoctu sa nevyjadrujem...je to sice pravda ale je to o niecom inom, coz ty ako bezny vodic nevies... ja ako policajt ano :)
dušan992
no vsak aj packa povedal raz ,ked sa sťažoval nejaky policaj ,že mu nadriadeny prikazal vyzbierat tolko a tolko pokut,( asi v šali) by on za pol hodinu vyzbieral aspon tri pokuty uz neviem za co lebo vie ze to tam nie je problem.takže v podstate mu potvrdil že treba za každu cenu vyzbierať lebo sa to da.
taky69
Dátum registrácie: 28 Mar 2007, 20:27
Príspevok od používateľa taky69 »
už si raz uvedomte, že to zdieranie nezávisí od radových policajtov ktorí Vás zastavujú na ceste ale od ich nariadených, pretože treba napĺňať štátny rozpočet a napĺňať štatistiky v policajnom zbore v pokutách, čím viac tým lepšie...a keď sa chcete sťažovať tak sa sťažujte na tých, ktorých nevidíte a sedia si na ritiach v kanceláriách.
dakedy Opel Astra F x14nz - c20nz
teraz VW Passat 1,9 PD a Opel Antara 2,0 4x4 - z20s
Pridám tri čerstvé skúsenosti.
Išiel som z vinobrania z Pezinka v noci a tesne pred BA bola hliadka, zastavili každého!
Samozrejme, dávali fúkať.
Bol som vtedy s Omegou, stál som v rade áut.
Keď som sa blížil k chlapíkovi s Dregerom, ten sa pozrel na Omegu a hovorí: "pekná Omega, ako ste spokojný?" - tak sme sa chvíľu rozprávali a on mi ani nedal fúkať a poslal ma preč.
Ale nemal som vypité.
A druhý prípad, možno som to už niekde spomínal. Kamoška s Corsičkou bola zastavená hliadkou, nesvietilo jej jedno svetlo.
Pokuta 50 euro. Prišla ku mne a pozrieme na pokutový lístok - napísané tam bolo "Nesprávne parkovanie".
A tretí príbeh - hliadka pod Strečnom zastavila môjho fotra, ktorý zabudol zapnúť svetlá. Iba mu dohovorili a pustili ho preč bez pokuty.
Pepsi
Dátum registrácie: 26 Máj 2009, 21:22
Auto: Corsa A
Bydlisko alt: Mníchov
Príspevok od používateľa Pepsi »
Každý policajt je individuála osobnost a podla mna dost záleží na správaní samotného vodiča,nenechat si skákat po hlave ale ani nebyt arogantný. :wink:
Návrat na "POLÍCIA, ZÁKON A MOTORISTI...."
