rucna brzda
tom7711
Dátum registrácie: 30 Máj 2007, 07:12
rucna brzda
Príspevok od používateľa tom7711 »
Caute ludia.mohol by mi niekto pomocř prosím.Ja mám tiež problém s ručnou brzdov,ked ju zatiahnem tak dopredu sa auto ani nepohne ale dozadu ho odtlačim.Vie z vás nikto čo je problém?Voprede díki za rdu.
Wokac
Príspevok od používateľa Wokac »
Daj si tam "qalt" a nepohneš ho ani do jedného smeru a máš po probléme a ručná je aj tak v tomto prípade zbytočná...( ak nejdeš meniť predné kolo :)... ale v čom je problém tak to naozaj netuším ale zaujímalo by to aj mňa pretože je to divné že dopredu nie a do zadu hej.
Asi máš vzadu bubnokotúče, že? To je vlastnosť.
Jakub-ko
zvykne to byt pekne sasrate a hrdzave v podstate to treba rozobrat precistit mozno nove oblozenie a poskladat
OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL
taki22
Re: rucna brzda
Príspevok od používateľa taki22 »
tom7711 napísal:Caute ludia.mohol by mi niekto pomocř prosím.Ja mám tiež problém s ručnou brzdov,ked ju zatiahnem tak dopredu sa auto ani nepohne ale dozadu ho odtlačim.Vie z vás nikto čo je problém?Voprede díki za rdu.
...pripadne na kopcoch stat predkom nadol... :wink:
Nie vazne, asi to treba ozaj len precistit..tie bubnokotuce niesu velka vyhra...
RASTY
Dátum registrácie: 07 Apr 2006, 06:58
Príspevok od používateľa RASTY »
je to tak... ja to mam tak isto...ale je to riadna pí.ovina... , ked vecer odchádzam od holky z panelaaku tak cuuvam cez cele parkovisko, a potom ked sa pohnem do predu hnusne to trhne,,, :-) na nervy, ale co uz, zvykol som si... :-) a ked stojím na kopci predkom nahor, tak radsej tam ponecham zaradenú rýchlost lebo by inak hned scuvalo nadol.. je to nedomyslene, no silne pochybujem ze sa s tym danieco urobit, oblezeneie mam ok...proste je to nedomylsene,,,
1. Vectra C GTS 1,9 CDTI Z 19 DTH, 110 kw
taki22
...sak to ze aj mne to robi... Choroba vacsiny z Vectier..
Manta
nerozumiem preco kazdy ked parkuje tak pouziva rucnu brzdu?..to je pekne blby a hlupi zvik podla mna..v zime zamrzne a mozes poskodit celuste..ved mas prevodovku a ked tam vrazis 1 alebo R podla toho ako a kde stojis tak to staci pokial nestojis na strasnom kopci...ja ani neviem ze ju mam akurat ked sa na nej tocim.. :D :D :D
Opel Manta B GSi C20NE
Opel manta B GT/E 20E cabrio
taki22
no sice som pisal ze mi to tiez robi ale ja osobne rucnu pouzivam minimalne...cize.. :dancing: Slo len o to ze taky problem maju zrejme viaceri Vectrosi, resp. bubnokotucaci...
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
Re: rucna brzda
heh...akurat ma napadlo: ja mam podobny problem, akurat ze ked zatiahnem rucnu brzdu tak mozem ist aj dopredu aj dozadu a keby mi na pristrojovke nesvietila kontrolka tak to ani nezbadam...
Tak buď máš zjazdené pakne, alebo možno stačí doštelovať.
Komo
macil napísal:Tak buď máš zjazdené pakne, alebo možno stačí doštelovať.
jednak su zjazdene a jednak ju treba dostelovat. Ale po lete idem kupovat kotuce+platnicky a tak potom to konecne doriesim cele.
janko33
Príspevok od používateľa janko33 »
Viete mi poradit, kde najdem navod na 'dostelovanie' (dotiahnutie) ? Idealne aj s grafickym znazornenim.
Dotahovat to treba kazdu chvilu, a nechce sa mi s tym v kuse jazdit do servisu....
Diky
Stiahni si príručku Jak na to
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=2430
Vendy4
Dátum registrácie: 15 Aug 2007, 12:31
Príspevok od používateľa Vendy4 »
v tej knizke chybaju strany .. presne tie o rucnej brzde... Yellow_Colorz_PDT_41
Opel Vectra B 1.8 16V ´98´- uz NENI
Actual - VW
rado.c
Vendy4 napísal:v tej knizke chybaju strany .. presne tie o rucnej brzde... Yellow_Colorz_PDT_41
napis, ktore strany ti chybaju, doscanujem ti ich...
Teo
Auto: Viac Oplov
Ta prirucka je komplet teda aspon ta moja co som si stiahol :D
Vendy4
no dikes :D takze su to 174 az 188 ... ak budes mat cas
Actual - VW
Teo
Auto: Viac Oplov
skus tu co je na fore na stiahnutie :D
Vendy4
tak ja mam len po stranu 173 viac nie.. a odkial si to stahoval??
Actual - VW
