cerpadlo pri CDTi
Moderátori: bukelo, dulo
kimino
cerpadlo pri CDTi
zdravim ... asi pred mesiacom som bol v servise kvoli startovaniu .... tam mi ukazali ze presakuje cerpadlo .... vcera som tu pisal o probleme s elektrikou a dneska pri nastartovani som sa kukol aj pod kapotu a videl som ako z cerpadla kvapka nafta .... myslite ze to treba vymenit cele alebo len nieco dotiahnut pripadne nejake tesnenie vymenit?? :roll:
kimino
auto bolo v servise cosi tam bolo povolene tak to tu mozes mazat pan macil :wink:
kimino
trosku to tu obnovuje cerpadlo zase zacna presakovat ak by ste nieco vedeli prosim napiste
Stanley224
Dátum registrácie: 12 Mar 2008, 12:15
Príspevok od používateľa Stanley224 »
pravdepodobne to bude treba pretesniť.
Mazda 6 Wagon 2.0 MZR-CD
kimino
a myslis ze sa to da zatesnit lebo ked ma upozornili v servise len mi to ukazali a povedali ze by to bolo treba vymenit a potom ked som si vsimol ze to pri chode motora kvapka tak to bolo v inom servise a tam to dotiahol a teraz to znova zacina presakovat
kimino
znova sa to objavilo :x :x tak pridavam aj fotky
no a takto to vyzera zo spodu .... ked ma tlaky tak tam je zrejme pekny gejzir :D
fotene mobilom tak pardon za kvalitu :roll:
tomi1583
Dátum registrácie: 29 Apr 2009, 19:30
celkom slusne foto na mobil ale k veci v servise ti s tym nerobili nic?? len ti povedali ze ho treba menit?? otazka je chceli vymenou zarobit alebo sa im to koli pretesnovaniu co by podla mna stacilo (neviem) nechcelo v tom vrtat kedze je to viac prace ako penazi??
Skoda Favorit Sport Line KO
Kontakt - 0903606992
kimino
no to hej ale to povedali ci som bol asi niekedy v januari v servise :D potom to kamosov oco co ma servis tak to dotiahol a pohoda teraz to zase zacalo presakovat ale teraz pri volnobeznych otackach nekvapka zrejme len ked ma riadne tlaky tak to pusta ...dneska by to uz malo byt spravene neviem ... som na intraku teraz
edit: a to je to ze ak sa to bude menit tak to 1000€ len tak padne zase :?
tomi1583
tam to jen poriadne prekontrolovat treba ze kade to prenika a podla toho sa mozes usmernit kolko ecok ti bude treba
ale kedze to po dotiahnuti isty cas bolo v poriadku tak to cerpadlo by nemalo byt zle(aspon podla mna a to mechanik niesom)
kimino
corsa je uz zrejme v poriadku .... zrejme to tam bolo zas len povolene ... uvidim ked pridem domov
