zatváranie okien DO pri zamknutí.
robo99999
Dátum registrácie: 08 Júl 2009, 11:16
Príspevok od používateľa robo99999 »
tak uz si neviem rady dnes som aj odpojil baterku a stale si to zatvara same a este horsie niekedy ako keby ani nechcelo to ist dole.husi krk som rozobral len na spoji a tam to je ok,no videl som len asi5cm.no neviem ako to rozobrat a skontrolovat co ide z karoserie.este som si vsimol ze ked bol krk odpojeny na lavych dverach a klucik vytiahnuty tak sa prave okno zavrelo.asi tam niekde urcite je izolacia porusena lemi poradte ako to rozobrat alebo nieco insie....
pozeral si aj pravy husi krk ? zrada moze byt aj v kabelazi vo dverach
robo99999 napísal:tak a zacalo mi to znova zatvara a zatvara......este cez vikend skusim co som tu cital-ze len do pol minuty od znovu pripojenia baterky sa daju na g-ckovich astrach nadstavit okna.inac neviem kde je problem kedze vsetky kable su dobre aj tlacitka som kontrolovala aj baterka je nova....
ta polminuta sa mi nezda.
a ten problem je v kabelazi. tato ide cez obe predne dvere a cez karoseriu.
tiez by som ti doporucil sa pozriet na RJ centralu - pri nohach spolujazdca a na jej kabelaz. lebo od nej ide jeden kabel ovladaci na motory okien.
skus ju demontovat (ak nemas alarm), ze ci to bude nadalej robit
robo99999
pravy krk som este nekontroloval a tu rj ked odpojim co sa stane,lebo mam alarm no neviem ci je funkcny,lebo auto som kupil bez ovladania na alarm.no mozno som aj volako porusil kabelaz pri montazi novych repro co sa mi sice nezda,no skontrolujem to
robo99999
dnes som kontroloval oba krky a aj som kable riadne povytiahol-oba ok a aj demontoval tu rj no stale to roby.dvere som zatial nerozobral,lebo na to tolko casu nebolo.no vsimol som si ze lave okno ked stahujem a okno sa stiahne tak nepocut cvaknutie pri dojazde,az ked znova stlacim,ked ide hore cvakne hned.prave cvaka ako ma.samozrejme musim drzat stlacene tlacitka.aj som totalne odpojil baterku na 10 minut nech sa vsetko vynuluje a znova naprogramoval okna,no na chvilu to fungovalo ako ma a zase to zacalo.... :cry: pomozte prosim
Astra j 1.6 cdti 81kw
martin7888
Dátum registrácie: 11 Mar 2008, 16:22
Príspevok od používateľa martin7888 »
Vyskusaj este odpojit ovladace na dverach, ci ti to bude este robit, lebo mne sa zasekaval jeden s tychto ovladacov a potom mi neslo ovladat okno, ani hore, ani dole a ani necvakalo. Napadla ma este jedna vec, hovoris ze sa ti okna same zatvaraju, tak ked ti toto nepomoze vyskusaj este odpojit, ak si dobre pamatam cierno/cerveny kablik priamo od motorcekov a daj vediet.
Astra G caravan 1,4/16V
swabel
Dátum registrácie: 19 Jún 2007, 10:44
Bydlisko alt: Levoča
galo333 napísal:
martin7888 napísal:
iurai napísal: myslim si, ze by to mohlo ist.
ale mozno to ide aj cez programovanie komfortnych funkcii
Na H-ckovej Astre by sa mali okna zatvarat alebo otvarat dlhsim drzanim tlacitka zamknutia alebo oomknutia na dialkovom ovladaci. Dokonca ako dlho drzis tlacitko tak dlho su okna v pohybe. Nieco ako vo WV-och. Tak by som to vobec neriesil.
Tak to musím hneď vyskúšať keď prídem domov. Bolo by super keby to išlo. Zatial dik. Dám vedieť ako som dopadol
Radsej si daj naprogramovat funkciu dotahu cez origo diagnostiku Opelt Tech II.
http://www.opel-shop.sk
galo333
Dátum registrácie: 06 Júl 2009, 13:56
Príspevok od používateľa galo333 »
Takze páni skúšal som to tak na slepo ale nefunguje to. Proste to musí byť vo výbave. Vedeli by ste mi poradiť či farebnosť tych káblov je aj v mojej astre rovnaká?
Astrička H 1.7 CDTI 2005 Z17DTL
Vectra 1.8 benzín 1998 - (našich)
Škoda 120 1984
martin7888
galo333 napísal:Takze páni skúšal som to tak na slepo ale nefunguje to. Proste to musí byť vo výbave. Vedeli by ste mi poradiť či farebnosť tych káblov je aj v mojej astre rovnaká?
Najprv by som to vyskusal doprogramovat ako ti radik swabel a potom by som riesil ako dalej.
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
