zahrievanie pri nízkych otáčkach V16 1.8
jankab
Dátum registrácie: 09 Jún 2007, 22:37
Príspevok od používateľa jankab »
ahojte
poradíte mi neviem čo by to mohlo byť, ale keď som v kolóne alebo na 2-3 začne sa auto zahrievať teplota vyskočí na 80-90 keď zapnem chladenie, tak klesne.
ďakujem
dulo
90 stupňov je prevádzková teplota, čiže túto teplotu by mal motor po zahriatí udržiavať. Ak ti klesá, niečo nie je v poriadku. Najčastejšia príčina je termostat
marjan
Dátum registrácie: 13 Feb 2008, 12:20
Príspevok od používateľa marjan »
a nezda sa ti, ze 90 stupnov je bezna prevadzkova teplota motora? tak naco chladit? chladit mozes zacat pri 110 stupnoch aj to ti este nebude vriet voda, nakolko je uzatvoreny system
ASTRA CARAVAN G 2.0 DTL16 V
dulo
A ako zapneš chladenie??
jankab
normálne zapnem vetranie a pomôže to ... :) až je to v pohode tak potom nemám problém - myslela som, že 90 je už dosť veľa. tak skúsime či pôjde aj vyššie
dík za odpovede
No ak pri bežnej jazde máš teplotu nižšiu (až pod 80°C), tak práveže problém máš.
Keysi
Dátum registrácie: 12 Sep 2009, 19:53
Príspevok od používateľa Keysi »
No nemusi to byt len termostat, ked su vyssie teploty treba pozriet chladic, ci nie je zaneseny aj zvonku...s kolegom sme to riesili a tolko prachu a musiek, ze vzduch cez rebrovanie neprudil...bezny pripravok na musky a voda...povolilo to a nema problem... :D
Opel VECTRA C Caravan, r.v.2006 , 1,9 CDTI 110kw/150 HP
Opel VECTRA B, r.v.1996 , 1,6i 16V 74kw/101 HP
Re: zahrievanie pri nízkych otáčkach V16 1.8
jankab napísal:ahojte
ďakujem
kontrolna otazka - kolko ukazuje za jazdy po rovine ?
lubo22
Auto: Nemám auto
mne 90°C
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
jankab
ahoj iurai :) :) :)
zajtra to zistím, lebo ho idem prevetrať a napíšem okej? toto autíčko si občas požičiavam od otca, takže len sledujem jeho problém a posúvam sem. Osobne mám radšej náš firemný oplík :)
lubo22 napísal:mne 90°C
ale otazka nebola myslena na teba
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
Ak ma auto cez 200 000 urcite termostat a ak cez 100 000 tak pravdepodobne :)
jankab - vetranie interiéru a teplota motora nemá súvis.
Súvis by malo kúrenie a teplota motora.
Kajo napísal:jankab - vetranie interiéru a teplota motora nemá súvis.
ma, a to az na 2 rozlicne sposoby ;-)
iurai - ktoré sú to? :)
Kajo napísal:iurai - ktoré sú to? :)
1. zapne vetranie = zapne kurenie. nepresne oznacenie ;-)
2. ak sa zapne kompresor klimy, tak pusti oba vetraky na chladicoch
