cierny dym z vyfuku vektra c 2.0 dti (02)
konzept
Príspevok od používateľa konzept »
Mam PROBLEM z mojim zlatickom je to vektra c 2002 2.0dti. Ked tomu slapnem na plyn tak ide z vyfuku tona cierneho dymu :shock: , cital som na forach ze treba to precistit na dialnici ,ze ked sa na tychto turbach jazdy ( ekonomicky) tak za zanesie potrubie a turbo a potom to ide von z vyfuku ,ak je to tak ,u mna to moze byt s tou (eko) jazdou lebo auto pouziva moja zena a ona teda to vobec nedava do vyssich otacok
:evil:
A este jedna vec ale toto je s=asi vecsi problem ako dym. Ked nastartujem motor tak na pristrojovke mi blikne service kluc len na par sekund potom cca 1 min nic a potom zase blikne toto zopakuje 3 krat a potom ,,spadnu,, vsetky kontrolky. ked som bol u autoryz.predajcu ten mi povedal ze teda nevedia co to je ale ak chcem tak to zistia ale mohlo by to byt aj niekolko tisic £ kedze som bol v GP.
Jazdim s tym uz rok a velmi sa bolim ze my to niekde zastane, a zvlast teras ked na tom jazdy zena ktora je mimochodom tehotna, a to je asi ten najvecsi dovot to dat do kopy prosim vas o nejake napady alebo nejake kontakty kto by mi vedel pomoct dakujem vam
1. zle zvolena sekcia
2. dizlak s turbom zanechava za sebou poriadnu dymovu clonu
3. ked ti zasvietila "zla kontrolka" bol si na diagnostike?
konzept
bol som a povedali ze tam je hromada chyb len na servu nejakych 50
hromada ... a konkretne ???
konzept
A sorry za ale zaradenie us som to napravil :o som staro novy
konzept
To je ten problem ze ja ani presne neviem lebo za vypis z diagnostyky by som zaplatil strasne lova v GB a nic by my to nepovedalo .
Ale asi tebe hej :roll:
pamatam ze tam boli nejake senzory to servo
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
No to je pekne, akurat ze dym a ten klucik nemaju akosi so servom nic spolocne. Najlepsie bude ak tam zajdes este raz a vypytas si protokol z diagnostiky. V lepsom pripade to archivuju, v horsom zaplatis este raz za diagnostiku. Ked sem napsies presne znenie tych chyb, nieco sa urcite podari vyriesit.
marian10
Dátum registrácie: 16 Okt 2007, 17:27
Príspevok od používateľa marian10 »
to co tu pises ze diezel +turbo ma nechavat dym clonu to co je za radu ?!!!!
riadna blbos ked nechava tak urcite nieje daco v poriatku!!!
kopno
Príspevok od používateľa kopno »
tak ako je vlastne s tym ciernym dymom??? Dymi iba ak ho pritlacim
Nadzi
Príspevok od používateľa Nadzi »
podla mna moze byt vela pricin.
nemas neico s olejom?
mas zaslepeny EGR?
mas vporiadku katalyzator?
poradim ze skus precistit komplet palivovu sustavu a vstreky
zajdi do tesca alebo carefour oddelenie AUTODOPLNKY a tam najdes taky pripravok ktory nalejes do nadrze a natankujes asi tak za 20 eur a malo by ti zmiznut cierny dym z vyfuku je to tam aj napisane na flaske len gtreba hladat. :wink:
rado.c
ja by som to tipoval na zle vstrekovace. alebo aj znacne znecisteny vzduchovy filter. na taketo chyby je ale diagnostika prikratka, kedze sa jedna o "mechanicke" nie "elektronicke" zavady.
v prvom rade diagnostika, samozrejme, s vypisom chyb, inac je to o nicom a postupne skusanie a zistovanie zavady moze byt daleko drhsie ako par € za diagnostiku.
Kat
Dátum registrácie: 12 Okt 2007, 10:56
Nadzi napísal: zajdi do tesca alebo carefour oddelenie AUTODOPLNKY a tam najdes taky pripravok ktory nalejes do nadrze a natankujes asi tak za 20 eur a malo by ti zmiznut cierny dym z vyfuku je to tam aj napisane na flaske len gtreba hladat. :wink:
ty si nejaky srandista :D
to musi byt aka zazracna tekutinka :lol:
Vlado Kat
Nadzi napísal:podla mna moze byt vela pricin.
mas zaslepeny EGR?
toto mozes hned vylucit - pri tomto type motora to nieje mozne
Teo
Auto: Viac Oplov
tak je bruno ty sa ale rychlo ucis zachvilu som z vaznou konkurenciou :lol:
