Olej do prevodovky F13
Moderátor: macil
- Viktor
- Dátum registrácie: 03 Feb 2008, 10:49
zdravím! kde sa na tejto prevodovke nalieva olej? nejak sa mi nedarí nájsť plniaci otvor, keď s tým má niekto skúsenosti tak by bodlo aj foto, diki
Kadett E 1.6
- Viktor
aha diki, lebo v návode jak na to bolo písané že na boku pri ľavej polose ale to potom zrejme platí pre F16tky lebo ja som tam žiadnu šrubu nenašiel, a ešte tak cca. koľko by tam malo byť oleja? alebo je tam niečo na kontrolu hladiny? lebo to že nalejem toľko koľko vytieklo nemusí byť presné lebo neviem čo s autom robil predošlý majiteľ a keď tam deci alebo dva chýbajú, a olej sa vypúšťa ak dobre viem tak že dám dole vaničku zo spodku prevodovky a keď ju budem vracať tak červený tepluvzdorný silikon postačí na utesnenie?
Kadett E 1.6
- standape
- Dátum registrácie: 14 Feb 2008, 21:58
- Auto: Corsa D
- Bydlisko alt: Veľký Biel
ten srob pri lavej poloosi bude kontrolny srob,to znamena ze ho musis vysrobovat von(uz ked budes mat vypusteny olej) zacnes nalievat novy olej niekde zhora prevodovky napr.tak ako vravel Macil navrchu prevodovky(na domceku) je taka cierna plastova krytka.cez nu pomocou maleho lievika dolejes olej a zaroven sleduj tu dieru(pri poloosi)...mal by zacat odtial vytekat olej to znamena ze je tam oleja prave dost...zasrobovat srob spat a hotovo.....mne sa pri demontazi vanicky tesnenie roztrhalo tak som dal nove ten silikon stacit bude ale ci to bude 100%
stinky-kadettE
- Dátum registrácie: 03 Júl 2009, 16:30
stinky-kadettE
stinky-kadettE
stinky-kadettE
- Viktor
podelím sa o skúsenosť: olej vymenený, vytieklo cca 1liter starého oleja a nalial som cca 1,3-1,4l až kým netieklo cez kontrolný šrub, auto berie ľahšie 1tku a Rko, predtým pri radení R som musel niekedy 2krát stlačiť spojku, a 1tku bralo ťažšie, teraz zoberie 1tku bez problémov aj v pohybe pri cca 5-10km/h, takže spokojnosť, značku oleja neviem presne ale je to špecifikácie GL 4/5, rozsah 75W90, magnet na kontrolnom šrube bol slušne zanesený pilinami, ale dúfam že ešte niečo prevodovka vydrží
Kadett E 1.6
