dialkove ovladanie
Teo
Auto: Viac Oplov
tlacitko zamykania to len pre doplnenie :lol:
Ficik
Príspevok od používateľa Ficik »
no ja si aj myslim ze to tak ma byt ale nejde to tak ja len pre kontorlu ci to dobre robim ... cital som to aj v "ako na to"
Teo
Auto: Viac Oplov
tak ok 8)
Ficik
bol som to dat premerat a typek povedal ze toto este nevidel :D
...čo, že nevidel?
Ináč, niekedy sa stane, že plošák v DO sa zašpiní, treba ho umyť pod destilovanou vodou a vysušiť. Tak sa čistia plošáky. Ale bez batérie!
Ficik
ale dialkove svieti blika :D
brumm
Dátum registrácie: 08 Sep 2010, 22:31
Príspevok od používateľa brumm »
Chalani, prestalo mi isť dialkove. Prečítal som si postup pri čistení, ale neviem ako sa to rozoberá, lebo nechcem niečo ulomiť. A ešte som si všimol, že oproti druhemu dialkovemu to moje ma ovela tvrdšie stlačanie. Musim zatlačiť dosť velkou silou aby reagovalo
Opel Vectra C, 2003, 1,8 Z18XE, sedan
gogi6
Dátum registrácie: 27 Okt 2011, 17:25
Príspevok od používateľa gogi6 »
ako zosynchronizujem DO na opel vectra 1.6 16V 74 kw ??? je to privesok nie kluč
Naposledy upravil/-a gogi6 v 30 Okt 2011, 10:44, upravené celkom 1 krát.
M4jky
Dátum registrácie: 15 Feb 2010, 18:39
Príspevok od používateľa M4jky »
Kluc v zapalovani pootocit do prvej polohy a potom stlacit tlacidlo na zamknutie. Dvere by sa mali zamknut a hned odomknut.
Vebe 1.6 16V '96 hatchback, X16XEL 74kW
gogi6
ale to nieje kluc ale ovladacik
M4jky
Sorac, slepy som :?
gogi6
nevie my nikto poradit ako zosynchronizujem DO opel vectra ? je to ovladacik nie kluc Dakujem
Ak nemáš originálne, pozri do návodu, ak máš originálne, tiež pozri do návodu.
gogi6
nemam ziadny navod od toho...je to ten ovladacik Bosch RK 129 ...
jezisi. lenivy si citat, lenivy si hladat
zapnes zapalovanie a stlacis tlacitko na kluci.
dalsia otazka bude, ze preco ti to nejde, vsak ?
gogi6
ale to nieje na kluci dialkove...to je ten ovladacik..privesok...treba si precitat riadne ze co pisem...
to je jedno.
alebo mas zlu bateriu, alebo pokazeny ovladac
gogi6
bateria dobraovladacik preletovany len ho treba zosynchronizovat a nwm ako tak som sa spytal ci my nekto nevie pomoct
vsak sme ti uz pomohli
M4jky
Inak k tomu čisteniu plošáku. Podľa mňa stačí poriadne priletovať mikrotlačítka, osobná skúsenosť, je to tam priletované dosť chabo skoro by som to nazval pribodované. Čistenie by malo zmysel len pokiaľ by tá špina na plošáku bola vodivá čo je asi pri 3V nemožné, to by ste tam museli mať železné piliny :D
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
