vyhrievane sedadla - pomoc
- keo100
- Dátum registrácie: 29 Apr 2009, 14:45
Chalani mam problem s mojim sedadlom. jednoducho ked si chcem zapnut vahrievanie sedadla tak to nejde kontrolka nesvieti. spolujazdcove ide v pohode ale moje nie. pozeral som vsetky poistky ale vsetky su OK a dokonca v manuali a aj v reale som nenasiel poistku na sedadla. neviete kde by mohla byt chyba?
hladal som to tu ale nic som sa o tom nedocital. vobec by ma to nestvalo ale mam kozu a rano ked je zima tak tie sedadla su hrozne studene...
vopred vam dakujem za rady a pripomienky.
Opel Vectra B 2,0 DTi 16V 130ps
- keo100
takze konecne som sa v tom povrtal a zistil som ze na tlacitku je odpaleny ( ulomeny ) kontakt co zopina cely obvod. teraz uz len zohnat to tlacitko. to bude sakra tazke lebo vela vectier sa z vihrievanymi sedadlami nevyrabalo a nie to este najst havarovanu.keby niekto o niecom vedel tak nech sa mi ozve. diky
- buci_vectra
Zozen si ine tlacitko (napr ECO) a prehod len ten vrchny kryt
- buci_vectra
No nevim Jurko, ale ked som si menil podsvietenie v tlacitkach mal som ich rozobrate vsetky a vsetky su vo vnutri rovnake... jedine co na prvy pohlad nepasuje je ten plastovy cudlik ktory vzadu trci,ale da sa bud ulomit, orezat, prevrtat ten plast v konektore a bude pasovat... alebo prehodit z ineho konektora len ten kontakt ktory je ulomeny... staci fakt len chcietiurai napísal: hehe, chcel som pisat o kosostvorci, ale slusne povedane si strelil capa.
lebo (skoro) kazde tlacitko je vo vnutri ine
Ale ked sa mylim tak sa kludne necham vyviest z omylu 8)
- buci_vectra
Bavime sa tu o spinacoch ktore su nad radiom?iurai napísal:su to bud tlacitka alebo spinace a indikator si myslim, ze nie je jednotne zapojeny. tiez je niekedy led v nich
Lebo tie su z elektrickej stranky vsetky rovnake... rozdiel je v symbole na hmatniku a v tom cudliku co trci vzadu pri nozoch konektora, je rozne tvarovany aby sedel len na to spravne miesto.
Vo vnutri sa stale jedna o tlacitko a originalne dnu LEDky niesu, su tam dve ziarovky...
mozno tlacitka, co si pozeral ty.buci_vectra napísal:Bavime sa tu o spinacoch ktore su nad radiom?iurai napísal:su to bud tlacitka alebo spinace a indikator si myslim, ze nie je jednotne zapojeny. tiez je niekedy led v nich
vyhrev sedadla je odlisny. mozno mu bude zadok sediet z prepinaca vnutorneho okruhu - len manualna klima
Priatelia, keď už hovoríte o vyhrievaných sedadlách, mne hreje iba zo začiatku, za pár minút je koniec.
Napätie pod sedadlom mám.
Čo si o tom myslíte? Podľa schémy je v sedadle dáky spínač, čo je to za spínač? Je to termospínač, alebo je to spínač pri sadnutí na sedadlo?
v sedadle je termovypinac. po dosiahnuti urcitej teploty (dost horuci pocit) to vypne a to dost na dlho = neprijemne
cize nie je to termostat, skor poistka.
mozes to riesit inaksie.
skusal som to premostit, ale pozor, ak teplota vlakna stupne moc, tak palis potah.
alternativa by mohla byt z Astra G potahov zobrat regulator aj tlacitka
tu by bolo dobre sa popytat Astristov, ci su spokojni
ak chces dorabat senzor teploty je treba montovat na drot
iurai - na Omege mám 5 stupňov teploty a funguje to fantasticky.
Lenže nemám k tomu žiadnu schému, netuším na akom princípe to funguje.
Iba sa domnievam, že asi nebude regulovaný prúd výkonovým tranzistorom, ale skôr to bude zapojenie 1-5 vyhrievacích špirál alebo rôzne kombinácie zapojení špirál...
Čo myslíš?
Čo myslíš?
ak chces mat istotu pozri. na 95% je v kazdej deke jedina spirala, spojene su do serie. riadenie vykonu alebo cielovej teploty asi pulznym spinanim,Kajo napísal:iurai - na Omege mám 5 stupňov teploty a funguje to fantasticky.
Čo myslíš?
riadiace clen zabudovany v deke sedaku
ovladaci gombik - podla stupna sa meni odpor
odporucil by som ziskat deku sedaku - Astra G ci Omega C a transplantovat ovladac.
za predpokladu, ze nerobia to hrozne dlhe odpojenie kurenia
normalna sedacka ma rohoz sedaku a opierky. su zapojene do serie - za sebou. rohoz opierky je pripojena do rohoze sedaku.
kazdy vyhrievaci drot ma tak odpor cca 3-4 ohmy.
ak odpojis opierku, tak musis v v sedaku urobit mostik, aby si meral len sedak
v sedaku je tiez tepelna poistka, ktora cely vyhrev po dosiahnuti urcitej teploty vypne - na dost dlho
sportove sedacky maju 3 rohoze a neviem, ako su usporiadane
- Spohrelt
- Dátum registrácie: 28 Sep 2008, 20:58
Ahojte, kde sa nachadzaju vypinace / potenciometre / na vyhrievanie zadnych sedaciek na VeCe, pozrel som aj inzeraty, ale nikde nie je taka fotka, kde by to bolo vidno ??? Predne su vedla radia, ale zadne neviem ! Ak by ste mali, hodte sem aj nejake foto.
