dialkove ovladanie
Ficik
Príspevok od používateľa Ficik »
ale ja tak strasne moc chcem to dialkove :( a popritom som este aj opravil dialkove na focusa :D ale na toho opla som prikratky
Ficik
Čaute,
keď som išiel na fajčiarsku tak som si zavrel auto normálne DO, ale keď som sa vracal tak už otvoriť nešlo, klúčom ide otvoriť normálne všetky dvere (centrál). Zaujímavé je to, že na klúčiku s DO diódka pri stlačení blikne, myslím že to tak má byť, predtým ma to nikdy nezaujímalo. Skúšal som to aj synchronizovať, ale absolútne nič ... žiadna odozva. Prosím poraďte mi niekto lebo už celý deň ako vidíte do 4 rána sa s tým babrem, hladám na fóre a bez výsledku.
FAKT NIKTO NEPORADI? :( :(
Nechceš to ešte párkrát zopakovať? :!:
Ficik
myslim ze po 3 dnoch cakania by si mohol radsej poradit ako napominat
Poradím - http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=7047 a pravidlo štrvrté.
Ficik napísal:myslim ze po 3 dnoch cakania by si mohol radsej poradit ako napominat
hamuj
1. napis zoznam tem tykajucich sa problemu, co si studoval a pochopil
2. napis podrobny popis tvojho problemu a vsetkych krokov, co si skusal robit
ja som podla popisu podobny problem riesil a vyriesil (ovsem dialkove nebolo v kluci)
Ficik
Takže skúšal som najprv vymeniť baterku ... dokonca 2.
Ďalej som skúšal synchronizovať DO, ale nič sa nedialo.
Neviem čo by som ešte mohol skúsiť. Diódka na DO svieti tak predpokladám, že s DO problém žiadny nebude. Centrál na klúč normalne funguje.
P.S. Hladal som všetky témy s DO a aj som ich čital asi 2x, ale fakt som nič nenašiel preto som písal.
Spohrelt
Dátum registrácie: 28 Sep 2008, 19:58
Príspevok od používateľa Spohrelt »
Mna napada mozno blba poznamka, nemas nahodou uz "vymackane" gombiky na kluci, skus s druhym klucom ak mas ...
Asi by si mal skontrolovať napájanie prijímacej časti, trebárs poistku.
Ficik
nie gombíky vymačkané určite niesú ako som písal prestalo to fungovať z minúty na minútu ... druhý klúč bohužial nemám.
Na DO je zvlášť nejaká poistka?
Určite je napájanie istené, ale kde je poistka, to ti neviem povedať.
Ficik
hm fakt neveim kde moze byt problem :/ este dnes alebo zajtra par krat skusim tu synchronizaciu :D skusam to kazdy den ale stale nic
rj centralu ma zabudovany prijimac na DO a je napajana cez jedinu poistku.
myslim si, ze pouzivanim otrasy, vlhkost, pot ... utrpelo dialkove ovladanie.
najlepsie vyskusat nove DO a ak pojde, vymenit
Medzitým som si vyhľadal el. schému. Je to tak, ako píše Iurai.
Ficik
myslíš že to bude tým keď kontrolka na DO normálne svieti?
Ficik napísal:myslíš že to bude tým keď kontrolka na DO normálne svieti?
kludne.
radio sa ti vypne pri vytiahnuti kluca ?
Ficik
ano vypne ... len ta kontrolka code zostane blikat a myslim ze aj ma :D
Ficik
kamarat mi poedal ze by malo stacit prestriekat to cisticom na brzdy :D moze byt?
Ficik
tak zatial som DO zobral k typkovy co mi skontroloval ze DO normalne vysiela ... buduci tyzden mam ist za nim nech mi skontroluje aj frekvencie lebo nema doma novu masinu na kontrolu frekvencie vysielanej DO.
Nemohol by niekto z Vas nakamerovat a hodit niekde video ako synchronizuje DO v kluci vo Vectre B? Vela by mi to pomohlo lebo mam palubny pocitac v holandcine ... diky
Ficik napísal:tak zatial som DO zobral k typkovy co mi skontroloval ze DO normalne vysiela ... buduci tyzden mam ist za nim nech mi skontroluje aj frekvencie lebo nema doma novu masinu na kontrolu frekvencie vysielanej DO.
zapnes zapalovanie. stlacis tlacitko na dialkovom. ako potvrdenie central zamkne ci otvori dvere
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
