opel astra H alternator 1.9CDTI
- dkbrko
- Dátum registrácie: 28 Jún 2009, 21:09
Aj ked tato tema tu uz bola chcem sa spitat ci to je normalne ked mi odysiel alternator pri 88 000 km bol som z toho dost mimo a ci je lepsie dat novy alternator alebo aj pouzity ci to nevadi ?? a ci tato zavada nebude mat vpliv na palubny pocitac ci ho nemohlo nejak poskodit
- Kesi
- Dátum registrácie: 23 Sep 2008, 18:11
- Bydlisko alt: Land of Confusion
Tak som ho v utorok vybral. Pôrod Baby Jagy. Ešte som nedával dole stierače kvôli demontáži alternátora :evil: Včera som ho odniesol do elektroservisu a dnes ma potešili opraveným altíkom za bratku
225 ojro (nový regulátor, diódový mostík, uhlíky aj ložiská). Zajtra ma čaká montáž.
Astra J GTC OPC
- swabel
- Bydlisko alt: Levoča
Chod ho obuchat panpm do elektroservisu o hlavu, musia davat zaruku na svoju pracu...
http://www.opel-shop.sk
- Kesi
Po týždni po ďalšej oprave zrazu svieti dobíjanie. Zajtra to idem znovu rozobrať a reklamovať. Neviem čím to je ale stalo sa to pri zapnutej klíme , svetlách, CD a teplote 33 stupňov.
Ak potrebujete vybrať alternátor mám už skúsenosti - poradím
Astra J GTC OPC
- Spohrelt
- Dátum registrácie: 28 Sep 2008, 19:58
Podla mna by alternator taku zataz mal vydrzat, ved preco to tam potom vsetko montuju ???Kesi napísal:Po týždni po ďalšej oprave zrazu svieti dobíjanie. Zajtra to idem znovu rozobrať a reklamovať. Neviem čím to je ale stalo sa to pri zapnutej klíme , svetlách, CD a teplote 33 stupňov.
- Kesi
Možno je ale na nový alternátor si prichystaj tak cca 650€ :roll:jimi81 napísal:chcem sa opytat mne pri studenom motore poblikava komplet osvetlenie aj v interieri.moze to sposobovat ten diodovy mostik?co sa tyka vymeny nieje lepsie vymenit cely alternator a nie len ten mostik.myslim ze cenovo tam nieje velky rozdiel.
Astra J GTC OPC
Marek111111
- Dátum registrácie: 03 Sep 2009, 22:34
- Auto: GT
