stupanie a klesanie otacok
1212
Dátum registrácie: 23 Apr 2009, 17:42
Príspevok od používateľa 1212 »
Chem sa spytat, ci mal niekto taky isty problem ako mam ja.
Po jazde s autom som zastavil a vyhodil na neutral. Otacky mi zacali klesat a stupat v rozmedzi 800 az 1000 otc/min. Spotreba na volnobehu bola hned 2,5 . Aj pred touto jazdou sa mi nejako cudno zdvihala spotreba. Priemer 9 az 10 l. Pri 90km zo zapnutim tempomatom a na rovinke , mi ukazovalo 9,2l. Predtym mi v takom istom rezime ukazovalo 5,7.
Vie mi niekto poradit?????
Opel Astra H 1,9 CDTi, 120ps, 2006, Z19TD
dulo
Nenatankoval si zlú naftu??
Presne tak, odkedy som natankoval naftu na Slovnaftke, tak odtedy mi to robí.
Co mam spravit?
dulo
Dotankuj napr. Shell V-power diesel do plna, malo by sa to zmiešať a uvidíš
dobre, skusim to , ale co by ako malo byt s tou naftou? preco taka spotreba? otacky?
a co je podla teba zla nafta?
dulo
ťažko povedať.. ja som diesel nikdy nemal a ani zatial nechcem, napr. aj kvôli takýmto veciam.... Možno nejaké nečistoty, suchá nafta, možno to s niečím miešajú....
ok skusim tam dat sheel v-power
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
Nesvieti ti vyhrievanie zadneho okna, alebo nieco podobne oranzove na pristrojovke? Mohlo by to byt cistenie filtra pevnych castic - ak teda take nieco mas...
zda sa, ze nejako zbesilo davkuje naftu. mozno zla hodnota z cidla, ako napr. teplota motora
1212
nesvieti mi nic na pristrojovke, priemerna spotreba sa mi zdvihla oo 1,5 l naviac , teda na 7,3l
1212
a ako zitim ci mam filter pevnych castic? a kde to je?
Komo
Najjednoduchsie to zistis tak, ze na koncovke vyfuku nebudes mat sadze a ine nanosy. Proste ze budes mat koncovku vyfuku pekne cistu. Ak je cista, mas filter pevnych castic...
Kesi
1212 napísal:a ako zitim ci mam filter pevnych castic? a kde to je?
Zdvihni na zdvihák a v strednej časti auta je tlmič do ktorého idú 2 hadice - diferenčné tlaky (na porovnávanie tlakov pred a za filtrom pevných častíc "PDF") a kábel ku snímaču teploty. Myslím že som niekde čítal že PDF bol až od roku 2007
Astra J GTC OPC
1212
no dal som tam shell v-power a troska sa to zlapsilo. Bol som aj na diagnostike a tam mi nic nezistili, tak ja u neviem
Návrat na "ASTRA - VŠEOBECNE"
