dvojité zamykanie na Vece nefunguje...
- RASTY
- Dátum registrácie: 07 Apr 2006, 07:58
Ak zamknem dvere na dialkovom, zamkne sa bez problémov,
No ak chcem zamknút na dvojité zamknutie, že stlačím ešte raz tak to nejde,, nereaguje...
Čím to je?...
je to len niekde vypnuté alebo je to v riadiacej jednotke?.. viete poradit?
Čím to je?...
1. Vectra C GTS 1,9 CDTI Z 19 DTH, 110 kw
- Teo
- Auto: Viac Oplov
v niektorych to treba povolit v menu PC
- buci_vectra
No tiez som len tak zo srandy hladal zamykanie na zavoru vo VeCe a nenasiel som... je tu len pre Vectru B.
Neviem ci ti to pomoze, ale idu ti dojazdy na oknach? Ked podrzis tlacitko pre zatvorenie okien dlhsie, tak ti zavrie uplne okna?
Ked toto na VeBe nieje nastavene zavora nejde.
A ked zamknes dvakrat klucom, zamkne na zavoru?
- citrus
- Dátum registrácie: 24 Máj 2008, 14:10
Ano zatvaranie a otvaranie okien pri podrzani tlacidla funguje.buci_vectra napísal:No tiez som len tak zo srandy hladal zamykanie na zavoru vo VeCe a nenasiel som... je tu len pre Vectru B.
V manuli je tiez pisane ze dvojitym zanknutim sa aktivuje aj alarm.
Ja na moje vectre alarm nemam, skusil som este kuknut poistku alarmu. No ta tam vobec nebola (asi perto ze nemam alarm), tak svitla nadej ze ked dam poistku, mozno dvojite zamknutie pojde. Bohuzial ani tak nic, tak neviem co dalej.
Mozes prosim hodit link kde je to dvojite zamknutie na VeBe.
Opel Vectra C GTS, 2,2 DTI 92kW/125 HP, 2004
- buci_vectra
Heh, ja som tu aj chcel dat ten link, len som akosi pozabudol... :roll:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=12909
- citrus
No v manuali je iba toto, podla toho to robim a nic. Skusal som to x-krat, zatvaram - otvaram dvere, ale nic.
Na mojej VeBe dvojite zamykanie fungovalo.
No uz mi asi zostava iba porozoberat vsetky dvere a skontrolovat zamykanie.
A co vlastne znamena ta vlocka?
- jupaza1
V príručke píšu, ak sa dobre pamätám,že vločka = len u vybraných modelov.
- Palizer
- Dátum registrácie: 03 Mar 2010, 15:42
Skusal som to podla prirucky a nejde mi to. Takze nemam vybrany model!jupaza1 napísal:V príručke píšu, ak sa dobre pamätám,že vločka = len u vybraných modelov.
Opel Vectra C Caravan 1,9 CDTI 88kW r.v.2007
__________________________________
Opel Vectra B Caravan 2,0 DTI 74kW r.v.2001-ex
Opel Corsa 1,4i r.v.1998-ex
- citrus
Kde by som nasiel(ako zistim) kody vybavy?iurai napísal:dalo by sa to zistit podla:
verzie riadiacej jednotlky - napr. cez diagnostiku.
alebo cez kody vybavy konkretneho auta
alebo rozobrat dvere a pozriet druh zamku
inak Vectra B to mala u vsetkych modelov.
Staci rozobrat soferove dvere a kuknut druh zamku?
Diki
kod vybavy - mozno originalne papiere k autu
alebo http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=17511
zamok - podla cisla dielu sa to da asi zistit.
rovnako aj riadiaca jednotka soferovych dveri
- Palizer
Inak VeBe mala viac uzitocnych veci ako VeCe. Napr. viacej odkladacich priestorov, lepsi pristup pri vymene ziaroviek. Na VeCe, ked chces vymeniť ziarovku spiatocky, aby si dal dole aj tapacir. Nie su ziadne pripravne otvory. Alebo je to kvoli tomu, aby si zo vsetkych chodil do servisu?
