kontrolka emisií motora
Rene Gutay
Dátum registrácie: 06 Júl 2009, 08:24
Príspevok od používateľa Rene Gutay »
mam problem ...svieti mi kontrolka emissi motora a je to po vymene stredneho vyfuku ...ten výfuk nie je original..dal mi tam vyfuk z felicie 1,9 diesel a ta chyba sa mi objavila az potom ..vie niekto poradit auto ide normalne ..na velmi malých otáčkach trocha trhá ale len malinko...jeden opravar mi povedal ze to moze byt ono ...,že su tam dve lambda sondy..a tie davaju ine udaje do rj...poradí niekto ???dakujem
preco vymyslas s takymito vyfukmi???
mna stal vyfuk stredny 40 a zadny 70€
www.autovyfuky.sk
A si si isty ze mas dve lambdy? Inac potom len niekam na diagnostiku zbehnut..skadial si?
Poradiť? Z toho, čo si napísal mi takmer nič nie je jasné. Aká Astra, aký motor, aký výfuk, aké lambdy, ale som presvedčený, že s výfukom z Feldy to auto bude mať problém.
Rene Gutay
asi maš pravdu ..bude treba tu vymenu teda vyfuku a kde si zohnal ten vyfuk za 40???mame na mysli opel astra H 1,6 Twinport..ten napad s vyfukom bol opravarov vymysel
ked svieti kontrolka motora, tak vycitat chybove kody.
moze to byt tym vyfukom ale aj nemusi
Rene Gutay napísal:asi maš pravdu ..bude treba tu vymenu teda vyfuku a kde si zohnal ten vyfuk za 40???mame na mysli opel astra H 1,6 Twinport..ten napad s vyfukom bol opravarov vymysel
Ja mam Astru G, hore v mojom prispevku je odkaz na firmu.
Rene Gutay
tak tam bude asi rzdiel :O))astra H je trochu ine cafe :O)) ok dik za adresu skusim :O))dakujem dufam ze to nebude ine závažnejsie nejaky ventil alebo take niečo
Napis uz konecne, aky mas v tej Astre motor....cize kod motora....Odporucam kazdemu dat do svojho podpisu...POtom to urychluje riesenie problemu.....
Napis mi kod motoru, r.v. a ja ti ten vyfuk pozrem.
Ťažko radiť. :roll: Viď môj predch. príspevok.
Vyfuk z Feldy by som ani na Astru F nedal, nieto na Astru G a uz vobec nie na Astru H.
Ak nemas na riadny vyfuk, tak si nekupuj auto....... :roll:
ake emocie vsetci. svieti kontrolka treba zistit, ze preco.
aj ked vyfuk z Felicie je podivne riesenie
Somodi
Dátum registrácie: 18 Jún 2007, 22:01
Príspevok od používateľa Somodi »
A to si mal vadny, deravy stredny vyfuk? Co bol dovod jeho vymeny? Kontrolka ti svietila aj pred vymenou, alebo uz len po vymene za Feldacky?
Motor tam asi bude Z16XEP, nie?
ASTRA G Caravan, Classic, Twinport 1.6, Z16XEP, 2005
INSIGNIA Hatchback, 2.0 CDTI, A20DT, 2012
mozno mu ukradli katalyzator v servise ?
Rene Gutay
no to moje auto ma motor 1,6 Z16XEP,...katalyzator je v nom :O)) ta kontrolka mi pred tým nesvietila ako vymenili ten vyfuk....az potom tak den na to....jasne ze mam na vyfuk...prečo by som nemal....bol som na diagnmostike .. anič take nezistili ,ze mi vraj nesli valce taku chybu to vypísalo ale to je somarina ,že by naozaj ten vyfuk?
diagnostika je na to, aby ti zistili chybu.
ked to nie je v ich schopnostiach, tak nech ti povedia kody aktivnych chyb
Somodi
Neviem aky je fyzicky rozdiel medzi strednou castou vyfuku k danemu modelu a toho montovaneho z Felicie Diesel, ale nezda sa mi to celkom po kostolnom poriadku!?!?!? Stale nepises dovod jeho vymeny. Ze by bol deravy po 4 rokoch? A nakolko ti dovtedy kontrolka nesvietila a auto sa chovalo normalne, asi by som hladal suvis len v tomto.
A este otazka s akou citlivostou to menil, ci nechtiac "nenastrbil" nieco okolo lambada sond, katalizatora... Z vlastnych skusenosti viem ze menit vyfuk si niekedy vyzaduje nadludske schopnosti pri demontazi a bez pouzitia nastrojov typu autogen a pod. to ani nedas dole. Staci aby na spoji niekde netesnilo dobre, lambda moze zle vyhodnocovat a uz sa vezies..., prakticky si si problem mohol vyrobit. Daj chalanom kody, mozno budu vediet poradit viac.
Rene Gutay
no skusim teda ten vyfuk ..vymenu.. robil to automechanik nie ja..
..uvidíme....proste auto stracalo vykon a v opli mi povedali uz take veci ajajaaaaaaaaaaaaaaaajjj ..no a potom bol ten vyfuk rozpadnu z nutra alebo niečo tam hrkotalo...vymenili teda tens tredny vyfuk samozrejme nie v opli ..súkromník no a on tam dal z feldy..noa poom to zacalo svietit ..mozno ze lamda sonda na zaklade tých emissí daa do RJ zlé udaje a preto to svieti ..asi...
neviem, co tu vsetci motate s tym vyfukom.
svieti kontrolka motora.
co treba urobit - vycitat aktivne chybove kody. Bodka
Rene Gutay
chybove kody hej ale ked som bol na diagnostioke a nevedi an ato príst kurnik tak čo už???? ja sa len pýtam či t nemože robit teda ten vyfuk je to kontrolka motora zvyšené emisie ...
Rene Gutay
alebo to nemoze byt ERG ventil??? dufam ze nie ....ako sa prejavuje chyba erg ventilu...??
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
