divny hrkot v motore 2,2 dti X22DTH 85kw
Moderátor: dulo
client33
- Dátum registrácie: 25 Aug 2009, 17:20
caves,,,mam takyto problem :po nastartovani sa ozova z motora nepravidelny strngot ,,,,az po rozobrati olejovej vane som zistil ze je odlomeny klzak retaze,ktora pohana vyvazovacie hriadele,,napinak je v poriadku,,,,no a astala sa mi taka vec,ze ked som odkrucal spodne ozubene koliesko tak som si ho nepoznacil ako bolo,,, :?
klzak som zohnal,,,no potrebujem to zlozit,,a neviem ako mam tie vyvazovaky nastavit voci kluke,,,pomoze mi niekto,,alebo kto ma servisny manual na tento motor,,,,,plsss
client33
tu je motor v reze,,,
http://www.offroad-frontera.com/phpBB3/ ... f=7&t=2652
ked sa tie vyvzovaky sa otacaju dvojnasobnou rychlostou ako klukovka,,,,,
ma niekto neake prospekty,,,alebo navod ako sa to nastavuje ,,,,predom dakujem..
fakt to potrebujem zlozit,,, :roll:
[img]<a href="http://uploading.sk/informace/soubor/n0 ... 789.jpg</a>
[/img]<a href="http://uploading.sk/informace/soubor/2a ... 794.jpg</a>
[img]<a href="http://uploading.sk/informace/soubor/l3 ... 796.jpg</a>
[/img]<a href="http://uploading.sk/informace/soubor/7i ... 780.jpg</a>
tu to mas po anglicky
poloha hriadelov je fixovana ci vymedzena pripravkom, co by v Opli mali mat
ked to budes mat stiahnute, napis mi
x22dth-pripravky.pdf - 59 KB
x22dth-vyvazovacie.pdf - 35.49 KB
client33
dik mam to,,,vies mi aj neako poradit ako sa to da bez pripravkov???iurai napísal:tu to mas po anglicky
to ozubene koliesko viem presne ako bolo,,je na nom :otlacka:....akurat ci sa trafim na zuby s retazou
client33
staci dat kluku na hornu uvrat,,a zaaretovat vyvazovaky.......
keby boli zle nastavene urcite by motorom viac triaslo,,,mne hlavne islo aby ten hrkot prestal,,,jeden pan z oplu mi hovoril aby som tie vyvazovaky oddrbal..
niekde som este cital ze ked je to zle nastavene,,tak to poriadne trasie motorom v urcitych otackach,,,,hlavne u motoriek...ved je to vlastne vybrator
