Stavba kabelu diag
Stavba kabelu diag
Cauko
Nasiel som si kabel na diagnostiku a chcem si ho postavit.Ide mi oto aku max232 mozem pouzit s ktorou to pojde.Ak vie niekdo vlakno kde sa to preberalo tak mi ho tu vlozte.Dakujem
- lubo098
- Dátum registrácie: 11 Sep 2008, 16:46
pozri toto vlakno popripade kontaktuj iuraia ale tento tizdem je asi mimo
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... d&start=60
Cauko
Mam stary kabel na siemens.Otvoril som ho a nasiel som tam hin232cp http://www.avelmak.sk/index.php?lm=355& ... icle=15576 .Mozem pouzit ako nahradu tento http://www.gme.cz/cz/index.php?product=433-317 .Dakujem
- buci_vectra
Re: Cauko
Vo vseobecnosti mozes pouzit akykolvek obvod 232. Ale zo skusenosti viem,ze co vyrobca to nejaka mala odchylka.Vo vacsine pripadov to nevadi,ale niektore pripojene zariadenia nemusia spravne komunikovat.Karya napísal:Mam stary kabel na siemens.Otvoril som ho a nasiel som tam hin232cp http://www.avelmak.sk/index.php?lm=355& ... icle=15576 .Mozem pouzit ako nahradu tento http://www.gme.cz/cz/index.php?product=433-317 .Dakujem
Zatial najlepsie skusenosti mam s originalnym vyrobcom tohto obvodu MAX232 od firmy Maxim a tomu aj odpoveda cena. Len sa kus blbo zhanaju,lebo vsetci maju lacnejsie nahrady a castokrat sa stava,ze si clovek objedna MAX232 a dojde nejaka nahrada... Napriklad spominany Avelmak to robi bezne. Ale treba do objednavky presne specifikovat co a od koho a oni to zozenu.
Cauko
Kabel uz sa stava tak uvidime co z toho bude.Dam vediet aky som pouzil a ako to slape.Este som chcel vediet ktory pin vo Vectre 96 je na aku riadiacu jednotku.Dakujem
Opel Zafira B 1.9 CDTi 110Kw 2005
ex Opel Vectra Caravan 2.0 16v 100Kw 1999
ex Opel Vectra 1.8i 16V 85Kw r.1996
ex Skoda Felicia 1.6Mpi r.1996
zo SS
pin-y su odlisne podla auta a motora.
stiahni si demo verziu programu op-com, ta vzdy povie, ktory pin je treba pripojit
na mojom je napisane max232nKarya Napísal:
Porad mi prosim ktora max232 je vhodna na diagnostiku s Vectrou?A este ako su piny na riadiace jednotky vo Vectre do ktoreho musim zapojit ked chcem napr riadiacu jednotku motora alebo airbag?Dakujem
- Teo
- Auto: Viac Oplov
tak to zacni predavat ako taky set kabel+soft + manual a mas zarobene a my diagnostiku
Odskusane
Odskusane na Astre F 1997 v pohode motor nacitalo.Ostatne RJ som neste neskusal nakolko som nemal cas.Odskusane aj na Vectre B 1996 tak isto motor.
- Teo
- Auto: Viac Oplov
kabel made by home naprogramuje aj kluce aj RJ abg? a tak ?
- Teo
- Auto: Viac Oplov
ja mam origos a som stastny vsetko fachci ako ma
