nejde zaradit
Moderátor: macil
stinky-kadettE
Dátum registrácie: 03 Júl 2009, 16:30
nejde zaradit
Príspevok od používateľa stinky-kadettE »
mam automat a ked zaradi jednotku tak zaze hned aj vyradi...a takto to blne az pokial sa nepohne..nevem co by to mohlo byt...a ked pridam plyn tak mi nejde do otacok
Kadett E 1.6i\automat
Vectra b 1.6 16v
Manta
pozeral si stav oleja v prevodovke? Ked je malo tak tiez je to jeden z dovodov ze blbne prevodovka.
Opel Manta B GSi C20NE
Opel manta B GT/E 20E cabrio
stinky-kadettE
teraz ide normalne...len obcas mu prepne...ked je motor vypnuty tak je tam dost a ked nastartujem tak na riske asi 2 mm...tak ja uz nevem
Vectra b 1.6 16v
Manta
olej sa kontroluje pri nastartovanom motore na volnobehu v automatickej prevodovke.
Viktor
Dátum registrácie: 03 Feb 2008, 10:49
Príspevok od používateľa Viktor »
ak je tam málo oleja, poprípade stačí ak je už starý tak to nerobí automatu dobre, najlepšie urobíš ak vymeníš celý olej v prevodovke, bacha aby to bol ATF olej nie klasický do manuálnej prevodovky
Kadett E 1.6
kadettc
Dátum registrácie: 01 Feb 2007, 16:11
Príspevok od používateľa kadettc »
Keby by bol nejaky velky problem,tak nan napredaj AT prevodovku.
Astra F C20LET EDS ph.3(310ps)
Vivaro 1.9cdti VeCe Car Z19DTH Kadett C limo i200 Kadett C city 2,0
stinky-kadettE
vete mi aspon povedat kolko stoji do automatu olej??
Vectra b 1.6 16v
Manta
stinky-kadettE napísal:vete mi aspon povedat kolko stoji do automatu olej??
neboj sa nezruinuje ta to :D
stinky-kadettE
nooo len momentalne som totalka svorc...tak nevem de na to zoberem
Vectra b 1.6 16v
Viktor
približne od 5-6€/liter, že koľko tam ide presne oleja to neviem ale do manuálu okolo 1,8l tak do automatu tipujem aspoň 2,5-3
Kadett E 1.6
stinky-kadettE
k zajtra pojdem kuknut ze co a ako u nas v meste ci neco zozenem...
Vectra b 1.6 16v
Manta
stinky-kadettE napísal:k zajtra pojdem kuknut ze co a ako u nas v meste ci neco zozenem...
ak skocis do predajne kde predavaju aj oleje tak oni ti podla katalogu povedia kolko oleja tam ide, aky olej tam ide a kolko stoji ale podla mna je to lacnejsie ako vymena prevodovky kvoli zanedbaniu oleja..
stinky-kadettE
nooo dnes som bol kupit ten olej zohnal som nejaky za 6.65 eciek liter...tak som hned kupil tri a zajtra s ty idem na jamu ku kamosovi...mozno to bude uz do pondelku aj jazdit...diki za radu s tym olejom...potom sa ozvem ako to dopadlo...a neves ci moze ta prevodovka sposobovat aj to ze mi nejde dobre pri zatazi do otacok...na N ide normalne...tak nevem preco
Vectra b 1.6 16v
Manta
stinky-kadettE napísal:nooo dnes som bol kupit ten olej zohnal som nejaky za 6.65 eciek liter...tak som hned kupil tri a zajtra s ty idem na jamu ku kamosovi...mozno to bude uz do pondelku aj jazdit...diki za radu s tym olejom...potom sa ozvem ako to dopadlo...a neves ci moze ta prevodovka sposobovat aj to ze mi nejde dobre pri zatazi do otacok...na N ide normalne...tak nevem preco
ano moze lebo je to vlastne hydraulika a ked ma malo oleja tak nema co natlacit...
stinky-kadettE
nooo som to vymenil....je to super prevodovka ide bezchybne...nastavil som motor dnes rano...a ide super teraz menim sviecky za dvojkontaktove tak uvidime ....
Vectra b 1.6 16v
Manta
hlavne davaj pozor na stav oleja lebo odpravis prevodovku
Viktor
vidíš nakoniec to bol fakt ten olej nič strašného, u automatu je to základ ten olej aby tam bolo dosť a aby si ho menil, a len tak pre info sviečky mám tiež tuším 2pólové ale sú to originálne GM sviečky čiže určené do oplov neboli drahé a fungujú bezchybne už asi 10tis. km takže odporúčam
Kadett E 1.6
stinky-kadettE
ja mam teto championky dvojbodove....mal som tez hente GM co spominas teda mozno to boli take iste...ale te sa mi moc nepacili...teto championky su podla mna omnoho lepsie....ale musim vymenit kable bo som cera dostal taku *nadávka* ze ma skoro kleplo...neves ze ci sa daju vymenit len kable alebo to musim cele aj s fajkami kupit??
Vectra b 1.6 16v
Viktor
káble sa predávajú komplet aj s fajkami sada 5káblov na sviečky aj z cievky do rozdelovača vychádza na cca 20€ lepšie napr. champion cca.30-50€
Kadett E 1.6
stinky-kadettE
no sak pojdem kupit ked budu penazky...teraz nemam ani na to...
Vectra b 1.6 16v
Návrat na "KADETT - MOTOR/PREVODOVKA"
