motorovy olej
- Manta
verko napísal:Ja davam do Corsy 1.4 16v omv control 5-40.
Castrol uz vela ludi sklamal, ide to s nim dole vodou.Mozno tie specialne na rely co sponzoruju tak su dobre.
Castrol sa vyraba v Slovnafte tak sa necuduj..
Opel Manta B GSi C20NE
Opel manta B GT/E 20E cabrio
- spidy
- Dátum registrácie: 02 Apr 2006, 09:04
- Auto: Nemám auto
chausj napísal:ja si myslim tak, 5W40 je asi najlepsia volba, len ako povedal bruno treba byt opatrny s tym, aky olej si tam daval pred tym
o Castrole som pocul aj ja ze neni moc dobry, ale v starom aute sme ho mali
vyber je za tebou
hej len problem je v tom že ako som kupil teras tuto astru čo mam tak nemam ani šajn že aky plej tam je da sa to zystit???
- Bruno
- Auto: Omega B
ak tam nebola ziadna nalepka a asi nemas ani ser.knizku tak jedine spytat sa byv. majitela. inac nieje ziadna sanca.
podla vone farby urcite nie ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
- Dátum registrácie: 30 Jan 2007, 21:24
Ja davam Mobil 5W-40.
Používa sa aj v F1-tke
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Felda 1,3mpi Sporline ex
http://www.roso.salem.sk/
Zimní označení vymezuje tzv. "startovatelnost" motoru při nízkých teplotách. Obecně platí, že čím nižší je číslo zimní třídy, tím nižší může být teplota okolí při zachování tekutosti oleje dostatečné pro snadné spuštění motoru, tzn. olej není příliš viskózní ("hustý"). Oleje OW umožňují bezproblémové startování motoru i při teplotách pod -50° C, oleje 5W při teplotách okolo -40° C atd. (platí pouze orientačně, tento údaj závisí do značné míry také na typu a velikosti motoru).
Letní označení garantuje dostatečnou viskozitu oleje za vysokých letních teplot. Obecně platí, že čím vyšší je číslo letní třídy, tím vyšší může být teplota okolí při zabezpečení dostatečného mazání motoru, tzn. olej není příliš nízkoviskózní, což by zapříčinilo trhání mazacího filmu. V praxi se ukázalo, že pro evropské klimatické podmínky jsou třídy 40, resp. 50 plně dostačující, oleje třídy 60 mohou zapříčinit mírné snížení výkonu motoru.
V současné době se prakticky výhradně používají tzv. vícestupňové ("multigrade") motorové oleje, které umožňují celoroční bezpečné mazání motoru za rozmanitých klimatických podmínek. Označují se kombinací zimní a letní třídy, typické jsou např.: OW-40, 5W-40 nebo 5W-50, 10W-40 a 15W-40.
- Bydlisko alt: Sološnica
Ked Castrol je brecka tak potom Elf je maxi breckacivas napísal:castrol by som si tam asi nedal,je to brecka ale odporucim elf5w40,jednoznacne.
- Manta
Mna by zaujimalo ako si prisiel na to ze Castrol je brecka?...Castrol je taky isty olej ako ostatne. preto sa robi tolko znaciek aby si mohol kazdy vybrat presne ako auta ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- Dátum registrácie: 19 Okt 2007, 10:09
- Auto: Signum
presne ako napisal Vladimir. Cisla ohranicuju pouzitie pre rozne tepelne podmienky. Vseobecne plati cim nizsie je vyssia schopnost olepja mazat pri nizkych teplotach a cim vacsie je druhe cislo tym vacsia je schopnost oleja mazat pri vysokych teplotach.
Ja pouzivam do diesela Shell Helix ultra diesel 5W-40, ale je este od predchadzajuceho majitela. Planujem vyskusat Valvoline pre turdo diesel taktiez 5W-40, uvidi co to spravi...nemate niekto skusenosti s tymto olejom?
pozrite si www.oleje.cz je tam vela informacii o tom aky olej do coho a .. no je tam toho vela
niektorym by to prospelo
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
