display
Re: display
milan100 napísal:nemate niekto nahodou ten display do vectry 1.6 B je nejakynanic nic tam nevidno.neviete nahodou niekto ci sa to neda opravit alebo ci to nieje ina chyba?
ked tam nie je nic vidiet, tak treba vymenit ziarovky podsvietenia - 2 kusy.
skus si zasvietit baterkou, uvidis, ci nieco zobrazuje
- katan01
- Dátum registrácie: 01 Apr 2008, 17:09
Re: display
budem pokracovat tu lebo s temou display je ich tu ako vidim hoodne. Takze moj problem: vymenil som display kedze moj bol KO a po zapojeni mi neukazuje teplotu. len pomlcky presne ako na foto. neviem v com moze byt problem. Ak niekto vie dakujem za rady. Inak je to TID
..keď som bol malý bol som namyslený, ale teraz už nemám chybu..
VeBe 1.6i X16SZR ´96 55kW/75HP :pirate:
Mazda 626 GE 2.5i V6 24V GT KL 123kW/168HP EX
VeBe 2.0i 16V X20XEV ´98 100kW/136HP EX
- Barry
Zeby preruseny spoj k teplotnemu snimacu, alebo snimac samotny ?
BMW X6 F16 30d 190kW (2018)
EX-Opel Kadett E 1,3 (1986)
- katan01
takze moje zistenie je nasledovne. ten snimac tam nemam. odpoved na otazku ako je to mozne je lahka kedze som pred nedavnom trochu tukol predok a menil som tam veci na to sa asi zabudlo. tak dufam ze sa to da objednat a pofachci toBarry napísal:Zeby preruseny spoj k teplotnemu snimacu, alebo snimac samotny ?
- Teo
- Auto: Viac Oplov
ale to sa da nahradit aj termistorom
- Teo
- Auto: Viac Oplov
hej a termistor cca 14sk
- richieee
- Dátum registrácie: 02 Júl 2008, 14:18
nechcem zadkladať novú tému, ako sa dá napojiť TID doma na trafo? idem si opraviť tie vodivé cesty od displaya k plošáku a všimol som si, že to majú aj doma napojené, neviete niekto na ktoré piny v 26 konektore treba priviesť + a - ?
vďaka
vďaka
__(O_|P_|E_lL___\V_|E_(C_'T_|R_/A__
Opel Vectra 1.6 16V 1996 Hatchback
- Teo
- Auto: Viac Oplov
a co to potom pomoze ze sa zapne ak to nevies ovladat ci to sa jedna len o skusku?
- miomio1
- Dátum registrácie: 22 Feb 2008, 08:53
pozdravujem. všetko je ok len to nesvieti :x som si kupil led panel a chcel som to napojit na ti piny, ktoré ste tu spominali... svietilo všetko ok ale ked som vypol radio alebo vytiahol klučik zo spinačky display Ďalej svietil... na 8 pine to bolo opačne, keď som zapol nesvietil ked vypol tak svietil som z toho na nervy :?
Ak viete poradiť tak počuvam...vďaka
Opel Vecta B Caravan X20DTH 1999
Ford Mondeo 2.0 TDCI 2008
- Dátum registrácie: 31 Aug 2009, 22:47
- Bydlisko alt: Bratislava
tak mne sa stal dnes iny asi problem...
ked smo nastartoval tak mi ostalo svietit na display slipery road a tlacitkom OK to neslo zrusit. Radio cd vsetko hralo ked som skusal bez problemov len to proste z disleja neslo prec.
ked osm vypol motor a chcekl len radio zapnut tak sa zaplo ale disley ostal cierny.
mozem nieco urobit aj sam ked sa do toho absolutne neviznam alebo vedel by to niekto opravit resp opetovne spojazdnit? :-)
vdaka
vdaka
Opel Vectra C GTS 1.9 CDTI 110Kw 2006
Ex- Opel Vectra C 2.0 DTI 74Kw 2004
tak problem som odstranil uz to je v pohode... stacilo odpojit baterku tak na 10sekund a display nabehol... nepomohlo vytiahnutie poistiek tak ak mate rovnaky problem odpojte rovno baterku na 10sekund zapojte a vsetko pojde..:-) len si nastavite cas a datum... stanice mi ostali
- Bydlisko alt: Sološnica
Supeeeermjfox napísal:tak problem som odstranil uz to je v pohode... stacilo odpojit baterku tak na 10sekund a display nabehol... nepomohlo vytiahnutie poistiek tak ak mate rovnaky problem odpojte rovno baterku na 10sekund zapojte a vsetko pojde..:-) len si nastavite cas a datum... stanice mi ostali
