zatváranie okien DO pri zamknutí.
- martin7888
- Dátum registrácie: 11 Mar 2008, 16:22
Dodatočné zapojenie zatvárania okien pomocou DO pre elektricky ovládané okná.
Stačí len spojiť – HNEDO/CERVENY a ZLTO/CERVENY kábel pri svorkovnici, ktorá je pod plastovým krytom pri páčke na otváranie prednej kapoty na vodičovej strane. Odskúšané a funfuje na 100% v Astre G. Sú tam 2 žlto/červené ale je jedno s ktorým sa spojí hnedo/červený.
Astra G caravan 1,4/16V
rado.c
- martin7888
rado.c
...pekne si ma "chytil za slovicko"...martin7888 napísal:ja som to hladal, ale nenašiel som aj tu poradňu. Nevieš mi prosim pomôcť aby som ju našiel? Mám totiž problém s klínou a potreboval by som poradiť. Dik.
poradnou tu som myslel forum...
napriklad
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... zatvorenie
tym som teda chcel naznacit (neber to v zlom, ja do toho mam najmenej co kecat...), ze treba popozerat temy na fore, popripade pouzit vyhladavac, pripadne do podobnej temy zadat svoj napad, postreh, dotaz...
- martin7888
- martin7888
kukajz
- Dátum registrácie: 22 Feb 2008, 21:53
No skús sa pozrieť sem: http://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=721
Opel Astra G Caravan 1999 1.6 16V X16XEL
- martin7888
Astra
Ja viem ze som to tam pisal ale ci nahodou niekdo to nevie ako to spravit.
Opel Zafira B 1.9 CDTi 110Kw 2005
ex Opel Vectra Caravan 2.0 16v 100Kw 1999
ex Opel Vectra 1.8i 16V 85Kw r.1996
ex Skoda Felicia 1.6Mpi r.1996
- marjan
- Dátum registrácie: 13 Feb 2008, 12:20
dokedy?jolka napísal:zdravim,mam tieto dojazdy urobene prepojenim tych 2 kablikov a funguje to perfektne,mam to asi 2 tyzdne a funguje to na 100%.zatvara sa to po prvom stlaceni tlacitka na dialkovom centrale.super vychytavka
ked ti odide bateria, potom sa pochval :?
ASTRA CARAVAN G 2.0 DTL16 V
jolka
- Dátum registrácie: 02 Júl 2009, 19:50
tak si mi dal brouka do hlavy,cital som pred tym ze tam nejake napatie ide,budem to kotrolovat ci mi to fakt nebere z baterky.marjan napísal:dokedy?jolka napísal:zdravim,mam tieto dojazdy urobene prepojenim tych 2 kablikov a funguje to perfektne,mam to asi 2 tyzdne a funguje to na 100%.zatvara sa to po prvom stlaceni tlacitka na dialkovom centrale.super vychytavka![]()
Vectra B caravan
99,2.0 DTi X20DTH
99,2.0 DTi X20DTH
