motorovy olej
spidy
Dátum registrácie: 02 Apr 2006, 09:04
Auto: Nemám auto
motorovy olej
Príspevok od používateľa spidy »
aky olej podla vas je najlepsie použivat do motora konkretne astra f c18xel priklad
Automobilové OMV
Automobilové Total
Automobilové Shell
Automobilové Mobil
Automobilové Castrol
Automobilové ESSO
Automobilové Slovnaft
Automobilové Paramo
Automobilové BP
Automobilové Fuchs
Automobilové Valvoline
Automobilové Kuttenkeuler
Automobilové Texaco
Automobilové Mogul
Automobilové ELF
Automobilové Liqui Moly
chausj
ja som teraz kupil ELF Excellium LDX 5W-40, lebo maju schalene od oplu, ale tusim aj MOBIL ma (Mobil Synt S 5W-40)....teda neviem aky presne chces
a kupoval som to tu: http://olejposta.sk
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP
Aral
Zabudol si na ARAL. Neviem aky by bol najlepsi pre tvoj, ale uz niekolko rokov pouzivam len ARAL. Absolutne neodporucam Slovnaft.Rok som bral aj Valvoline - ale po odporucani zo servisu som prestal - kvalita isla dole.Co som bol velmo spokojny tak BP./pokial nesli s cenou hoooore/.
Naposledy upravil/-a Bruno v 13 Apr 2007, 11:16, upravené celkom 1 krát.
chausj
inac ten ELF ma vysiel 2080Sk (v opli mi ponukali to iste za cca 3000)
spidy
Auto: Nemám auto
no prave pozeram v priručke že odporučane su SAE15W-40:API-SJ/CF,ACEA A2-96 ALEBO SAE10W-40 API-SJ/CF,ACEA A3-96 ALEBO SAE 5W-40:API-SJ/CF,ACEA A3-96
spidy
Auto: Nemám auto
NO KED SOM MAL GSI TAK TAM SOM DAL CASTROL GTX TUšIM 5W -40 ALE čI JE EšTE AJ LEPšI LEBO SOM POčUL VRAJ CASTROL Už NEMA TAK DOBRY OLEJ AKO MAVAL
spidy napísal:no prave pozeram v priručke že odporučane su SAE15W-40:API-SJ/CF,ACEA A2-96 ALEBO SAE10W-40 API-SJ/CF,ACEA A3-96 ALEBO SAE 5W-40:API-SJ/CF,ACEA A3-96
Tak to si vymenoval vsetky moznosti :D 15 10 aj 5 . 10w-40 je taka prijatelna volba.
spidy
Auto: Nemám auto
A EšTE ABY SOM NEZABUDOL SINTETICKY čI POLOSINTETYCKY ?? SAMOZREJME žE CHCEM TEN NAJLEPšI NEBUDEM PREDSA MOJMU OTIKOVY DAVT NAKE BREčKY
chausj napísal:ja som teraz kupil ELF Excellium LDX 5W-40, lebo maju schalene od oplu, ale tusim aj MOBIL ma (Mobil Synt S 5W-40)....teda neviem aky presne chces
Normy GM-LL-A-025 a GM-LL-B-025 boli vytvorené pre motory po roku výroby 2000, takže pre spidyho C18XEL zbytočné.
Spidy, použi čokoľvek, čo spĺňa tebou vymenované požiadavky.
spidy
Auto: Nemám auto
macil napísal:
MACILKO CžDY KED SEM NIEčO NAPIšEM TAK MI PORADIš SI TAKY MOJ ANIEL SPASI ALE TERAZ SI MA FEST ZARAZYL A EšTE MI VYSVETLYTE NIEKTO čO VLASTNE ZNAMENA 15W ,10W, 5W TO SA AKO PODLA čOHO DELY???
re
spidy napísal:A EšTE ABY SOM NEZABUDOL SINTETICKY čI POLOSINTETYCKY ?? SAMOZREJME žE CHCEM TEN NAJLEPšI NEBUDEM PREDSA MOJMU OTIKOVY DAVT NAKE BREčKY
Ked chces to najlepsie tak plnu sintetiku. 0W-40 !!! BP VISCO 7000 - atestacia PORSCHE,BMW , alebo Castrol /nevies kam liat peniaze ??? / ale asi ti bude stacit 5W-40.
A podľa čo ho súdiš, že je to to najlepšie?
MACILKO CžDY KED SEM NIEčO NAPIšEM TAK MI PORADIš SI TAKY MOJ ANIEL SPASI ALE TERAZ SI MA FEST ZARAZYL A EšTE MI VYSVETLYTE NIEKTO čO VLASTNE ZNAMENA 15W ,10W, 5W TO SA AKO PODLA čOHO DELY???[/quote]
15W-40 Brecka husty mineralny olej , 10W-40 polosyntetika - taký bezný celoročný olej , 5W-40 syntetický - výborný olej , 0W-40 - top trieda plná syntetika !!!
ináč je to na každom obale - základné delenie olejov.
spidy
Auto: Nemám auto
ako som spominal v gsičku som použil Castrol GTX Magnatec 5W-40, 4L a bol som spokojny ale je aj kvalytnejši???a lepši
spidy
Auto: Nemám auto
Bruno napísal:MACILKO CžDY KED SEM NIEčO NAPIšEM TAK MI PORADIš SI TAKY MOJ ANIEL SPASI ALE TERAZ SI MA FEST ZARAZYL A EšTE MI VYSVETLYTE NIEKTO čO VLASTNE ZNAMENA 15W ,10W, 5W TO SA AKO PODLA čOHO DELY???
ináč je to na každom obale - základné delenie olejov.[/quote] bruno to zakladne viem ale aj tak čo lepšie sintetika či polo inak ovladanie na central si poriešil
Už sa k tomu nemienim ďalej vyjadrovať. Na fóre toho bolo o olejoch popísané až-až a kto sa chce dozvedieť viac nech navštívi stránky http://www.oleje.cz/index.php?left=main ... _komentare .
Je to ale na dlhšie čítanie, takže treba si na to spraviť čas.
Spidy, ak chceš rýchlu radu, tak tam nalej napríklad
http://olejposta.sk/r_94.html alebo http://olejposta.sk/r_88.html , prípadne http://olejposta.sk/r_33.html , alebo aj http://olejposta.sk/r_37.html .
V podstate je to jedno.
ináč je to na každom obale - základné delenie olejov.[/quote] bruno to zakladne viem ale aj tak čo lepšie sintetika či polo inak ovladanie na central si poriešil[/quote]
lepsia je samozrejme cista syntetika-neusadzaju sa nejake sajrajty v motore, výkon zlepsuje, /ale aj cena tomu zodpoveda/ ! pozor ale ak si mal mineralny olej napr. 15W-40, prip. 10W-40 a chces prejst na cistu syntetiku musis opatrne. Aspon podla mojej skusenosti - a na odporucanie servisaka. Ja som siel z 15 na 5 a po cca 1000 km som siel hned na dalsiu vymenu. Syntetika ti rozpusti usadeniny v motore - neveril som ked to vypustali - ako jemny piesok !
Dialkove ??? :cry: Nieco sa total posralo - zenuska sa priznala ze sa jej DO podarilo pustit z rucky a kotulalo a kotulalo tak asi tym, dal som dalsiu baterku a opat do rana skapala. Takze este to dam servisakovi nech to pozrie.Ved sa auto da otvorit manualne aj nastartovat - hadam ju nezabijem za to 8)
chausj
ja si myslim tak, 5W40 je asi najlepsia volba, len ako povedal bruno treba byt opatrny s tym, aky olej si tam daval pred tym
o Castrole som pocul aj ja ze neni moc dobry, ale v starom aute sme ho mali
vyber je za tebou :wink:
verko
Príspevok od používateľa verko »
Ja davam do Corsy 1.4 16v omv control 5-40.
Castrol uz vela ludi sklamal, ide to s nim dole vodou.Mozno tie specialne na rely co sponzoruju tak su dobre.
fanuc
Dátum registrácie: 02 Jan 2007, 21:00
Príspevok od používateľa fanuc »
ja mám Castrol GTX Magnatec 5W-40 ale ževraj je aj Castrol GTX Magnatec 10W-40
Návrat na "ASTRA - VŠEOBECNE"
