termostat
Moderátor: dulo
jani152
Dátum registrácie: 23 Apr 2009, 15:38
termostat
Príspevok od používateľa jani152 »
cau te chalani, vie mi niekto povedat kde presne sa nachadza termostat a ake su priznaky nefunkcnosti?
Dakujem vsetkym
motor 2.5i 125kW
misxo
Dátum registrácie: 10 Máj 2006, 22:58
Príspevok od používateľa misxo »
nachadza sa pod sanim vpredu
Vectra A 2.0 16V Turbo :-) ex
Omega B 2.5 V6 Full ex
jani152
tak ze musim dat sanie dole tam ho najdem ? je to lahka vymena?
misxo
sanie urcite a meni sa to podla mna zle...ved uvidis..vela stastia pri vymnene
jani152
dakujem ale zistil som ze mi praskla nadrzka na vodu a tak mi unika tlak a ked zastavim tak mi potom vyteka aj voda ,moze to byt ten dovod ze sa mi prehrieva auto?
marek1512
Dátum registrácie: 11 Apr 2008, 23:24
Môže, keďže strácaš chladiacu zmes a motor jej nemá dostatok...
Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992
A hlavne nedrží tlak v chl. systéme.
jani152
nema niekto na predaj tu nadrzku? budem musiet kupit.
Nech sa páči, INZERCIA. Skús kontaktovať Slivovicu99. Inzeruje aj tu.
TUKESKO
Ahoj nechcem zakladať nové vlákno, ale stala sa mi tákato vec.
Menil som chladič a menil som aj snímač teploty a ešte jeden snímač čo tam bol!
jeden je na teplotu vody?!
a ten druhý je načo???!
a odvtedy mám problém voda sa mi zohreje na 85°c a hnet sa mi zapne ventilátor a vypne sa až na 80°c to znamená že ide prakticky stále ale neviem prečo ked su tam tie snímače pôvodné čo som mal predtím a vtedy mi zapínali až na 95°c y vypla sa pri 90°c! snímače som dal tie čo som tam mal pôvodné!
Stretol sa stým niekto?
0918833051
Opel Zafira B 1.9 CDTi
Opel omega B 3.2 CARAVAN
Opel omega B 2.0 CARAVAN
auto scan opel
TUKESKO napísal:Menil som chladič a menil som aj snímač teploty a ešte jeden snímač čo tam bol!
...ale neviem prečo ked su tam tie snímače pôvodné čo som mal predtím...
Jeden je snímač teploty vody a druhý je spínač ventilátora.
Tak menil si ich, alebo nie?
TUKESKO
mal som stari chladič na druhej omege a ked že som nevedel či funguju tak som dal tie zo svoje omegi lebo som vedel že funguju a zapina mi ventilátor pri 95°c a vypnemi ho pri 90!
tak ako je to?
A ešte som tystil že je nejaký ventilátor aj ako je RJ a aj tam mi to niečo chladilo
0918833051
auto scan opel
ja som to tak pochopil zo schem MR 2000, ze na Omege x20xev su 2 teplotne spinace na chladici
Návrat na "OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - MOTOR/PREVODOVKA"
