Klima
Karya
Dátum registrácie: 15 Jún 2009, 20:41
Klima
Príspevok od používateľa Karya »
Cauko.
Tak som sa dostal cez vikend ku klime.Nefunguje nejde studeny vzduch ked ju zapnem.Bol som na kontrolu ci ju netreba naplnit.Vraj je tam 6Mpa dufam ze som to spravne napisal.Chystam sa skontrolovat magneticku spojku v kompresore ale zatial mi mozete napisat co by som mal skontrolovat ak by bola dobra.Dakujem
Opel Zafira B 1.9 CDTi 110Kw 2005
ex Opel Vectra Caravan 2.0 16v 100Kw 1999
ex Opel Vectra 1.8i 16V 85Kw r.1996
ex Skoda Felicia 1.6Mpi r.1996
lubo098
asi nejake rele ktore ju ma spinat pravdepodobne by tam malo byt aj cidlo ktore kontroluje tlak chladiva
marek1512
Tých relé je na klímu viac... Pozri všetký... Podľa knihy Jak na to? si presne nájdi ktoré je ktoré...
Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992
Durko
Dátum registrácie: 11 Okt 2007, 21:17
Príspevok od používateľa Durko »
ja by som zacal od tlacitka, to je najjednoduchsie si overit, pozicanim od niekoho :idea:
Nie som členom OPELCLUBU
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
behacky po okoli - 7,03L / 6,94L / 7,18L / 7,37L
Spohrelt
Dátum registrácie: 28 Sep 2008, 20:58
Príspevok od používateľa Spohrelt »
Mozno uplne od veci, ale kamarat ma Superb a tiez mu nechladila klimatizacia, dal ju doplnit a stale nic a udajne mal zapnuty vnutorny okruh cirkulacie ... ze by mu to preto nefungovalo ?
Spohrelt
Bol som to vyskusat, ale aj so zapnutym vnutornym okruhom klima chladi ...
Mattej
Príspevok od používateľa Mattej »
Caw. Zober nejaké relátko čo máš doma 30A daj dole plastový kryt a vyber relátko čo je na klímu. A oskušaj cvakať či ti zapne kompresor. Ak ti nezopne kompresor len bude cvakať tak asi bude kompresor v .... ak ti zopne kompresor a po naštartovaní ti aj tak klíma nenabehne tak bude chyba najskôr v nejakom čidle.
Durko
Spohrelt napísal:Bol som to vyskusat, ale aj so zapnutym vnutornym okruhom klima chladi ...
musi, vtedy ma totizto vecsiu ucinnost, ked nejde teply vzduch zvonka
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
Karya
Cauko
tak ako som uz niekde v teme spominal je to buracka to moje auto.takze na stretku sme zistili ze nemam vetrak klimy.Vsetky vdaka kdo sa uz len dosiel pozriet a chcel poradit.
Mattej
Tak pekne keď nemáš vetrák. :)
rozmyslam, ze co by mohol byt vetrak
Karya
Vrtula
Mislim tu vrtulu na chladici co je pre klimu.Nemam ju tam je tam len konektor na pripojenie
Re: Vrtula
Karya napísal:Mislim tu vrtulu na chladici co je pre klimu.Nemam ju tam je tam len konektor na pripojenie
lepsie by ho bolo zohnat a namontovat, ako prerabat riadenie ventilatorov
dertypek
Dátum registrácie: 05 Júl 2009, 19:29
Príspevok od používateľa dertypek »
robievam a plnim klimatizacie takze trosku o tom viem ... pri tej klime je strasne vela veci preco to nemoze ist ... zvacsa to byvalo snimanie tlaku (bud odtrhnuty alebo rozozraty konektor) tento konektor by mal zopinat aj ventilator tzv.SAHARU .... je to rezim kedy sa zapne vetrak do plnych otacok a pri presiahnuti tlaku zhruba 20barov ... ze kompresor zapina cez spojku zistis tak ze si vytiahnes rele a prepojis zapinacie kontaky ... u tohoto opla to neviem presne ktore su to ... budes pocut cvakanie(dost silne) a to je to ze ho zopina ....pri klimatizacii nezabudnite cistievat aj jej kondenzator (chladic ! ) nielen z vonku je auto zasrate ... prednedavnom bol u nas chlap s astrou a ta sa dala krasne vybuchat wapkou ... niekedy byva aj to pricina ,ale len za pritomnosti natlakovaneho a plne funkcneho systemu
Karya
Cauko
tak som dnes volal na vrakac.Ma tam co potrebujem.Chce za to 2000Kc .Vela?
Re: Cauko
Karya napísal:tak som dnes volal na vrakac.Ma tam co potrebujem.Chce za to 2000Kc .Vela?
dost vela. pozri nasu sekciu Predaj, zopar ludi rozpredava auta.
ten ventilator za naraznikom by mohol byt rovnaky pre benzin 1.6 az 2.0
diesel a 2.5 maju silnejsi
chybajuci ventilator by nemal sposobit nefunkcnost klimy. na 100% to neviem.
ked pri beziacom motore zapnes klimu, rozbehne sa aj hlavny ventilator ?
Karya
Otestujem
Otestujem a dam ty zajtra vediet
Karya
Test
Tak som to otestoval a nejde ten ventilator ked zapnem klimu
jura
Dátum registrácie: 23 Jún 2007, 00:33
Príspevok od používateľa jura »
prosim o radu
som pri jadrane a prestala mi fungovat klima
ked zapinam tlacitko klimatizacie tak v poistkovej skrinka cvaka relatko ale kompresor sa neroztoci
odpojil som aj kompresor meram na svorkach a Ovoltov
klima mi fungovava 3roky bez problemov
asi odislo nejake čidlo ktore to blokuje len neviem ktore a kde sa nachadza
snad nevyfucala emulzia len tak z dna na den.
Vectra B 2.0 DTI 16v 74kw r.v.1998 X20DTH
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
