Nechce zhasnut motor
danibar
Dátum registrácie: 01 Júl 2007, 14:34
Bydlisko alt: Dolna Suca
Príspevok od používateľa danibar »
ahojte, otec ma vebe 1.8 96ku. nedavno mu zacala robit problemy. jednoducho nechce zhasnut motor. vypne klucik a motor stale bezi, po vypnuti klucika este asi minutu, diagnostika nic neukazuje,
mate niekto nejaku skusenost? dik
Tigra 1.4
Vectra B 2.0 DTi
Vectra C 1.8
Insignia
marek1512
Asi to bude v spínacej skrinke alebo alebo v kábloch, ktoré do nej idú...
Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992
Teo
Auto: Viac Oplov
asi najskor spinacka uz som to zazil
matko33
Dátum registrácie: 12 Máj 2009, 11:35
Príspevok od používateľa matko33 »
jak potom vypnes motor? nehas skapat?
VECTRA C 06
jus
Dátum registrácie: 26 Feb 2009, 10:50
Príspevok od používateľa jus »
ja som predvcerom zaparkoval pred obchodakom vedla VeBe ,reku opel k oplu a ked som vystupil tak som cumel ako puk, auto si pobrnkavalo, zamknute , nikde nikoho, bola to 2,0 DTI,zrejme ma rovnaky problem .
2003- 2010 Vectra C X18XE
2010- 2013 Meriva B A14NEL
2011- 2013 CORSA B X10XE
2013- 2018 Astra J A14NET
2018- 20..? Grandland X
matko33
alebo mu bola zima chalanovi a pustil si vebasto z dialky :P
VECTRA C 06
azmodan
matko33 napísal:jak potom vypnes motor? nehas skapat?
zaradis rychlost a stupis na brzdu ;)
2jus existuju aj dialkove starty :)
danibar
azmodan napísal:
samo zhasne po nejakej chvily,
ale ze ked pred dojazdom moc nepridava tak zhasne normalne, naucil sa prichadzat domov na volnobehu, mysleli sme na nejaky palivovy problem.
Tigra 1.4
Vectra B 2.0 DTi
Vectra C 1.8
Insignia
MajklNajt
Dátum registrácie: 18 Júl 2009, 16:31
Niekde som cital o nejakom setriacom systeme turba motora, aby sa poriadne po jazde ochladilo.
Auto po vypnuti zapalovania este bezi nejaku dobu na volnobezne otacky a potom sa automaticky samo vypne. Pritom sa da zamknut a aktivovat alarm.
Myslel som toto: http://www.opelclub.sk/article.php?122
Opel Vectra 2.0 DTi
r.v. 2000 edition, sedan
Ak máš Magicar 9000 alebo podobný, je to len nastavením.
Volá sa to TURBO mode, 2 minúty po vypnutí zapaľovania beží motor.
danibar
Kajo napísal:Ak máš Magicar 9000 alebo podobný, je to len nastavením.
to je 1.8 benzin
o com sa bavime.
Tigra 1.4
Vectra B 2.0 DTi
Vectra C 1.8
Insignia
marek1512
Kajo ti písal o alarme... To je jedna z možností - keď sa niekto rýpal v elektrike a napájal alarm...
azmodan
to je fajnova vecicka.. :)
Teo
Auto: Viac Oplov
ako kedy fajnova
