ako rozobrat automaticku klimu vebe
hools
- Dátum registrácie: 18 Jún 2009, 20:53
prosim o radu nesvietia mi podsvietenia displeyou na automatickej klime chcel som to rozobrat ale nejde mi to cele to rozoberiem a drziama uz len dva konektory z kablami ciermy odpojim bez problemou ale ten zly nejde prosim o radu dakujem
Re: ako rozobrat automaticku klimu vebe
na zltom povytiahnut najprv poistku - cierne uzke U-cko v strede konektorahools napísal:prosim o radu nesvietia mi podsvietenia displeyou na automatickej klime chcel som to rozobrat ale nejde mi to cele to rozoberiem a drziama uz len dva konektory z kablami ciermy odpojim bez problemou ale ten zly nejde prosim o radu dakujem
hools
tu poistku som povitiahol ale nic ani sa to nepohne. trebaju uplne vybrat alebe ako prosim poradte je to dolezite uz mi stoho sibe ani jeden displey nesvieti dakujem
povytiahnut znamena = vytiahnut trochahools napísal:tu poistku som povitiahol ale nic ani sa to nepohne. trebaju uplne vybrat alebe ako prosim poradte je to dolezite uz mi stoho sibe ani jeden displey nesvieti dakujem
hools
no nepodarilo sa mi to vytiahnut ten konektor neviem co stym je ale je to zakusnute. tak som to rozobral cele z predu ziarovky su tam male 1,2w dal som tam modre svietia slabo a displeye svietia na zaleno co je dost cudne ale svietia ked chces menit tie ziarovky nemusis nic rozobrat lebo ktym ziarovkam sa dostanes pekne zozadu to som zistil az ked som to dal dokopy super ale aj tak tam dam radsej led nech to svieti lepsie
- Teo
- Auto: Viac Oplov
no tak vidis aky si sikula
- standape
- Dátum registrácie: 14 Feb 2008, 21:58
- Auto: Corsa D
- Bydlisko alt: Veľký Biel
mozno je len pripecena a preto nejde..to specenie moze byt naznak zleho kontaktu pred tym+to specenie moze sposobovat vysoky prechodovy odpor a preto to ani nejdeTSteinar napísal:no tak som to skusal rozobrat a ani jednu koncovku som nedokazal vytiahnut. strasne pevne to tam drzi, asi to budem musiet nechat na niekoho ineho.
spravne !TSteinar napísal:no tak som to skusal rozobrat a ani jednu koncovku som nedokazal vytiahnut. strasne pevne to tam drzi, asi to budem musiet nechat na niekoho ineho.
tie konektory tam drzia dost pevne. a ked s tym clovek surovo zamyksluje, tak sa moze pokazit aj nieco na plosnom spoji.
ja som vyhodil radio aj so sachtou, a tlacitka nad radiom a ten ramik na tlacitka. potom tram bol lepsi pristup
- Teo
- Auto: Viac Oplov
alebo mi to dovez 0903757534
- marek1512
- Dátum registrácie: 12 Apr 2008, 00:24
Medzi ventilátorom a poistkou je ešte cenová skupina "relé"iurai napísal:19. jula som ti pisal sukromnu spravu, ktoru si si DOTERAZ neprecital.hools napísal:v servise mi povedali ze je zly ventilator takze super kopa penazi co uz
zly ventilator by bola najlacnejsia chyba (po zlej poistke)
Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992
