Výmena RJ ABS
IT
Dátum registrácie: 06 Júl 2008, 20:41
Výmena RJ ABS
Príspevok od používateľa IT »
cawes,nevie niekto poradit ci sa da odskusat ina riadiaca jednotka ABS len s pripojenim konektora ,alebo sa to musi cele premontovat jedna sa mi o ta rychlo odskusat ci je funkcna lebo ma caka pravdepodobne vymena a mam moznost kupit len sa nechcem oplachnut a kupit taku co nefunguje vdaka za kazdy nazor.
edited by moderator
Vectra B caravan 2.0i 16v Sport 100kw EX
Vectra C caravan 2,2DTI
Bydlisko alt: Sološnica
RJ ABS je upevnena iba 4-mi skrutkami takze nieje problem zamenit a vyskusat :wink:
IT
Takze sa nemusi menit cely modul staci len tu cast kde sa zapaja konektor?
IT napísal:Takze sa nemusi menit cely modul staci len tu cast kde sa zapaja konektor?
Ano staci iba elektricka cast.
IT
Dik cav :P
Teo
Auto: Viac Oplov
A prajem peknu pracu je to trosku malo miesta na rychlu vymenu :(
IT
Cawes,takze vymenil som RJ a vsetko je OK
Teo
Auto: Viac Oplov
tesime sa
Teo napísal:A prajem peknu pracu je to trosku malo miesta na rychlu vymenu :(
Sikovny clovek si poradi za 30min :wink:
Teo
Auto: Viac Oplov
to je fakt ale kolko ich poznas tak sikovnych ako si ty alebo aj o 50%horsich -no moc ich nebude ze? :lol:
Kat
Dátum registrácie: 12 Okt 2007, 10:56
ako je to s vymenou RJ ABS na mojom X20DTH?
je tiez mozne vymenit iba el. cast alebo je jednoduhsie komplet?
Vlado Kat
MajklNajt
Dátum registrácie: 18 Júl 2009, 15:31
Opel Vectra 2.0 DTi
r.v. 2000 edition, sedan
Kat
je tam vela info ale neviem ako presne ist na tu moju, ktora vyzera takto:
Vlado Kat
Kat
takze podarilo sa mi vymenit samotnu elektroniku a vyzera, ze to funguje, tak ako ma :)
Vlado Kat
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
