Trhanie a nasledne skapanie motora
peto105L
- Dátum registrácie: 02 Júl 2009, 20:37
Cafte chalani. potrebujem poradit. Mam dost vazny problem. Ked idem autom trasu nad 30km tak auto zacne vynechavat a strasne to trha celym autom. Ak vyhodim rychlost, tak auto hned zdochne. Samozrejme na diagnoze OP-Com neni v motore ziadny chybovy kod. Samozrejme zapalovacie sviecky su nove, zapalovacia lista je nova, EGR ventil novy-stary s funkcneho auta-, palivovy system kontrolovany, pal filter novy. Uz som bezradny , precital som tu vsetko ale nic som nenasiel. Prejavuje sa to iba u zohriateho motora a ak autozacne trhat vzdy po vyradeni zdochne. Prepacte ze som zalozil novu temu ale nic taketo som tu nevidel.Auto je astra G 1,6 16V 210000km Kod Z16XE. Diky
Astra G 1,6 16V 74kW, Z16XE ,Tmavomodra metla , r.v.2003
- waldos
- Dátum registrácie: 23 Jún 2009, 08:14
Tie RJ odchadzali, dost sa ich menilo, ale su borci co to vedia opravit :-)peto105L napísal:Klapica je vycistena. Tiez ma napadlo ze ked sa ta Rj pomaly nahrieve na tom bloku motora , ci sa jej nieco nepaci po zohriati. No neviem .
Opel Astra J ST 2013
VW Golf 3 1.9 TDI - ex
Skoda 120L - ex
弗拉基米爾
Skoda 120L - ex
弗拉基米爾
- Rasto
Nemusí byť KO. Ak máš doma OP COM, tak sa mrkni v Live datach:
1) teplotu motora po zohriatí
2) hodnotu podtlaku
3) hodnotu teploty nasávaného vzduchu
4) aké otáčky ukazuje snímač kľukového hriadeľa
Hodnoty si porovnaj v stave keď motor ide OK a v stave keď zdochýna.
Závada môže byť aj mechanická (pridierajúce ventily, vstrekovač, palivové čerpadlo).
V RJ býva problém v prepojkách medzi samotným plošákom a pinmi konektora, ktoré tepelnou rozťažnosťou zmenia nepatrne svoju dĺžku a dôjde k prerušeniu obvodu. Ale v tomto prípade by boli uložené chybové kódy v pamäti RJ. Určite sú machri čo to vedia opraviť, ale myslím že ani oni nedávajú 100% záruku vydarenia opravy. Jednak je tam veľmi málo priestoru a origo sú tie prepojky nie pájkované ale akoby bodovo privarené http://www.mrserv.de/index.php?option=c ... &Itemid=33 .
Poliaci predávajú nové RJ. Ja som kupoval túto http://www.allegro.pl/item621956853_cen ... y16se.html .
A po zdochnutí sa dá opäť naštartovať aj keď je teplé alebo musíš čakať na ochladnutie? Závada sa prejavuje pravidelne alebo len náhodne? Zdochne aj keď zošliapneš pedál?
2) hodnotu podtlaku
peto105L
JJ OP Com mam.
Teplota po zohriati OK
Hodnota podtlaku asi v sacom potrubi ze? ta je OK
teplota nasavaneho OK
Otacky kluk Hriadela -ani neviem ci ich OP Cop vie - ale asi ano ked pises o tom KUKnem
Zavada sa prejavuje tak ze Ked idem dlksiu dobu teda Zilina da Povazskej Bystrice cca 25Km tak pred povazskou uz je motor dobre zohriaty- nie te by skor nebol, ale potrebuje nejaku dobu-tak zacne pri povoleni plynu a jemnom udrziavani rychlost bez zrychlovania strasne trhat. fakt na to ze idem na 5tke tak trha statocne. Akonahle pridam plyn prestane. ak vyhodim v tomto rezime rychlost hned dochne. Motor ide normalne nsatartovat ale v zapati ak nepridas zdochne zas. Na ochladnutie nemusim cakat. Zavada pravidelne po prejdeni cca tejto vzdialenosti so 100% istotou. Chybova pamat samozrejme uplne prazdna. ale robi to ja neviem 5 minut potom prestane a uz ide zase OK aj ked jazdu neprerusim. Dik za kazdu radu.
Este ma napada Daju sa RJ oplu flashovat? neni tam trebars nejaky chybny soft?
- marek1512
- Dátum registrácie: 11 Apr 2008, 23:24
RJ vieš dať naprogramovať, no ak je z nej dáka súčiatka na "odchode", tak ti to nepomôže... Myslím, že tu je dakde aj článok o starnutí EPROM pamätí...
Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992
- Rasto
V Live datach si daj požadované a skutočné otáčky, prípadne skús sledovať akú má odozvu jemné pridávanie plynu na pohyb klapky.
Čo keby si skúsil na skúšku RJ motora niečím tepelne odizolovať? Ak by si mal Z14XE tak by som Ti na skúšku mohol požičial RJ motora.
peto105L
no budem kukat vsetky live data ci na nieci pridem. Nad tepelnou izolaciou RJ popripade nejake chladenie vzduchom som uz zvazoval. Ak nepridem na nejaku nezrovnalost v tych dodnotach cidiel alebo akcnych clenov tak ju budem musiet odizolovat. A na tom inzerate s toho polska kukam ze ti riadiacky su zamenne? konkretne Z14XE, Z16XE, Z16SE, Y16SE, je to mozne?
- Rasto
Áno, tie motory používajú rovnaký typ HSFI-2.1. Do RJ sa potom nahrá potrebný softvér podľa WIN čísla a spáruje sa s imobilzérom. Na nahratie softu ale potrebuješ niekoho kto má prístup k SPS a potrebné hardvérové vybavenie ( https://www.gme-infotech.com/info/tis.html#sps ).
Napr. tá moja stará RJ by sa dala použiť aj v tvojom aute, ale musela by sa spárovať s Tvojím imobilizérom a musel by sa nahrať do nej soft pre Z16XE čo nie je lacná záležitosť.
peto105L
No tak nasiel som strelene zvody . Je tam 10cm prasklina priamo cez stred vrchu katalizatora nalavo od lambda sondy.Som sklamany s opla ze takuto vec nemaju osetrenu v Rj a ze to lambda sondy nevedia ocekovat ze je tam moc kyslika. Otazka znie ci tento problem moze sposobovat hore uvedene problemy Co na to poviete?
Smoke642
Tak tie zvody to neboli? Ja mam rovnaky problem az nato ze to nie je este v takej miere...beham na tom dalej...a ked to uz fakt zacne moc trhat tak na chvilu zastanem (tak jednu cigu, aby som sa ukludnil a aj auto), a potom to prejde... Inac ja som tam nasiel prasknutu trubicu od vzduchoveho filtra co ide po tu klapku, len sa mi nepodarilo zohnat novu, tak som len tuto zalepil...mohlo by to robit aj to?
peto105L
Zdarec. No tak sa hovori ze na posrateho aj hajzel spadne, a spadol. Isiel som zo ZA do LM a v Lm uz hotovo. Po ceste pocas kotrej som isiel skakajuci a trasuci sa, mi ako zazrakom v cieli asi 50m od miesta B skapal motor a uz ani tuk. Uz sa nedal vobec nastartovat. skusal som startovat asi 10min potom som sa na to vykaslal s tym ze ked auto vychladne tak vzdy islo v pohode az kym sa nezohrialo.Teraz nie ,studene neslo tak isto nastartovat az po nejakej chvili prehovarania nastartovalo. Motor skakal jak ozivot, isiel vyskocit von a volnobeh samozrejme neudrzal. Pri tejto prilezitosti sa konecne rozsvietil aj check engine. Nejako som to odkrutil domov a po diagnostike chyby P0400(0C),P0130(02),P0300,P0303,P0304 a P0400(0B). Po tomto som vyhodil EGR ventil a ten zaseknuty v uplne otvorenej polohe-podotikam ze auto problem vobec nastartovat- nasilu som ho zavrel nahodil s5 do auta a auto bez problemov nastartovalo. Samozrejme egr je v tejto dobe uz zaslepeny. kupil som si pifco v plechovke a s plechovky vystrihol tesnenie. V kutiku duse som dufal ze bude po problemoch. Nasledne cesta 40km a auto po 25km zase skace jak koza ale aspon ide nastartovat ked motor zhasne, volnobeh neudrzi a pokial je pod plynom tak je vsetko v poriadku pokial je motor v ustalenych otackachtak trha po vyradeni hned zhasina.
Pokial ma niekdo nejaky napad vzhladom aj na chybovy kod , budem velmi vdacny za kazdu radu. dikes
Motor neni zakarbonobany?Hlavne Z14XE s tym maju dost velke problemy...Pridieraju sa im potom ventily.
Dosledok podtacania motora.
