Opel Vectra 2.0i r.v. 1992
Komo
Zdravim.
Mam niekolko otazok, sorry, som v tom uplny laik, ale potrbujem poredit, takze vdaka.
1. Do mojej lasky lejem motorovy olej OMV 10W-40...staci, alebo jej mam dat nieco lepsie?
2. Chystam sa kupit nove tlmice, sviecky a vzduchovy filter....moja otazka znie, ci sa objednat v original servise, alebo staic kupit komponenty a namontovat ich (to zvladnem) + aky typ sviecok sa pouziva? + prosim o radu, kde by som to mohol objednat, pripadne kupit za rozumnu cenu (SR).
3. A este aby som nezabudol, aby to bolo kompletne aj katalyzator mam vysypany :-/
5. Dakujem pekne za rady a trpezlivost.
Diki moc. Komo
P.S. Ten typ sviecok by som fakt uvital. Vdaka
Diki moc. Komo
jakub-ko
1. 10w40 staci ale ja by som ti odporucal mobil-s
2.v servise to zbytocne preplatis radsej zajdi do normalneho obchodu s autosuciastkami ale neber najlacnejsie a nie talianske suciastky a sviecky ja mam bosch-ky dvoj kontaktne ale väcsina vravi ze ngk tak neviem a katal. vyber von vsetko z neho vysyp a dnu vloz cez cely katal ruru aby to nehucalo a daj to naspät na auto .
- wraith771
- Dátum registrácie: 23 Mar 2006, 17:30
1. 10w-40 staci. na znacke nezalezi, je to uplne jedno ci das castrol, valvoline, shell, aral, omv . . .dolezite su tie parametre
2. pravda od jakub-ko : v orig. opli to zbytocne preplatis. je vela kvalitnych nahrad napriklad fram je velmi dobry (niektore automobilky ho davaju do prvovyroby) alebo aj bosch je dobry. sviecky si urcite nedavaj champion! ngk, bosch, beru su dobre. keby si chcel drsne sviecky tak denso irridium.
tieto suciastky mozes zohnat napr v AUTO-PRIMA (dobry obchod(ceny)) alebo v ELIT-e.
3. kat mozes vysypat a dat naspat ale bude rezonovat. predava sa univerzalny kat Bosal(auto-prima za 2500) do 110kw, nemusis dat za oplacky 10.000
Astra H Caravan 2009 Z19DTH
Pokiaľ ide o tlmiče, možno by stálo za to zvážiť túto akciu Opla http://servis.opel.sk/ .
Sviečky a filter si vymeníš aj sám.
Neregistrovaný
tie ceny niesu az tak zle, aj ked dalo by sa lepsie, ale je tu problem, ze ja mam VECTRU A a akcia je na B radu..ale aj tak vdaka za snahumacil napísal:Pokiaľ ide o tlmiče, možno by stálo za to zvážiť túto akciu Opla http://servis.opel.sk/ .
Komo
- Bydlisko alt: Komjatna
Este som mal jeden dotaz.
Po letnych prazdninach sa chcem pustit trosku do rekonstrukcie, resp. urdzby. Veci ako gulove capy, gumicky a tak vyzeraju OK.
Nemam ziadne info, kedy na posledy boli menene rozvody a pod.
Tak sa chcem opytat, co vsetko by ste mi radili vymenit? Respektive naco sa najviac zamerat...
mirrco
- Dátum registrácie: 12 Jún 2007, 12:52
Co sa tyka toho oleja 10W40 je len teplota pri ktiorej si olej udrzi svoju vizkozitu.
Preto aj Castrol API CF/CC je 10W40 ale je to obycajny mineralny olej ktory by som vzivote nenalial do svojho motora z roku 85 ked je na nom predpisana vykonnostna trieda oleja API SG/??Ten by som tak nalial do dakeho veterana...
API XX/YY
XX-vykonnostna trieda pre benzinaky
YY- pre naftaky
Teda nemozes tam dat hocijaky 10W40
musis tam dat taky co ma aspon taku vykonnostnu triedu co je predpisana pre tvoj motor alebo vissiu.
Ja davam do svojho motora stale maditTurboplus SJ/CF4
SJ preto lebo SG nerobia a prilievam 1liter na 10 000km aral turboaral SL
motor slape ak hodinky a najazdene ma cez 250 000km...
Tak to je vsetko o oleji.
A to 10W40
to ej na studeney start do -20st a teplota okolia v lete 35st
v talainsku sa pouziva olej 20W50 lebo tam nikdy nie je pod -15 ale zase teplota okolia tam previsuje 45stupnov.
Este by mali byt na oleji napsiane ACEA specifikacie
nebudem uz pisat kukni sem a myslim ze ti bude stacit ten madit turbo plus
http://www.kadett.cz/technika/oleje.htm
API XX/YY
YY- pre naftaky
A to 10W40
