Ovladanie vnutornej cirkulacie
Stenly001
Dátum registrácie: 21 Jún 2009, 22:34
Príspevok od používateľa Stenly001 »
Zdravim,
rad by som Vas poprosil o radu a pomoc.
Pokazilo sa mi ovladanie klapky vnutornej cirkulacie vzduchu. Motorcek prepina klapnu z jednej polohy do druhej ale po zatvoreni resp. otvoreni klapky sa nevypne a stale bezi. Je tam treci spoj takze moze stale bezat. Moja otazka je ci ma niekto s tymto skusenosti a kde sa nachadza ovladacia elektronika k motorceku.
Motorcek som vymontoval s nevyzera byt zly ale nemam to ako otestovat.
Ak zistim ze je motorcek zly vie niekto zohnat nakyto motorcek za rozumnu cenu?
Dik za pomoc.
Mam Astru Classic, r.v.2004, 1,416V
podla mna sa zastavi v krajnej polohe na doraze.
rozpozna to podla zvyseneho prudoveho odberu
Stenly001
Z toho mi ale vyplyva ze je pokazena elektronika motorceka .... alebo sa mylim
Hej hej....Je to dost kazove..ja to mam tiez ....A asi dalsi milion Astier....Ale da sa to spravit...
www.asta-g.cz/forum
tam to urcite najdes
Stenly001
Nevie mi poradit kde to najst, prip. ako na to ... ja som to na ziadnom fore nenasiel
Prosim ....
Dakujem
Somodi
Dátum registrácie: 18 Jún 2007, 23:01
Príspevok od používateľa Somodi »
Presne toto sa stalo aj mne, na istej Astre, vykurovanie Delphi, navyse mi ten nezastavitelny motorcek strhol prevod na klapku cirkulacie. Tak som klapku upevnil natrvalo na vonkajsiu cirkulaciu, motorcek odpojil a je to. Okna sa mezamlzuju a ked nieco z vonku pachne, tak vypnem na tu chvilu vetrak. Nie je to idealne, ale zbavi. Obavam sa ze casom by novy motorcek urobil to iste, zasa strhal prevod klapky a pytam sa kde je tomu koniec. To by chcelo dorobit nejake koncove spinace, ale cert to ber. Viem ze niektory nadsenci to takto urobili, ja zostavam pri hornom rieseni.
ASTRA G Caravan, Classic, Twinport 1.6, Z16XEP, 2005
INSIGNIA Hatchback, 2.0 CDTI, A20DT, 2012
Somodi
Tu je aj foto mojej verzie. Kedykolvek sa daju vadne casti vymenit a moze to fungovat.
aj ine auta, co som mal sa trapili s tymto problemom ;-)
len preto, ze vyrobca nezabudoval do motorceka 2 koncove spinace.
martin7888
Dátum registrácie: 11 Mar 2008, 16:22
Príspevok od používateľa martin7888 »
Ten motorček sa nevypína, má len mechanické dorazy. Ovládaho len tlačítko, resp. prepínač na prepínanie cirkulácie a kolečko na voľbu smeru vzduchu. Lebo keď je otočené na okná tak sa cirkulácia prepne na vonkajšiu a nedá sa zmeniť. je to jednoducho choroba Astier, ktorá sa dá riešiť výmenou alebo odpojením motorčeka.
Astra G caravan 1,4/16V
marian.kiko
Dátum registrácie: 21 Máj 2008, 20:04
Motorčer ovládania cirkulácie vzduchu Delphy
Príspevok od používateľa marian.kiko »
Nazdar. Mám pre teba riešenie - vymeň ten motorček a je to. Mám jeden taký čisto nový. Jeho presný kód je 1845758. Prever si to kľudne na http://dielce.opel.sk/index.php?action=section&id=20174. Moja cena je 80 Eur. Pošlem i na dobierku, tak je to len na tebe. Maroš.
Opel Astra G 1.7DTi
Marian, v tom pripade co je na fotkach od Juraja, ale vadny motorcek neni.Mam tiez ten isty system kurenia a motorcek je v poriadku. Je vadna tam taa oska na tej klapke.
marian.kiko
Nazdar. Aha, tak že aj taká možnosť teda existuje - to som nevedel. V každom prípade mne tá výmena motorčeka pomohla, tak že bol asi naozaj vadný. V tom tvojom prípade budeš asi potrebovať toto: 6802059 (kód klapky kúrenia). http://dielce.opel.sk/index.php?action=section&id=20174 To však nemám, tak veľa štastia.
Opel Astra G 1.7DTi
Nemas nahodou foto toho dielu co si sem teraz dal? Ktora presne cast to je?
Nech neobjednavam blbost...diky.
marian.kiko
Foto toho dielu nemám, ale videl som to. Je to vlastne taký celý plast aj s tou klapkou čo sa v ňom otvára a zatvára. Vkladá sa doň potom ten pelový filter. Tú klapku s oskou osve nekúpiš - iba ako celok aj s tým plastom. Ved sa zastav v Opli a oni ti to určite potvrdia.
Opel Astra G 1.7DTi
milosh
Dátum registrácie: 09 Nov 2009, 07:51
Príspevok od používateľa milosh »
Pred "lety" jsem na to delal navod, bohuzel jen jak klapku nechat zavrenou - resp. odpojeny motorek :wink:
https://www.astra-g.cz/zamlzovani-oken/" onclick="window.open(this.href);return false;
Naposledy upravil/-a milosh v 21 Jún 2019, 20:56, upravené celkom 1 krát.
astra-g.cz | opel-astra-h.cz | astra-j.cz | opel-forum.cz
xaviersa
A nebudes mat len nalomenu kabelaz, co napaja motorcek? Lebo ja som mal nalomeny zeleny kablik a siel len ked sa mu chcelo, alebo ked som ho rukou pomykal.
Leon5216
Dátum registrácie: 01 Nov 2008, 00:32
Príspevok od používateľa Leon5216 »
Zdravim, vcera som zistil ze mam tu cirkulaciu pokazenu, stlacam tlacitko a nic sa nedialo, iba sa zazinalo-zhasinalo jeho podsvietenie. Dal som dole priehradku a niesom si isty ci sa to pokazilo v "spravnej" polohe (tahanie vzduchu zvonka). Mam ju v polohe ako tu na fore par prispevkov vyssie, taka plastova mriezka s molitanom, ale v tomto navode https://www.astra-g.cz/zamlzovani-oken/" onclick="window.open(this.href);return false;
je v druhej polohe... poradte prosim v ktorej polohe je vnutorna cirkulacia vypnuta, a nasava vonkajsi vzduch...dakujem :D
a este by som sa chcel opytat ci je na spinanie cirkulacie v poistkovej skrinke rele... pretoze tam nic neklika, tak by teoreticky chyba mohla byt tam. dakujem
Opel Astra G X14XE 1999
Somodi
Ak to mas ako na fotke tak je to kurenie Delphi. Poloha klapky je smerom k mriezky, ja som to poriesil takou bielou plastovou listou a cez nu navrtal samorezku do klapky, aby ju to drzalo. Vtedy mas natrvalo vonkajsiu cirkulaciu. Motorcek sa mi trvalo krutil a ten som odpojil. To bolo jedno, co si mal zmacknute, aku cirkulaciu, on sa tocil uz po otoceni klucika v zapalovani do polohy 2. Toci sa aj tebe motorcek v kuse?
Ten navod co si tu pripojil je na kurenie Behr a to asi nie je tvoj pripad, ty mas ako pises Delphi.
K tej druhej otazke sa ti neviem vyjadrit.Poradia ostatny.
robo99999
Dátum registrácie: 08 Júl 2009, 12:16
Príspevok od používateľa robo99999 »
to mas ako ja tiez mam pokazeny motorcek a na tom obrazku je prudenie z vonku.ja som to iba zalepil izolacnou paskou aby so to nehibalo a odpojil privodny kabel od motorceka.mne tam tiez nic necvakalo pokial to fungovalo a potom iba svietila kontrolka a zhasinala.urcite je motorcek pokazeny.ak nie je totalne ko tak skus toto. http://astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f ... &start=360 ja som to skusil no potom som zistil ze motorcek je na zahodenie, ale ze pasuje tam z nejakeho centralu,no este som nemal cas okolo toho behat.na tom odkaze si daj stranku spat a tam je vsetko
Astra j 1.6 cdti 81kw
Leon5216
Mal by som mat kurenie Delphi, vzdy zabudnem ktore mam, ale mam to pri ktorom treba vybrat von cely panel ked sa menia ziarovky. Nic sa mi tam netoci, ani ked stlacim tlacitko, je tam ticho ziaden pohyb, jedine podsvietenie tlacitka reaguje :) Nejako extra mi to nevadi, vnutornu cirkulaciu som aj tak nikdy nepouzil, len tak raz za cas "zo srandy" ci to funguje, a minule som zistil ze uz nefunguje :D Nema teda ziadne rele v poistkovej skrinke? Potom bud ten motorcek, alebo kabelaz, ale nebudem to teraz riesit, nechyba mi
a cize ako sa ovlada ta klapka? lebo som to skusal prstami tlacit ale sa to ani nepohlo, ona je este vnutri pod tou mriezkou a molitanom? alebo ako... odfotte niekto ak mozte :-)
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
