kde je krokový motor
- fanuc
- Dátum registrácie: 02 Jan 2007, 21:00
Mám x18xe1 a všade čítam že zlé otáčky voľnobehu má na svedomí krokový motor.Mám knihu "jak na to" ale tam som to nenašiel.Poraďte prosím
.Ani fotka nebude zlá :?
- fanuc
http://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?p=60997#60997
nechce sa mi to sem prepisovať, ale dal som nejaké foto na fórum našich bratov.Tak kuk tam.
- fanuc
Dík macil.Asi bola chyba niekde v konektore.Ja som to poodpájal a vyčistil a keď som to zložil tak sa to po druhom štarte rozbehlo a ide to super.Akurát som nevedel vyčistiť klapku úplne.Nemám torx.A všade čítam že treba vyčistiť krokový motor.Môžem to aj ja?Lebo to neni sranda rozobrať!!! Je to zavreté a musel by som to otvoriť nasilu.
U teba asi okrem škrtiacej klapky, nie je čo čistiť. Krokáč ktorý sa čistí, otvára tzv. bypas okolo škrtiacej klapky, keď je klapka zatvorená a má vlastný ventil, ktorý ovláda a práve ten ventil sa čistí.
Torx kúpiš v každom slušnejšom železiarstve. Teda aspoň tu v KE som s jeho kúpou nemal žiadny problém a aj na druhom konci republiky, v Senici, som ich bežne videl predávať.
- fanuc
Dnes som rozobral vzduchovú klapku.A chcel som aj krokový motor,ale to sa dá rozobrať iba nasilu a to som nechcel.Neviem koľko verzií motorov 1.8 16V je alebo koľko verzií krokáčov je ale tu na mojom x18xe1 je to jeden kus klapka aj krokový motor.Chvala bohu po vyčistení sa tie otáčky voľnobehu ustálili na cca 800.
Naposledy upravil/-a fanuc v 09 Mar 2007, 19:59, upravené celkom 3 krát.
Robin 1
- Dátum registrácie: 16 Apr 2007, 14:56
nazdar, ja som prečistil krokáč aj klapku, volnobežne otáčky su v pohode, len pri štarte sa nevedia ustáliť musím štartovať z plynom a trochu to vyhnať do otáčok a potom sa to trochu ustáli. Niekedy mi to aj na križovatke zdochne a pri prudšom rozbiehaní to cuká. Mám blbý pocit práve z krokového motorku, ked som ho mal venku tak som ho skušal, pohyboval sa cca. v rozpätí 5mm hore dole ale strašne pomali, vysúval sa a zasúval velmi pomaličky. Neviete ako má správne fungovať, nemá reagovať rýchlejšie, tak povediac cvakať?
Opel Tigra 1,4
