Ostrekovače
Relay
Ostrekovače
Príspevok od používateľa Relay »
Ahoj. Chcem poprosit o radu. Ostrekovace mi cikaju ako dochodcovi. Ledva to kvapka a na okno nedostreknu aj ked sa snazia. Hadicky nie su derave, vody je dost a trisky nie su upchate. Vdaka za pomoc
Jeden filter je ešte v nádržke. Ak ani v tom to nebude, tak možno je v kopri čerpadielko. Iurai tu mal ešte jedno na predaj, prípadne pasuje škodovácke z feldy, len je potrebné upraviť konektor.
deserteagle1
Dátum registrácie: 28 Jún 2006, 21:05
Príspevok od používateľa deserteagle1 »
na 99.9 percent motorcek...mal som tento isty problem pred tyzdnom...presne take iste starosti a neda sa bez toho chodit hlavne ked sa zavesis za niejaky kamion a prsi :?
Vectra 2.6 V6 Sriiiiii (letiiiii pri zemi)
<a href="http://www.spotreby.cz/opel-vectra-b-y2 ... 094/"><img src="http://www.spotreby.cz/sigs/ico_1_3094.gif" width="88" height="31" title="Moje spotřeba" alt="Moje spotřeba"></a>
Hovorite ze by pasoval z Felicie?A ten kolko cca stoji?A kupim ho v mototechne, alebo iba cisto v predajni Skoda?
ja som davno dal zanho 100 sk na vrakaci.... pasoval mi do Audi :lol:
Ked tak by som dal nove.....
Relay
Furt ništ
Takze dnes uz voda nestrieka vobec. Zvuk to vsak vydava rovnaky ako ked ostrekovac fungoval spravne, cize to asi bude cerpadielko. ...dost blbe ale neviem kde cerpadielko je ani ako ho vymenit. Mam Vectru s volantom na pravo a ruky lave. Napiste len ci je to lahke vymenit alebo este stihnem servis. dik
Pajec
Dátum registrácie: 06 Nov 2007, 12:15
Príspevok od používateľa Pajec »
Ja som mal podobny problem kamo, a nebol to motorcek... Mak som prasknutu hadicku. A tadial mi to vsetko striekalo prec... Tiez mi to na zaciatku striekalo len tak aby sa ratalo a potom to bolo coraz horsie... Konkretne bola prasknuta pod kapotou ako ide od nadrzky, tak ako su panty kapoty tam su take plastove uchyty tak tam bola zlomena, pozri si este raz aby si zbytocne nemenil motorcek,,,
Opel Vectra B Caravan 2,2DTi 16V, Y22DTR, (2001)
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=9903
miltrax
Dátum registrácie: 16 Júl 2008, 18:08
Príspevok od používateľa miltrax »
Čaute,takže mam ten isty problem,ostrekovače mi prestali fungovať s dna na den,motorček vobec nehuči,ešte som nemal čas ho vymontovať,je tak zapchaty že musi isť dole ľave koleso aj podblatnik,ale ani na to nejako nemam čas a rad by som sa do toho pustil,lebo mi potom vyskoči nejaka ina chyba ako obvikla a potom budem mať toho veľa naraz :lol: :lol:
Teo
Auto: Viac Oplov
nejake motorceky su 0903757534
