AUTORADIO KOD ???
truba3
- Dátum registrácie: 09 Aug 2008, 23:28
AUTORADIO KOD ???
NAZAREK, nevie mi nahodou niekto poradit ako odblokujem zablokovane autoradio na OPEL ZAFIRA, SIEMENS VDO CDR 500, kedze som bol v opli zaplatil som 33 EUR a mam kody aj na kluce a imobilizer akurat autoradio medzicasom dakto vymenil sice za ten isty typ ale nie je tam to na ktore by mi kod pasoval neviete ako by som sa dopatral ku kodu ???
DAKUJEM ZA KAZDU RADU :-))))
opel neni sopel :o )....
- franticek6
- Dátum registrácie: 09 Máj 2007, 19:23
- Auto: Zafira A
skus hladat , o odkodovani radii sa tu pisalo vela
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
MB S 320 CDI W 221 AMG
Opel Sintra x22dth - ex
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
truba3
TAK SOM SI KUKOL HISTORIU A ODKAZY NA STRANKY A DOZVEDEL SOM SA AKURAT ZE MRTE LUDI MA TEN ISTY PROBLEMIK AKO JA SKUSIM TEDA TAKTO KTO TO DOKAZE ODBLOKOVAT ALEBO VYDEDUKOVAT MI KOD Z KONKRETNEHO RADIA
:-))))))))))))))))))) PLEASE
SIEMENS VDO CDR 500
PAG - GF15 GM 13 107 918
Dakujeeem
SIEMENS VDO CDR 500
Dakujeeem
- Bydlisko alt: Sološnica
Podla cisla radia na zadnej strane sa da zistit kod,ale samozreme zasa s poplatkom 33 Eur v Oplitruba3 napísal:TAK SOM SI KUKOL HISTORIU A ODKAZY NA STRANKY A DOZVEDEL SOM SA AKURAT ZE MRTE LUDI MA TEN ISTY PROBLEMIK AKO JA SKUSIM TEDA TAKTO KTO TO DOKAZE ODBLOKOVAT ALEBO VYDEDUKOVAT MI KOD Z KONKRETNEHO RADIA
SIEMENS VDO CDR 500
Dakujeeem
rado.c
spev je zdravy, pokial ho nerobis profesionalnetruba3 napísal:no dik chlape to sa asi radsej rozospievam alebo nevie niekto kde v SR zozeniem siemens vdo radia lebo 66 EUR za to uz mam ked trosku doplatim aj normalne radio ale chcem pouzivat ovladanie na volante ked uz tam je a kukat na display :-)))))))))))))))))
Dakujeeem
truba3
som z ba a uz som sa rozhodol a prikupim VDO DAYTON aby mi spolupracovalo aj s volantom a mrdam cele original radio niesom magor aby som za odblokovanie zaplatil este zase 1000 sk ked nove dobre radio ma bude 4000 sk
ale zaspievam si tiez zadarmo
Dakujem za tipy a rady
P.S. originalne radio hodim do skrine a nech tam aj zhnije :twisted:
rado.c
truba3
kod
Bol som v OPLI sa spytat ze ked zaplatim 35 EUr ci mi zaruci ze ten kod zisti chlapik mi povedal ze ked bolo predane v s inym autom bez win kodu tej karoserie mi to nezisti ale 35 EURASOV si kludne vezme hned som teda isiel do MOPIRU v BA kde mi borec isiel este preistotu vyskusat to moje nove radio VDO DAYTON CD 2304 MP3 a na nase spolocne pocudovanie redukcia ukazovala na displeji ze je ok a mala by fungovat ale nefungovala. Mozne problemy by vraj mohla robit akasi predpriprava ze tam moze chybat ale kedze nemam servisnu knizku nezistim. Odtedy mi v kazdej predajni autoradii povedali kazdy predavac inu znacku radia ktora spolupracuje s volantom na ZAFIRE
Takze som z toho JELEN :roll:
Papaiova
Takže ahojte, teda toto bude trapas, ale nietko z vás mi hádam pomôže: Opel Zafira
Mám už aj manuál na rádio len ten kód mi chýba.
Rádio original: Blaupunkt Car 300
NO: 90 533 422
Type: CAR 300 (F)
zo zadnej strany číslo. 8 635 132 821, Index 4 ST.2 Sn
Z bočnej strany: GM 030 M Y 5780342
Dík Kristína
NO: 90 533 422
Type: CAR 300 (F)
Dík Kristína
rado.c
kod by mal bytPapaiova napísal:Takže ahojte, teda toto bude trapas, ale nietko z vás mi hádam pomôže: Opel Zafira
NO: 90 533 422
Type: CAR 300 (F)
Dík Kristína
8071
no a este poznamocka: CAR300 sa do zafiry nemontovalo pokial viem, takze povodne urcite nie je
12zoro12
kod radia
neviete ako zistit kód radia alebo vy mi povecte kód radia
typ radia : CDR 500
a ked som stisol code na radiu sa tam daco vysunulo a bolo tam napisane VDO
>PA6-GF15< GM 13 107 918
ked to pomože rok vyroby je 2004 ,to auto bolo kupene z autobazáru...(včera)
PROSIM POMOC...
som poul že je na to kalkulačka(neviem ju najť)
mam aj carpas kde to tam je?? noj navod je po francuzky tak preto som to tam nemohol najsť(dufam že carpass je ta knižočka na ktorej je napisane OPEL Zafira)
keby sa dalo tak mi to pošlite na e-mail: 12zoro12@azet.sk
typ radia : CDR 500
PROSIM POMOC...
rado.c
Re: kod radia
"kalkulacku" nehladaj, nenajdes, neexistuje.12zoro12 napísal:neviete ako zistit kód radia alebo vy mi povecte kód radia
typ radia : CDR 500
PROSIM POMOC...
CARPASS JE TA KARTA NA KTOREJ JE NAPISANE CARPASS. inac treba hladat radio code/radiopass
mozno by ti aj niekto pomohol ak by si napisal odkial si...
12zoro12
hmm som z Levoče... a carpass určite nemam mam iba take dve knižočky v ktorych je manual po francuzky , a carpass som nemal dostat v auto bazare??? aj ked auto bolo dovezene...
a k tej kalkulačke to sa hlada na internete stači tam napisat presne čislo radia v mojom pripade je to čislo(GM samozrejme) 13107918
som počul že na cdr 500 funguje aj 300 a 400...
može biť že moja carpass bi bola červena??? a bolo bi na nej viac než 4 čisla??? čo mam robiť
yakuza.nin
- Dátum registrácie: 20 Máj 2009, 14:00
vymena radia
Ahoj vstetkim.
Vie mi niekto poradit potrebujem vimenit radio na Zafire 12/2001 neviem ho odtial vybrat skusal som z ihlickami a nejde boli ta 4 inbusove sroby tie som dal von a nic.
Treba rozobrat palubovku alebo ako to tam je?
vdaka za radu
vdaka za radu
rado.c
Re: vymena radia
nic, len 4 imbusaky vyskrutkovat, strcit tam 4 klince napriklad a tahat a tahat.yakuza.nin napísal:Ahoj vstetkim.
vdaka za radu
yakuza.nin
radio vymena
Nevie mi niekto poradit ak vybrat radio Blaupunkt Car 300 zo Zafiri
su tam 4 sroby a potom bi to mal ist ale nejde von!
Je tam daky srob aj zo zadu? poradte dik ?
Skusal som ho tahat von a islo tak 6mm viac nie !
Mam skusit traktor?????????
12zoro12
Re: radio vymena
yakuza.nin napísal:Nevie mi niekto poradit ak vybrat radio Blaupunkt Car 300 zo Zafiri
Je tam daky srob aj zo zadu? poradte dik ?Skusal som ho tahat von a islo tak 6mm viac nie !
ked tam mas code tak to stisni... a ked ne tak vytiahnuť radio nešlo ani mne
