Centrál - elektrika
miltrax
Dátum registrácie: 16 Júl 2008, 17:08
Príspevok od používateľa miltrax »
To bude nejaka blba náhoda,dialkove posiela iba signal do prijimača,ja som na kamaratovom dialkovom od Astri pajkoval pliešok,lebo sa mu prelomil od toho časteho odomykania a zamykania,nešlo mu vobec,iba mechanicky odomykal.opravil som mu to dialkove a v pohode to beži dalej.Tie zadne dvere sa ti neotvaraju vobec,alebo ti to nejde iba tým dialkovym,myslim tym ked daš dnu kľuč a odomkneš auto,alebo cuplikami mechanicky,popiš ten problem viac.............
jaro74
Príspevok od používateľa jaro74 »
ked pichnem kľúč do zámku, tak mi otvorí len šoférove dvere, keď zamknem ručne zadné dvere , diaľkovým nejdú otvoriť. Ani keď sú otvorené tak nejdú diaľkovým zatvoriť, proste vôbec nereagujú na diaľkový ovládač, dajú sa zavrieť a otvoriť len rukou.
miltrax
Tak na 99% to bude vadny spinač v zamku,lebo mne to robilo tiež,len mi nejde do hlavy že sa ti dodrbali obidve dvere naraz alebo ako to je už si nepametam.Ak chceš zystiť či je to tak,tak sa musiš dostať ku tym trom káblom od zámku a pomerať tam odpor s ohmetrom,ked tam budeš mať veľmi vysoky odpor tak to bude ten spinač,ja som tam mal až 3000ohmovy odpor,12V nema šancu preraziť taky odpor,preto sa používa ta metoda s 24V.
lubo22
Auto: Nemám auto
ja mam zasa takto ked otvorim dvere klucom otvoria sa mi dvere od sofera a ked este raz skrutim tak ostatne dvere.. je to normalne alebo mi to blbne? a este jedna vec ked otvaram na dialku tak mi to niekedy ide niekedy nie neviete preco?
jaro74 napísal:ked pichnem kľúč do zámku, tak mi otvorí len šoférove dvere, keď zamknem ručne zadné dvere , diaľkovým nejdú otvoriť. Ani keď sú otvorené tak nejdú diaľkovým zatvoriť, proste vôbec nereagujú na diaľkový ovládač, dajú sa zavrieť a otvoriť len rukou.
ake auto ?
miltrax
Presne tak,ake auto??lebo u Opel Vectri ked pretočiš raz tak sa ti otvoria všetky dvere,a ked pretočiš ešte raz tak sa ti pozatvaraju okna ak maš nejake pootvarane,akurat že mne to veľmi nefunguje,ja ked chcem aby sa mi vysunuli okna,tak ten kľuč musim stále držať v tej polohe,kamoš čo mal vectru r.v2000,tak on iba dal ten kľuč do tej polohy a vytiahol ho a okna sa zatvorili.No a čo sa týka tej dialky tak to zaleži aj od uhla,podľa toho kde je snimač.Mne dakedy nechce otvoriť ani z blizka,až ked nasmerujem poriadne na palubovku tak vtedy,a dakedy vobec,niekedy to musim urobiť ručne,proste sa mu niekedy nechce,take su vectri :lol:
lubo22
Auto: Nemám auto
nooo mne to presne tak ide niekedy sa mi dvere na dialku otvoria a niekedy ne. ked otvaram rucne a otocim raz tak sa mi odvoria dvere len od sofera ked duhy krat tak ostatne a ked zasa drzim kluc v nejakej polohe tak otvorim alebo zatvorim okna ale kluc musim drzat v tej polohe. hlavne ma trapi ze dlalkove mi niekedy funguje a inokedy nie. Ale klucom to ide v pohode :D
lubo098
Dátum registrácie: 11 Sep 2008, 16:46
ake mate auta facelift?ja mam predfacelift 96 otvara mi hned vsetky dvere a okna zatvara len ked drzim kluc.ci sa daju klucom otvorit neviem musim skusit.
romco
Dátum registrácie: 07 Jan 2007, 15:04
Príspevok od používateľa romco »
lubo22 napísal:ja mam zasa takto ked otvorim dvere klucom otvoria sa mi dvere od sofera a ked este raz skrutim tak ostatne dvere.. je to normalne alebo mi to blbne? a este jedna vec ked otvaram na dialku tak mi to niekedy ide niekedy nie neviete preco?
To je normálne, lebo máš 2 mikrospínače :-)
Opel Vectra-B sedan, 1598cm3, 74kW, X16XEL, 1997
Renault Megane II Granddtour, 1,5dCi, 78kW, 105k, 2007
lubo22
Auto: Nemám auto
aha takze klucom je to normalne? tak dakujem vam :)
Teo
Auto: Viac Oplov
noé o tych dvoch mikrospinacoch by som vedel zacat diskutovat ci je to tak :lol:
jaro74
iurai napísal:
ake auto ?
Vectra C caravan 2,0T r.v. 2005
Teo
Auto: Viac Oplov
napis mavy-mu on to pozna
misa123
Dátum registrácie: 08 Máj 2012, 11:14
Príspevok od používateľa misa123 »
Prosimvás nemel by tu nekdo typ prímo na závadu s dálkovým ovládámím centrálu? Centrál na klíček funguje dobře zamkne se vše i čudlíkem zevnitř taky zamknu cele auto ale na dálku se mi nezamknou šoferovy dveře , závada bude nejspíš v servomotorku zámku jestli dobře tuším? ale nevím co s ním jestli vymenit nebo tam jen neco opravit ,díky za rady ...
danyn
Dátum registrácie: 15 Mar 2010, 21:17
Príspevok od používateľa danyn »
misa123 napísal:Prosimvás nemel by tu nekdo typ prímo na závadu s dálkovým ovládámím centrálu? Centrál na klíček funguje dobře zamkne se vše i čudlíkem zevnitř taky zamknu cele auto ale na dálku se mi nezamknou šoferovy dveře , závada bude nejspíš v servomotorku zámku jestli dobře tuším? ale nevím co s ním jestli vymenit nebo tam jen neco opravit ,díky za rady ...
Mal som podobný problém na spolujazdcových dverách. Robil to kontakt k motorčeku. Zámok sa dá rozobrať, akurát treba odvrtať jeden nit. Motorček sa dá vybrať a odskúšať.
VB X20DTH
misa123
Díky za radu ... problem vyřešen a nai to nedalo tolik úsilí , zhodil jsem jen tapec, a krycí folii a aniž bych zhazoval motorek ,stačilo mrknout na svorkovnici na ktere byla odjištěna svorkovnice ,svorkovnici jsme zacvkl , zesynchronizoval centrál a už pohoda :) už si jen mačkám tlačítka :-P
ivo
Dátum registrácie: 08 Apr 2008, 18:12
Príspevok od používateľa ivo »
no prihodim sem moj problem , central mi funguje v pohode , klucom na vodicovych dverach odomknem aj yamknem auto bez problemov ale DIALKOVYM na kluci ani tuk a aj baterku som menil v DO a ked stlacim otvorenie alebo zatvorenie na DO tak len dioda sice blika ale neotvara ani nezatvara , vcom moze byt problem , v minulosti sa mi to uz parkrat stalo ale neako sa to vzdy same rozchodilo
Je - ford mondeo estate ZETEC-S 2,2 tdci , chip , eibach
EX - vectra B X20DTH caravan - uz je u oca , radsej nez predat za paaaaar šupov
ivo
uz som to nasiel , trebalo len synchronizaciu kluca
AReYco
Re: Centrál - elektrika
Píšem sem, nejdem zakladať novú tému:
Blbne mi motorček pravých zadných dverí. Niekedy to spravili aj ľavé, ale tie idú momentálne normálne.
Motorček štavu dostáva, káble nie sú pretrhnuté v spojke medzi dverami a prahom, ako to často býva.
Dokonca aj zabzučí v ňom trošku, ale jednoducho necvakne, len spraví vžžmmm.
Je to vôbec na opravu? Alebo rovno zháňať z nejakej Vectry B celý zámok a prehodiť to ?
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
