zmena podsvietenia pristrojovky
liki46
Dátum registrácie: 14 Máj 2009, 12:33
Príspevok od používateľa liki46 »
chcem sa spitat ako zmenit podsvietenie pristrojovky a displeja na astre g r.v.2008
www.astra-g.cz/forum
tak si to najdes.....
Ale ak budes zasahovat do noveho auta, prides o zaruku.
liki46
nie su na to nejake originalne diody chcel som to dat na modro.
NO original sa robil iba to co tam mas teraz.....A to su 12V ziarovecky. Ked budes davat diody, budes muset aj odpory naletovat.
Lenze to je zasah do elektroinstalacie, tym ti padne zaruka.
liki46
a nevies aky tip diod a odporu by som potreboval?
Vsetko toto najdes na tej stranke co som ti pisal...Su tam aj obrazky a postupy ako na to. 8)
liki46
pozeral som ...a nasiel som tam tu plazmu.aj pri tom sa musia menit ziarovky??
vtedy nie
georgo19
Príspevok od používateľa georgo19 »
diody mas aj malicke na 12v a nepotrebujes knim ani ziadny odpor ja som take mal na mojej corse na modro co som si robil.
martin7888
Dátum registrácie: 11 Mar 2008, 16:22
Re: zmena podsvietenia pristrojovky
Príspevok od používateľa martin7888 »
liki46 napísal:chcem sa spitat ako zmenit podsvietenie pristrojovky a displeja na astre g r.v.2008
Ja som si kompletne prerobil podsvietenie na svojej astre. Bol to dosť veľký zásah do elektriky, ale dá sa to aj len výmenou žiaroviek za LED-ky. Tu je link na moje podsvietko:
FOTO: http://album.inmail.sk/Album_Image.aspx?ItemID=871699
Uteba keď nechceš robiť veľký zásah to nebude vyzerať takto, ale podobne.
Astra G caravan 1,4/16V
...a prihlasovacie dáta?
:D
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
martin7888
E, e,...
Viktor
Dátum registrácie: 03 Feb 2008, 10:49
Príspevok od používateľa Viktor »
radšej uploadni foto cez imageshack alebo dačo lebo to furt neide
Kadett E 1.6
martin7888
martin7888
Viktor napísal:radšej uploadni foto cez imageshack alebo dačo lebo to furt neide
dik za radu.
warp9
Dátum registrácie: 04 Mar 2006, 21:38
Príspevok od používateľa warp9 »
Nazdar, martin7888 kolko kusov lediek si tam dal ?
martin7888
tak to uz skutocne neviem. Prerabal som to nadvakrat, tak by som to musel rozobrat a spocitat. Ale nieje to dolezite, ved modra ledka stoji cca 5sk, cervena 3sk a biela 7sk. Dolezitejsia je narocnost prerabky a to nebolo urcite lahke. Zalezi od predstavi ako to ma vyzerat.
Astra_H
Príspevok od používateľa Astra_H »
Zdravim ... prerabal uz niekto podsvietenie na Astre H ??? ... Pristrojovku nemam problem - to uz mam navod (myslim otackomer, tachometer a pod) ... s podsvietenim tlacitok by nemal byt tiez problem ... akurat s tym hnusnym oranzovym displejom si neviem rady :roll: . menit za novy by som nechcel - dobre by bolo ho nejako preletovat, ale neviem ci je to vobec mozne...
Ak by mi vedel niekto poradit, bol by som vdacny ...
