Elektrické okná
LAIK
Dátum registrácie: 24 Aug 2008, 16:15
Elektrické okná
Príspevok od používateľa LAIK »
Mal som odpojenu bateriu a prestali mi ist okna ako pred tim. Teraz ide kym drzim spinac Pred tim ak som podrzal chvilku spinac okno sa uplne otvorilo alebo zatvorilo.
Ako to napravit?
ASTRA CARAVAN 1.7 DTI r.v:2000
Zatvor okno a ešte pár sekúnd podrž spínač. To isté sprav pri otvorenom okne.
Vot vsjo.
LAIK
Velmi pekne dakujem, uz to funguje.
tomi1583
Dátum registrácie: 29 Apr 2009, 20:30
problem zadne okna v elektrike astra g
Chcel by som sa spýtať - neviete mi poradiť ako sa dajú vybrať motorčeky sťahovania zadných okien v astre g lebo mi nejdu a je tam strašne zlý prístup, nechcel by som tam niečo pokaziť
Re: problem zadne okna v elektrike astra g
tomi1583 napísal:Chcel by som sa spýtať - neviete mi poradiť ako sa dajú vybrať motorčeky sťahovania zadných okien v astre g lebo mi nejdu a je tam strašne zlý prístup, nechcel by som tam niečo pokaziť
ak je to ako u vectry B, tak odvrtat upevnovacie nity a vybrat cely mechanizmus
je mozne, ze problem nie je v motorcekoch. neverim, ze by sa pokazili oba naraz
tomi1583
iurai napísal:
nie nie mám astru G sedan čiže tu predlženú ale to je v tom že na jednej strane mi motorček aspon cvaka ale na druhej absolútne nereaguje(tak či onak sa nič nepohne
Skoda Favorit Sport Line KO
Kontakt - 0903606992
martin7888
Dátum registrácie: 11 Mar 2008, 16:22
Príspevok od používateľa martin7888 »
Naprv by som si skontroloval kable k motorcekom, ci tam je vsetko ako ma byt.
t.j.
1. stalych 12V / dva hrube kable/.
2. otvaracie a zatvaracia napatie /meratelne iba pri stlacenom tlacitku hore alebo dole, voci kostre /dva tensie kable/.
3. dojazd pri zamikani dveri /jeden tensi kabel hnedo/čierny /. bez napatia.
Ked bude vsetko OK, tak poradim co dalej.
Astra G caravan 1,4/16V
tomi1583
oki skusim co mozem ale v elektrike sa moc nevyznam(premerat viem)
kalli
Dátum registrácie: 26 Aug 2007, 21:26
Príspevok od používateľa kalli »
na astre g treba odvrtat nity co drzia ceky mechanizmus okna.
NECH VAM OPLE OPLUJU
A ja budem pri tomto fore odbornik na astru...... :)
moja astra: http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=5693
http://picasaweb.google.sk/2md.kalli/AS ... 5304951298
astra G caravan X20XEV
tomi1583
martin7888 napísal:Naprv by som si skontroloval kable k motorcekom, ci tam je vsetko ako ma byt.
t.j.
oki tak tu je verdikt - spolujazdcova strana-ma štavu v pohode vsade (hrube kable ok , tenke ok ale nejde aj tak)
a soferova strana - prekvapko :( nemam tam vobec nic je tam len lista co drzi okno hore nech je zavrete
neda sa to nejak premostit nech mi ide aspon zatial druha strana??? kym kupim cely motorcek aj s ostatnymi dielmi???
martin7888
Takze kable na spolujazdcovej strane su OK, chyba moze byt v tom ze sa zasekol motorcek, alebo tam je nieco ako na druhej strane aby zostalo okno zavrete a nepusti okno otvorit.
Zaseknutie sa da rozchodit odpojenim a zapojenim motorceka /vytiahnut konektor/ a potom otvorenim okna ovladacom, alebo to iste + to ze mu momozes stiahnut okno aj manualne /treba skusat viac krat/. Pripadne odvrtaj nity, vyber motorcek aj s mechanizmom a urob to iste vonku. Ked ti nic nepomoze tak je pravdepodobne motorcek kaput.
Premostenie tak ziadne nieje, kazdy motorcek pracuje solo. Jedine co maju spolocne je ovladac na dverach, ale ked mas napatia v poriadku, tak je aj ovladac ok.
Ja som kupoval motorceky aj s prislusenstvom na zadne dvere od jedneho chalana z ciech za 4000,-. Ked budes chciet dam ti kontakt. Drzim palec.
Naposledy upravil/-a martin7888 v 17 Máj 2009, 21:48, upravené celkom 1 krát.
tomi1583
pekne dakujem za odpoved aj ked nie aku som cakal ale mam este jednu otazku- tie motorceky si kupoval oba komplet spolu za tych 4000?? asi nie co?? bolo to na nejaky inzerat??
ps: na tej jednej strane de je motorcek mi klika len ked stlacam smer hore a dole nie aj ked tam je štava preto mi dole asi nejde (filozofujem)
co by tam mohlo byt??
martin7888
Teraz ta potesim viac, 4000,- je cena za oba motorceky + ovladacedo zadnych dveri + ovladac na vsetky okna do prednych dveri + kable.
To klikanie by mohlo svedcit ze je motorcek len zaseknuty. Dole nevie zist a hore je krajnej polohe. Uz sa mi to raz stalo a rozchodil som ho.
tomi1583
kokso to myslis vazne??? (zadarmo)
mas tada kontakt??
kto to je??
martin7888
tomi1583 napísal:kokso to myslis vazne??? (zadarmo)
nechapem, co je zadarmo???
No tak cena 4000Sk je podla toho co som aj na nete pozeral normal....Tiez nad tym rozmyslam ze si dozadu dorobim el. okna....Len kde to zohnat ako komplet......hmm.... :roll:
martin7888
langdon2 napísal:No tak cena 4000Sk je podla toho co som aj na nete pozeral normal....Tiez nad tym rozmyslam ze si dozadu dorobim el. okna....Len kde to zohnat ako komplet......hmm.... :roll:
Prečítaj si vyššie a keď budeš mať záujem dám ti kontakt.
tomi1583
myslel som si len ze to je drahsie ( ako napr. v opli) inde som to moc nenasiel alebo to bolo dost neprehladne na nete - nevedel som z tych info urcit ci mi naozaj sadne, preto to som bol dost prekvapeny
martin7888
tie diely su z buranych aut, ale su funkcne a hlavne za dobru cenu.
tomi1583
to nevadi hlavne ze budu:D
