Par otazok ohladom VeBe
TomiQlas
Dátum registrácie: 30 Nov 2008, 16:55
Príspevok od používateľa TomiQlas »
zdravim vsetkych :) mam par otazok ohladom VeBe... :)
Vopred sa ospravedlnujem ale som vtom tak povediac amater :)
1.aky olej.?. olej do motora na 1.6 16v r.v.1997 :)
2.Mam radio SONY xplod bla bla bla a proste stale sa mi resetuje nastavenie radiovych stanic a aj equalizera po vytiahnuti kluca :/
3.doma mi stoja capy riadenia proste idem ich vymenit :) obsahuje este aj ine capi vebe.?. tie dve na jednom kolese - jeden z hora a druhy z dola.?. ci len jeden alebo ako to je... ??? ...
4.Urcite to je bezna chybicka :)ked dam blinker a aj ja ho vypnem tak sem tam mi skocia dialkove :) no ten kontakt tam blbne :) da sa stym nieco robit? :)
a chcem sa opytat pred motorom smerom ku maske auta je take cudo co vyzera ako huba :) ide kablik od neho a hadica ku plastovemu krytu a vnom je pravdepodobne filter alebi nieco take :) a mne to tak trosku buble :) co to ma za ulohu alebo co to je..vie mi to niekto vysvetlit.?. :) dakujem :)
alro156
Re: Par otazok ohladom VeBe
Príspevok od používateľa alro156 »
TomiQlas napísal:zdravim vsetkych :) mam par otazok ohladom VeBe... :)
1,ja mam 1996 a davam 10W40 valvoline
2,ked ho vitiahnes tak su tam take spojky tie treba prepojit ale nevem ako presne zajtra ti to pozriem a dam vediet..
3,nevem
4,je to bezne a da sa stym nieco VYMENIT,kombinovany ventil pre privod sekundarneho vzduchu
Packu blinkrov treba vymenit..Je tam prehnuty taky pliesok, oprava sa neoplati, vydrzi tak mesiac. Robota tak na 10 minut.....Stoji cca 500 Sk. Objednaj si ju na www.faro.sk
Pajec
Dátum registrácie: 06 Nov 2007, 12:15
Príspevok od používateľa Pajec »
Ku tomu radiu, resetuje sa ti preto, lebo sa odpoji napatie po vytiahnuti kluca zo zapalovania, ktore udrzuju v pamati radia informacie... Takze vzadu v tom zvazku kablov za radiom treba skusit inu kombinaciu. Da sa to tam prepinat zlty a cerveny kablik, pravdepodobne ho treba prehodit navzajom...
Opel Vectra B Caravan 2,2DTi 16V, Y22DTR, (2001)
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=9903
alro156
Pajec napísal:Ku tomu radiu, resetuje sa ti preto, lebo sa odpoji napatie po vytiahnuti kluca zo zapalovania, ktore udrzuju v pamati radia informacie... Takze vzadu v tom zvazku kablov za radiom treba skusit inu kombinaciu. Da sa to tam prepinat zlty a cerveny kablik, pravdepodobne ho treba prehodit navzajom...
mas pravdu....a ja to tak mam zapojene len nevem ako prasne to je...
marek1512
1. 5W40 alebo 10W40
2. na rádiu máš 2 káble - žltý a červený - oba sú plusové, len jeden je napájaný priamo na baterku (udržuje ti pamäť rádia) a druhý je cez spínaciu skrinku. Jednoducho zapoj červený z rádia do žltého v aute a naopak... Ople to tak majú...
3. pokiaľ viem, VeBe má čapy na spodnom ramene a čapy na riadiacich tyčiach...
4. máš páčku v prdeli... kúp novú, mňa vyšla pred 2mi rokmi 700,-
Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992
ta huba vpredu je asi ventil, kde sa prifukuje vzduch do vyfukoveho potrubia prve minuty po starte ("secondary air injection")
Teo
Auto: Viac Oplov
co je vyhrev lambda sondy a katalizatora
deserteagle1
Dátum registrácie: 28 Jún 2006, 21:05
Príspevok od používateľa deserteagle1 »
aj ja mam jednu aktualnu otazocku.....po dlhsej ceste mimo domov som zistil ze nefunguju smerovky...klasika myslel som si ze poistka sa vypalila...prezrel som vsetky ale vsetko ok....aj som poculto relatko ci co to je co "tuka" ked je smerovka zapata...ale ked som dal z neho kryt dole..(zlty kryt) bol az povrch v niejakej kvapaline,,,vsetko zaoxidovane...tak som to vycistil priletoval naspat a funguje to....len sa pytam ako sa tam mohla dostat ta kvapalina :lol:
Vectra 2.6 V6 Sriiiiii (letiiiii pri zemi)
<a href="http://www.spotreby.cz/opel-vectra-b-y2 ... 094/"><img src="http://www.spotreby.cz/sigs/ico_1_3094.gif" width="88" height="31" title="Moje spotřeba" alt="Moje spotřeba"></a>
Teo
Auto: Viac Oplov
sikovny to chalanisko :lol:
