Ťah motora X18XE1
fanuc
Dátum registrácie: 02 Jan 2007, 21:00
Ťah motora X18XE1
Príspevok od používateľa fanuc »
Aké máte skúsenosti s týmto motorom čo sa týka ťahu?
Mne to začína poriadne ťahať až nad cca 2200 otáčiek.Aj na jednotke.Dovtedy to ťahá akosi pomalšie a potom sa to rozbehne jak drak.:-) Je to normálne? Vám to ide ako?
Musíš sa zmieriť s tým, že nemáš dízel, ale benzín a ten potrebuje točiť. Okrem toho, máš pomerne ťažké auto.
Pozri si výkonové krivky. Odkaz na ne je v ODKAZOCH. Tvoj motor tam síce nie je, ale predstavu si urobíš.
qwerty
Dátum registrácie: 15 Dec 2006, 14:20
Príspevok od používateľa qwerty »
macil napísal:Pozri si výkonové krivky. Odkaz na ne je v ODKAZOCH. Tvoj motor tam síce nie je, ale predstavu si urobíš.
trochu mimo temy, ale ked uz macil do toho zabrdol...
co presne znamenaju tie krivky? v ceskom fore som cital diskusiu, ci existuje nejaka idealna kombinacia otacok a rychlostnych stupnov, ale bolo to dost nejdnoznacne. rad by som sa spytal na vas, co je efektivnejsie z hladiska 1) namahania motora a 2) spotreby? priklad sa tyka jazdy po rovine, ziadne zrychlovanie/spomalovanie, konstantna rychlost:
- ist na rychlosti 65 km/h na piatom stupni s otackami 2000 rpm
- alebo ist na rychlosti 65 km/h na stvrtom stupni s otackami 2500 rpm
- alebo ist na rychlosti 65 km/h na trojke s otackami 3000 rpm, co je nejake zaujimave cislo z vykonovych kriviek?
jedna sa mi konkretne o X16XEL
Rasto
Na spotrebu na 5, ak chceš napr. predbiehať tak na 3 (aby si mal dobrú akceleráciu), a ak chceš z toho priemer tak na 4.
tommy
Príspevok od používateľa tommy »
trupi 5kov pri 65 podla mna iba trápiš motor :roll: ja by som išiel radšej na 4ke, a ked predbiehaš tak 3ku :lol: :lol: :lol:
Rasto
Nehádam sa, záleží to od podmienok jazdy a profilu cesty. Chcel som len naznačiť, že čím vyšší prevodový stupeň pri danej rýchlosti tým menšia spotreba a horšia akcelerácia, a zase naopak, čím menší tým vyššia spotreba a akcelerácia.
RisNo
Dátum registrácie: 27 Jan 2006, 06:19
Príspevok od používateľa RisNo »
...no ked ja chcem mat dorbu akceleraciu, tak urcite podradim min o jeden 2 stupne! Ale pri 65km/h urcite nejazdim na 5-KE!!!!!!
Ale ako to tu uz bolo spomenute, zavysi to od cesty!
--== RisNo ==--
Monthy III = Volvo S80 V8....BUDE
Monthy II = VeBe 99" 2.0 16V 100KW (X20XEV)
Monthy I = VeBe 98" 1.8 16V 85KW (X18XE)
http://risno.salem.sk/
http://www.dobryanjel.sk/
http://www.smolkovia.sk/
Jednoznačne sa to určiť nedá, záleží aj od samotnej hmotnosti auta, motora a sprevodovania. Ak to vztiahnem na moje auto, tak podľa citu je naoptimálnejší, pri rýchlosti 65km/h, 4. rýchl. stupeň.
